Bonsoir,
Le bureau gnome vient d’être mis à jour sur Debian testing, que j’utilise. Malheureusement il ne semble pas fonctionner : j’arrive sur le bureau mais je n’accède à rien, le menu “activités” ne s’éclaire pas au passage de la souris, le clic gauche n’a pas d’effet, ni quoi que se soit d’autre. Je démarre donc pour l’instant le bureau avec la version “fallback”.
J’ai une carte nvidia et j’utilise les pilotes propriétaires, le serveur X se lance normalement, je vois le logo nvidia, j’ai direct rendering: Yes quand je lance glxinfo. Quelqu’un pourrait-il me donner une piste ?
essaye la commande gnome-shell --replace
Alors la commande fonctionne, je me retrouve bien sur le bureau gnome 3 en mode “non restreint”, mais par contre le bureau ne marche toujours pas, je le vois mais la souris ne déclenche rien (je peux la déplacer quand même).
Et un reboot ?
Non plus. J’ai essayé aussi de créer un nouvel utilisateur pour avoir un /home vierge de fichiers de config de gnome 2, ça n’a rien donné non plus.
Si le serveur graphique se lance (souris, bonne résolution) et qu’en plus tu as le direct rendering à “Yes”, ça m’etonnerait que ça viennent des pilotes…
Tu es en testing, gnome marchait et un nouvel utilisateur (bon reflexe) ne résoud rien. Ce sent le soucis du coté des paquets mal installés/mis à jour.
Teste peut être avec un autre environement pour voir (lxde ou xfce) ou essaie de reinstaller gnome.
J’ai essayé de réinstaller tout gnome, j’ai enlevé tous les paquets gnome-*, avec l’option --purge, tout réinstallé, ça ne marche toujours pas. Je joins Xorg.0.log.
[code][ 31480.039]
X.Org X Server 1.11.1.901 (1.11.2 RC 1)
Release Date: 2011-10-14
[ 31480.040] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 31480.040] Build Operating System: Linux 2.6.32-5-amd64 i686 Debian
[ 31480.040] Current Operating System: Linux PARIS 3.0.0-1-686-pae #1 SMP Sat Aug 27 16:41:03 UTC 2011 i686
[ 31480.040] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.0.0-1-686-pae root=UUID=c9a91aa8-467f-496b-b305-e87a738729c4 ro
[ 31480.040] Build Date: 20 October 2011 05:27:03PM
[ 31480.040] xorg-server 2:1.11.1.901-2 (Cyril Brulebois kibi@debian.org)
[ 31480.040] Current version of pixman: 0.22.2
[ 31480.040] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 31480.040] Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
[ 31480.040] (==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Wed Nov 9 16:11:41 2011
[ 31480.040] (==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
[ 31480.040] (==) Using system config directory “/usr/share/X11/xorg.conf.d”
[ 31480.041] Parse error on line 12 of section Files in file /etc/X11/xorg.conf
Ignoring obsolete keyword “RgbPath”.
[ 31480.041] (==) ServerLayout “Layout0”
[ 31480.041] () |–>Screen “Screen0” (0)
[ 31480.041] () | |–>Monitor “Monitor0”
[ 31480.041] () | |–>Device “Device0”
[ 31480.041] () |–>Input Device “Keyboard0”
[ 31480.041] () |–>Input Device “Mouse0”
[ 31480.041] (==) Automatically adding devices
[ 31480.041] (==) Automatically enabling devices
[ 31480.041] (WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
[ 31480.041] Entry deleted from font path.
[ 31480.041] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
built-ins
[ 31480.041] (==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
[ 31480.041] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers ‘kbd’, ‘mouse’ or ‘vmmouse’ will be disabled.
[ 31480.042] (WW) Disabling Keyboard0
[ 31480.042] (WW) Disabling Mouse0
[ 31480.042] (II) Loader magic: 0xb7711580
[ 31480.042] (II) Module ABI versions:
[ 31480.042] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 31480.042] X.Org Video Driver: 11.0
[ 31480.042] X.Org XInput driver : 13.0
[ 31480.042] X.Org Server Extension : 6.0
[ 31480.043] (–) PCI:*(0:1:0:0) 10de:01d7:1043:1212 rev 161, Mem @ 0xfd000000/16777216, 0xc0000000/268435456, 0xfc000000/16777216, BIOS @ 0x???/131072
[ 31480.043] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[ 31480.043] (II) “extmod” will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[ 31480.043] (II) “dbe” will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[ 31480.043] (II) “glx” will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[ 31480.043] (II) “record” will be loaded by default.
[ 31480.043] (II) “dri” will be loaded by default.
[ 31480.043] (II) “dri2” will be loaded by default.
