Gnome-shell 3.6 : impossible d'installer les extensions
Je teste gnome 3.6 disponible sur le dépot experimental (avec en plus iceweasel et libreoffice, j’ai du coup sur mon système sid amd64 multiarch (1495 paquets au total) : 219 paquets sur 460 possibles qui ont migrés sous expérimental)
Après 24h de test, tout fonctionne bien sauf l’installation des extensions gnome-shell à partir du site extensions.gnome.org : quand je veux installer une extension, je clique sur ON, une fenêtre s’ouvre dans laquelle je clique sur “installer” et puis rien ne se passe si j’actualise la page l’extension reviens sur OFF et n’est physiquement pas présente dans ~/.local/share/gnome-shell/extensions/ (sauf un dossier vide portant le nom de l’extension).
J’avais déjà eu un problème avec les mêmes symptomes sur gnome-shell 3.4 il y a quelquetemps que j’avais pu résoudre avec l’installation du paquet “unzip”…mais la ca ne marche pas bien que unzip soit bien installé.
J’ai également essayé à partir de chromium mais pas plus de résultat.
J’ai pu par contre récupérer quelques extensions qui ont survécu à la mise à jour de gnome 3.4 à 3.6.
A tous ceux qui ont tenté la migration vers gnome-shell 3.6 avez vous le même problème? et si oui avez vous réussi à le résoudre? ou avez vous des infos sur le pourquoi du comment?
je confirme ce que tu dis, le site n’installes qu’un dossier vide et forcément l’extension ne fonctionne pas .on doit pouvoir contourner le problème en les installant à la mano.
je suppose que ça vient du fait qu’une partie du système est encore en gnome 3.4
mais je n’ai essayé que sur siduction.(pas envie de casser ma debian-CUT).
et siduction a choisi une autre voie en pré-installant les principales extensions en root dans /usr…
Merci pour le retour d’expérience.
En effet il est possible d’installer les extensions à la main pour celles qui sont compatibles gnome-shell 3.6.
la commande “gnome-session --version” indique bien 3.6.0 par contre mon Gnome est toujours reconnu comme 3.4.2 dans le moniteur système et les paramètres système.
Tout devrait rentrer dans l’ordre avec un peu de patience…
Bon à présent ça fonctionne après avoir fait une série de mise a jour…par contre je n’ai aucune idée du paquet qui a permis ca!
