Après l’installation de Squeeze la commande gnome-terminal affiche Terminal dans le titre de la fenêtre du terminal.
Comment faire en sorte qu’elle affiche le path complet du répertoire courant, ce qui est habituellement le défaut ?
Merci.
Merci.
la commande:
$ gnome-terminal
ouvre un nouvel fenêtre ce qui équivaut à Shift+Ctrl+N
[quote=“arand263”]la commande:
$ gnome-terminal
ouvre un nouvel fenêtre ce qui équivaut à Shift+Ctrl+N[/quote]
Désolé, mais votre réponse ne répond pas à ma question.
Je n’ai aucune difficulté pour ouvrir un terminal, mais seulement pour que son titre affiche le path du répertoire courant.
La fenêtre du nouveau terminal affiche Terminal et pas le path.
edition > preferences du profil > titre et commande > quand les cdes du terminal definissent leur propre titre > remplacer le titre original
Avec ce menu il faut entrer le titre à la main, ce n’est pas ce que je veux.
Je veux que le titre soit le résulat de la commande pwd.
D’habitude c’est le défaut, mais avec Debian ce ne semble pas être le cas.
Où configurer cette option ?
non! les commandes du terminal definissent leur propre titre cad le resultat de la cde pwd
par gconf-editor: apps > gnome-terminal > profils > default > title_mode
C’est justement ce qui ne marche pas sur ma version de Debian.
La commande gnome-terminal renvoie un titre vide.
Je ne comprends pas comment faire en sorte qu’elle renvoie le résultat de pwd.
ah ok ! tu as demandé les bonnes options mais ça ne fonctionne pas
là c’est un autre problème ![]()
par élimination essayes lxterminal voir si c’est pareil
[quote=“misaine”]ah ok ! tu as demandé les bonnes options mais ça ne fonctionne pas
par élimination essayes lxterminal voir si c’est pareil[/quote]
Mon problème est un problème qui vient de Gnome. Mais peut-être vaudrait-il mieux utiliser LXDE.
lxterminal n’a pas de dependance , tu peux toujours essayer .ça mange pas de pain
tu as la preuve que ça vient de gnome?
[quote=“misaine”]lxterminal n’a pas de dependance , tu peux toujours essayer .ça mange pas de pain
tu as la preuve que ça vient de gnome?[/quote]
Non, pas de preuve. Mais c’est lui qui gère les titres des terminaux.
~/.bashrc
ligne commençant par
PS1=’${deb…
[quote=“ricardo”]~/.bashrc
PS1=’${deb…[/quote]
PSI est utilisé pour le prompt, en bas à gauche du terminal.
Le titre est parfois initialisé avec PS1 (mais comment ?).
Je désire que le titre soit initialisé au résultat de la commande pwd.
Je cherche donc comment indiquer à Gnome que je veux cette option pour les titres des terminaux.
La commande
gnome-terminal --title=pwd
fait exactement cela, mais de manière statique : si on change de directory avec cd le titre ne change pas !
non
lxterminal, gnome-terminal etc… sont un habillage de xterm
non
lxterminal, gnome-terminal etc… sont un habillage de xterm[/quote]
Merci pour cette information.
Le problème reste le même : comment indiquer à Gnome que je veux pour titre des fenêtres le path du directory courant ?
/usr/share/doc/HOWTO/en-txt/Xterm-Title.gz
[quote] 4.3. bash
bash supplies a variable $PROMPT_COMMAND which contains a command to
execute before the prompt. This example sets the title to
username@hostname: directory:
PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
$ echo $PROMPT_COMMAND
[quote=“etxeberrizahar”]/usr/share/doc/HOWTO/en-txt/Xterm-Title.gz
[quote] 4.3. bash
$ echo $PROMPT_COMMAND[/quote]
The problem here is not the prompt but the title at the top of the terminal.
Est-ce que tu as seulement lu la doc donnée en référence ?
Essaye, ça marche sur les xterm…
Essaye, ça marche sur les xterm…[/quote]
Merci pour la référence.
Trop abscons.
Je viens d’essayer Kde : il se comporte exactement comme je veux avec un menu de paramétrage très compréhensible.
Je vais donc tenter de l’utiliser.
Merci pour ton aide.