[ 31480.043] (II) LoadModule: “dbe”
[ 31480.044] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[ 31480.044] (II) Module dbe: vendor=“X.Org Foundation”
[ 31480.044] compiled for 1.11.1.901, module version = 1.0.0
[ 31480.044] Module class: X.Org Server Extension
[ 31480.044] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 31480.044] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[ 31480.044] (II) LoadModule: “extmod”
[ 31480.045] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[ 31480.045] (II) Module extmod: vendor=“X.Org Foundation”
[ 31480.045] compiled for 1.11.1.901, module version = 1.0.0
[ 31480.045] Module class: X.Org Server Extension
[ 31480.045] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 31480.045] (II) Loading extension SELinux
[ 31480.045] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 31480.045] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[ 31480.045] (II) Loading extension XFree86-DGA
[ 31480.045] (II) Loading extension DPMS
[ 31480.045] (II) Loading extension XVideo
[ 31480.045] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[ 31480.045] (II) Loading extension X-Resource
[ 31480.045] (II) LoadModule: “glx”
[ 31480.045] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libglx.so
[ 31480.077] (II) Module glx: vendor=“NVIDIA Corporation”
[ 31480.077] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 31480.077] Module class: X.Org Server Extension
[ 31480.077] (II) NVIDIA GLX Module 275.28 Wed Aug 31 18:45:27 PDT 2011
[ 31480.077] (II) Loading extension GLX
[ 31480.077] (II) LoadModule: “record”
[ 31480.078] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[ 31480.078] (II) Module record: vendor=“X.Org Foundation”
[ 31480.078] compiled for 1.11.1.901, module version = 1.13.0
[ 31480.078] Module class: X.Org Server Extension
[ 31480.078] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 31480.078] (II) Loading extension RECORD
[ 31480.078] (II) LoadModule: “dri”
[ 31480.078] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[ 31480.079] (II) Module dri: vendor=“X.Org Foundation”
[ 31480.079] compiled for 1.11.1.901, module version = 1.0.0
[ 31480.079] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 31480.079] (II) Loading extension XFree86-DRI
[ 31480.079] (II) LoadModule: “dri2”
[ 31480.079] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 31480.079] (II) Module dri2: vendor=“X.Org Foundation”
[ 31480.079] compiled for 1.11.1.901, module version = 1.2.0
[ 31480.079] (II) Loading extension DRI2
[ 31480.079] (II) LoadModule: “nvidia”
[ 31480.080] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[ 31480.080] (II) Module nvidia: vendor=“NVIDIA Corporation”
[ 31480.080] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 31480.080] Module class: X.Org Video Driver
[ 31480.080] (II) NVIDIA dlloader X Driver 275.28 Wed Aug 31 18:27:32 PDT 2011
[ 31480.080] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 31480.081] (++) using VT number 8
[ 31480.092] (II) Loading sub module “fb”
[ 31480.092] (II) LoadModule: “fb”
[ 31480.093] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 31480.093] (II) Module fb: vendor=“X.Org Foundation”
[ 31480.093] compiled for 1.11.1.901, module version = 1.0.0
[ 31480.093] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 31480.093] (II) Loading sub module “wfb”
[ 31480.093] (II) LoadModule: “wfb”
[ 31480.093] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[ 31480.093] (II) Module wfb: vendor=“X.Org Foundation”
[ 31480.094] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 31480.094] (II) Loading sub module “ramdac”
[ 31480.094] (II) LoadModule: “ramdac”
[ 31480.094] (II) Module “ramdac” already built-in
[ 31480.094] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[ 31480.094] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[ 31480.094] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 31480.094] () NVIDIA(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
[ 31480.094] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
[ 31480.094] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
[ 31480.094] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 31480.094] () NVIDIA(0): Option “NoLogo” “false”
[ 31480.645] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (cPATH (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision
[ 31480.645] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo.
[ 31480.647] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce Go 7300 (G72) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
[ 31480.647] (–) NVIDIA(0): Memory: 524288 kBytes
[ 31480.647] (–) NVIDIA(0): VideoBIOS: 05.72.22.41.92
[ 31480.647] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
[ 31480.647] (–) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
[ 31480.647] (–) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce Go 7300 at PCI:1:0:0
[ 31480.647] (–) NVIDIA(0): cPATH (DFP-0)
[ 31480.647] (–) NVIDIA(0): cPATH (DFP-0): 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 31480.647] (–) NVIDIA(0): cPATH (DFP-0): Internal Dual Link LVDS
[ 31480.648] (II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: DFP-0
[ 31480.648] (==) NVIDIA(0):
[ 31480.648] (==) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode “nvidia-auto-select”
[ 31480.648] (==) NVIDIA(0): will be used as the requested mode.
