Gnome-settings-daemon
Bonsoir
Au démarrage, tout à l’heure, j’ai eu une jolie fenêtre qui m’annonçait
[quote]Il y a eu une erreur lors du démarrage du démon des préférences GNOME.
Certaines fonctionnalités, comme les thèmes, les sons ou les fonds d’écran peuvent ne pas fonctionner correctement.
Le démon des préférences a redémarré trop de fois.
GNOME essaiera de redémarrer le démon des préférences la prochaine fois que vous vous connecterez.[/quote]
Elle s’affiche d’ailleurs plusieurs fois, au cas où je n’aurais pas bien compris.
Le symptôme le plus visible, c’est la disparition de l’icône de contrôle de volume. Impossible d’en remettre une autre :
Quelques recherches m’ont menée sur la piste de gnome-settings-daemon.
Plusieurs posts conseillaient d’ailleurs de l’ajouter dans les programmes de démarrage de session.
Mais j’ai un doute parce que
~$ gnome-settings-daemon expected keysym, got dead_currency: line 501 of fr last scanned symbol is: dead_currency expected keysym, got dead_belowcomma: line 509 of fr last scanned symbol is: dead_belowcomma Warning: Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols Ignoring extra symbols
et, à la fin :
[code]Shutdown failed or nothing to shut down.
[1236801342,000,xklavier.c:xkl_engine_start_listen/] The backend does not require manual layout management - but it is provided by the application
ERROR: Caught a segmentation fault while loading plugin file:
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstffmpeg.so
Please either:
  • remove it and restart.
  • run with --gst-disable-segtrap and debug.
    [1236801342,000,xklavier.c:xkl_engine_start_listen/] The backend does not require manual layout management - but it is provided by the applicationCould not initialize GStreamer: Erreur lors de la nouvelle analyse du registre , child terminated by signal[/code]
    Entre les 2, il y a plus d’une centaine de lignes du type
Pendant que j’y étais, j’ai aussi tenté
[code] gnome-settings-daemon
** (gnome-settings-daemon:3960): WARNING **: Couldn’t connect to session bus: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
** (gnome-settings-daemon:3960): WARNING **: Could not get a connection to the bus[/code]
Pas mieux !
Désinstaller gstreamer est-il inévitable ? Et, si oui, quelles seront les conséquences pratiques ?
Si quelqu’un pouvait m’expliquer en détails la ligne
j’y trouverais peut-être une solution.
A moins qu’il ne faille rien faire d’autre qu’attendre que ça s’arrange avec l’aide des développeurs Debian.
Merci de m’avoir lue jusqu’au bout, déjà. Et de ce que vous pourrez peut-être m’apprendre.
J’ai exactement le même problème, je pensais que j’avais fait une connerie. J’ai enlevé libgstffmpeg.so du répertoire /usr/lib/gstreamer-0.10/ pour voir, je n’ai plus l’erreur, mais il m’est impossible de lire des vidéos.
Je préfère attendre un peu. J’ai encore du son, un bouton de volume qui fonctionne sur mon casque comme sur mon ampli et pas de vidéo à regarder pour ce soir.
Depuis que Sid est redevenue rock’n roll à administrer, j’aurai au moins appris qu’il faut parfois patienter quelques heures ou jours au lieu de me précipiter sur les solutions parfois contradictoires que je trouve à force de lire dans tous les sens sur internet. :smiley:
c’est l’effet SID
un peu de patience et tout rentrera dans l’ordre :laughing:
Sid… ou l’école de la patience.
Le problème est réglé : plus de trop nombreux redémarrage du démon des préférences et j’ai pu remettre l’icône du contrôleur de volume.
Pourvu que personne ne me demande ni comment ni pourquoi. :smiley:
Parce que trouver lequel ou lesquels des 44 paquets mis à jour et des 2 enlevés a remis de l’ordre…
pareille mauvaise surprise pour moi ce matin en rebootant mon PC
mais tout est repassé dans l’ordre avec les nouvelles MAJ de cet aprem.
c’est du SID tout craché ca mais en fait je trouve ca génial qu ce soit aussi vite résolu
Idem, j’ai eu le problème après un aptitude safe-upgrade mercredi soir. J’ai tenté de résoudre ça hier, en vain. Et puis ce soir, nouvelle mise à jour, redémarrage de gdm, tout est rentré dans l’ordre. C’est beau. :smt007
