j’ai un petit soucis dont je n’arrive pas à trouver la solution : j’utilise gnome-shell 3.4 sur une Debian Sid amd64 à jour sur une station de travail (au travail
Pour mon utilisateur, la session gnome se ferme à l’extinction du moniteur principal (turn screen off). C’est assez subtil car lors de l’extinction, il y a une première phase ou la session gnome s’interrompt (écran noir et petit cadenas en haut à droite), si je réveille l’ordinateur juste après, la session n’est pas perdue. Par contre, si je laisse la deuxième phase se produire, c’est à dire la mise en veille du moniteur, ensuite lors du réveil je perds la session et je dois me reconnecter.
La mise en veille et l’hibernation ne pose pas de problème.
De plus, ceci ne se produit qu’avec mon utilisateur. J’ai en effet créé un autre utilisateur “nu” et pour celui-ci, la session reste même après l’extinction complète du moniteur (après la phase deux donc).
Le fichier .xsession-errors.old (ci-joint) ne m’indique rien de bien probant, à part le fait qu’il a effectivement perdu contact avec la session mais pas pourquoi.
J’indique une partie du fichier daemon.log, juste avant et après la perte (14:15:17).
Oct 11 13:45:42 localhost dbus[3065]: [system] Activating service name='org.freedesktop.PackageKit' (using servicehelper)
Oct 11 13:45:42 localhost dbus[3065]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
Oct 11 14:15:14 localhost x-session-manager[8540]: Gdk-WARNING: x-session-manager: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.#012
Oct 11 14:15:14 localhost acpid: client 8430[0:0] has disconnected
Oct 11 14:15:14 localhost acpid: client connected from 9642[0:0]
Oct 11 14:15:14 localhost acpid: 1 client rule loaded
Oct 11 14:15:16 localhost acpid: client connected from 9642[0:0]
Oct 11 14:15:16 localhost acpid: 1 client rule loaded
Oct 11 14:15:17 localhost gnome-session[9681]: DEBUG(+): Enabling debugging
Oct 11 14:15:17 localhost gnome-session[9681]: DEBUG(+): GsmXsmpServer: SESSION_MANAGER=local/anesidora:@/tmp/.ICE-unix/9681,unix/anesidora:/tmp/.ICE-unix/9681#012
Oct 11 14:15:17 localhost gnome-session[9681]: DEBUG(+): GsmShell: Not connected to the shell
Oct 11 14:15:17 localhost gnome-session[9681]: DEBUG(+): GsmManager: setting client store 0x22566a0
Si quelqu’un y voit plus clair que moi… Sinon, il me restera plus qu’à changer d’utilisateur…
D’avance merci,
Arnaud.
.xsession-errors.sc.txt (12.5 KB)
