Gnome-shell crash lors d'une recherche
Bonjour à tous et toutes,
J’ai un bug sur gnome. Lorsque fais apparaître le menu (souris coin supérieur gauche) ou appuis sur la touche “Windows” et que je tape un mot pour effectuer une recherche sur le nom d’une application j’ai gnome qui crash :
/var/log/syslog :
[quote]Feb 18 12:28:13 debian kernel: [ 6663.486863] gnome-shell[4533]: segfault at 10 ip 00007f2afd693c0f sp 00007f2ad4df4658 error 6 in libnvidia-tls.so.295.20[7f2afd693000+3000]
Feb 18 12:28:13 debian gnome-session[2540]: WARNING: Application ‘gnome-shell.desktop’ killed by signal[/quote]
J’utilise une debian SID et le driver propriétaire d’NVIDIA:
[quote]Paquet : nvidia-glx
Nouveau: oui
État: installé
Automatiquement installé: non
Version : 295.20-1
Priorité : optionnel
Section : non-free/x11
Responsable : Debian NVIDIA Maintainers pkg-nvidia-devel@lists.alioth.debian.org
Taille décompressée : 824 k
Dépend: libgl1-nvidia-glx (= 295.20-1), xserver-xorg-video-nvidia (= 295.20-1), nvidia-vdpau-driver (= 295.20-1), nvidia-alternative (=
295.20-1), nvidia-kernel-295.20, nvidia-support
Pré-dépend: dpkg (>= 1.15.7.2), nvidia-installer-cleanup
Suggère: nvidia-settings, nvidia-kernel-dkms (>= 295.20) | nvidia-kernel-source (>= 295.20)
Fournit: nvidia-glx-any
[quote]Paquet : nvidia-settings
Nouveau: oui
État: installé
Version : 295.20-1
Section : contrib/x11
Taille décompressée : 1 845 k
Dépend: pkg-config, libc6 (>= 2.7), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libglib2.0-0 (>= 2.12.0), libgtk2.0-0 (>= 2.8.0), libpango1.0-0 (>=
1.14.0), libx11-6, libxext6, libxxf86vm1
Pré-dépend: nvidia-installer-cleanup
Recommande: libgl1-nvidia-glx-any
Description : Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
The nvidia-settings utility is a tool for configuring the NVIDIA Linux graphics driver. It operates by communicating with the NVIDIA X
driver, querying and updating state as appropriate. This communication is done with the NV-CONTROL X extension.
[quote]Paquet : nvidia-kernel-dkms
Nouveau: oui
État: installé
Automatiquement installé: oui
Version : 295.20-1
Section : non-free/kernel
Taille décompressée : 30,1 M
Dépend: dkms (>= 2.1.0.0), nvidia-kernel-common (>= 20110213)
Recommande: nvidia-glx (>= 295.20)
Est en conflit: nvidia-kernel-dkms
Casse: make (= 3.82-1)
Fournit: nvidia-kernel-295.20
Fourni par : nvidia-kernel-legacy-173xx-dkms, nvidia-kernel-legacy-71xx-dkms, nvidia-kernel-legacy-96xx-dkms
Description : NVIDIA binary kernel module DKMS source
This package builds the NVIDIA Xorg binary kernel module needed by nvidia-glx, using DKMS. Provided that you have the kernel header
packages installed, the kernel module will be built for your running kernel and automatically rebuilt for any new kernel headers that are
installed. The NVIDIA binary drivers provide optimized hardware acceleration of OpenGL applications via a direct-rendering X Server for
graphics cards using NVIDIA chip sets. AGP, PCIe, SLI, TV-out and flat panel displays are also supported.
This version only supports GeForce 6xxx and higher of the Geforce GPUs plus complimentary Quadros and nforce. Look at the legacy packages
for older cards.
[quote]Paquet : gnome-desktop-environment
État: installé
Version : 1:3.0+7
Section : gnome
Responsable : Debian GNOME Maintainers pkg-gnome-maintainers@lists.alioth.debian.org
Taille décompressée : 43,0 k
Dépend: gnome (>= 1:3.0+7)
Description : The GNOME Desktop Environment - transitional package
This is the GNOME Desktop environment, an intuitive and attractive desktop.
This meta-package is obsolete and has been replaced by “gnome”.
[quote]Paquet : gnome-desktop-data
État: installé
Version : 2.32.1-1
Section : gnome
Responsable : Josselin Mouette joss@debian.org
Taille décompressée : 3 830 k
Description : Common files for GNOME desktop apps
This package includes some files that are shared between several GNOME apps (Pixmaps, .desktop files and internationalization files).
Est-ce quelqu’un aurait une solution ?
merci,
Voir sur le bts le rapport de bug 660189 et le lien sur le forum nvidia.
Pas de solution très efficace pour le moment (en dehors d’un downgrade des pilotes proprio)
Juste pour faire le lien, j’ai ouvert un post à ce sujet il y a quelques jours. Au moins je ne suis pas le seul :unamused:
A titre informatif, j’ai eu moi aussi le souci sans le driver nvidia (chipset graphique Intel).
Cela venait du thème utilisé dans Gnome-Shell.
cela venait ?
Le problème est toujours pas résolu chez moi aujourd’hui.
Après avoir posté un topic sur les forums nvidia un membre à confirmer :
[quote]Confirmed, I’m seeing the same on Gentoo ~amd64. gnome-shell 3.2.2.1 crashes while doing a search with nvidia-drivers 295.20 installed (backtrace is in libnvidia-tls.so). Downgrading to nvidia-drivers 290.10 resolves the issue, so it is a problem with the drivers.
GPU info:
[ 22.309] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce GTX 570 (GF110) at PCI:3:0:0 (GPU-0)
[ 22.309] (–) NVIDIA(0): Memory: 1310720 kBytes
[ 22.309] (II) NVIDIA(0): Board ID: 0xd00f
[ 22.309] (II) NVIDIA(0): Chip SKU: 275
[ 22.309] (II) NVIDIA(0): Chip SKU Mod: 0
[ 22.309] (II) NVIDIA(0): Project: 1261
[ 22.309] (II) NVIDIA(0): Project SKU: 0005
[ 22.309] (II) NVIDIA(0): GPU RAM Type: GDDR5
[ 22.309] (–) NVIDIA(0): VideoBIOS: 70.10.17.00.70 [/quote]
Donc en attendant je pense qu’il est nécessaire d’utiliser snapshot pour downgrader le packet nvidia-glx :
snapshot.debian.org/archive/debi … 3T090800Z/
J’ai fais remonté le bug chez Nvidia, j’ai pas eu de nouvelle, faut juste être patient maintenant.
c’est le fichier des documents récents qui fait crasher la recherche.
j’ai donc effacé ce fichier
rm ~/.local/share/recently-used.xbel
puis recréé
 echo > ~/.local/share/recently-used.xbel
et rendu immuable
~$ su - password: ~# chattr +i ~/.local/share/recently-used.xbel
ça ne plante plus :023
En effet, ton astuce semble bien fonctionner pour moi. Mais du coup, point de fichiers récemment utilisés.
Ca me fait penser que chez moi gnome-shell crash dès que j’active l’extension “recently used”.
Exacte ton astuce à résolu le problème chez moi également :slightly_smiling: Merci :wink:
Je propose qu’on érige un drapeau au mât de misaine !
aucun mérite :naughty: j’ai juste mis le titre dans un moteur de recherche !