[ 31480.648] (II) NVIDIA(0): Validated modes:
[ 31480.648] (II) NVIDIA(0): “nvidia-auto-select”
[ 31480.648] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 800
[ 31480.649] (–) NVIDIA(0): DPI set to (98, 96); computed from “UseEdidDpi” X config
[ 31480.649] (–) NVIDIA(0): option
[ 31480.649] (–) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 31480.659] (II) NVIDIA(0): Setting mode “nvidia-auto-select”
[ 31480.719] (II) Loading extension NV-GLX
[ 31480.749] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
[ 31480.749] (==) NVIDIA(0): Backing store disabled
[ 31480.749] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[ 31480.749] () NVIDIA(0): DPMS enabled
[ 31480.749] (II) Loading extension NV-CONTROL
[ 31480.750] (II) Loading extension XINERAMA
[ 31480.750] (II) Loading sub module “dri2”
[ 31480.750] (II) LoadModule: “dri2”
[ 31480.750] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 31480.751] (II) Module dri2: vendor=“X.Org Foundation”
[ 31480.751] compiled for 1.11.1.901, module version = 1.2.0
[ 31480.751] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 31480.751] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
[ 31480.751] (==) RandR enabled
[ 31480.751] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[ 31480.751] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[ 31480.751] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[ 31480.751] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[ 31480.751] (II) Initializing built-in extension XTEST
[ 31480.751] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[ 31480.751] (II) Initializing built-in extension SYNC
[ 31480.751] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[ 31480.751] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[ 31480.751] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[ 31480.751] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[ 31480.751] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[ 31480.751] (II) Initializing built-in extension RENDER
[ 31480.751] (II) Initializing built-in extension RANDR
[ 31480.751] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[ 31480.751] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[ 31480.752] (II) SELinux: Disabled on system
[ 31480.756] (II) Initializing extension GLX
[ 31480.837] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event6)
[ 31480.837] () Power Button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 31480.837] (II) LoadModule: “evdev”
[ 31480.838] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 31480.838] (II) Module evdev: vendor=“X.Org Foundation”
[ 31480.838] compiled for 1.11.0, module version = 2.6.0
[ 31480.838] Module class: X.Org XInput Driver
[ 31480.838] ABI class: X.Org XInput driver, version 13.0
[ 31480.838] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Power Button’
[ 31480.838] () Power Button: always reports core events
[ 31480.838] () Power Button: Device: “/dev/input/event6”
[ 31480.838] (–) Power Button: Found keys
[ 31480.838] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[ 31480.838] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input6/event6”
[ 31480.838] (II) XINPUT: Adding extended input device “Power Button” (type: KEYBOARD, id 6)
[ 31480.838] () Option “xkb_rules” “evdev”
[ 31480.838] () Option “xkb_model” “pc105”
[ 31480.838] () Option “xkb_layout” “fr”
[ 31480.838] () Option “xkb_variant” “latin9”
[ 31480.873] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event7)
[ 31480.873] () Video Bus: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 31480.873] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Video Bus’
[ 31480.873] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 31480.873] () Video Bus: always reports core events
[ 31480.873] () Video Bus: Device: “/dev/input/event7”
[ 31480.873] (–) Video Bus: Found keys
[ 31480.873] (II) Video Bus: Configuring as keyboard
[ 31480.874] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:01/LNXVIDEO:00/input/input7/event7”
[ 31480.874] (II) XINPUT: Adding extended input device “Video Bus” (type: KEYBOARD, id 7)
[ 31480.874] () Option “xkb_rules” “evdev”
[ 31480.874] () Option “xkb_model” “pc105”
[ 31480.874] () Option “xkb_layout” “fr”
[ 31480.874] () Option “xkb_variant” “latin9”
[ 31480.874] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
[ 31480.874] () Power Button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 31480.874] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Power Button’
[ 31480.874] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 31480.875] () Power Button: always reports core events
[ 31480.875] () Power Button: Device: “/dev/input/event4”
[ 31480.875] (–) Power Button: Found keys
[ 31480.875] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[ 31480.875] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input4/event4”
[ 31480.875] (II) XINPUT: Adding extended input device “Power Button” (type: KEYBOARD, id 8)
[ 31480.875] () Option “xkb_rules” “evdev”
[ 31480.875] () Option “xkb_model” “pc105”
[ 31480.875] () Option “xkb_layout” “fr”
[ 31480.875] () Option “xkb_variant” “latin9”
[ 31480.876] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event3)
[ 31480.876] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[ 31480.876] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event5)
[ 31480.876] () Sleep Button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 31480.876] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Sleep Button’
[ 31480.876] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 31480.876] () Sleep Button: always reports core events
[ 31480.876] () Sleep Button: Device: “/dev/input/event5”
[ 31480.876] (–) Sleep Button: Found keys
[ 31480.876] (II) Sleep Button: Configuring as keyboard
[ 31480.876] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input5/event5”
[ 31480.876] (II) XINPUT: Adding extended input device “Sleep Button” (type: KEYBOARD, id 9)
[ 31480.876] () Option “xkb_rules” “evdev”
[ 31480.876] () Option “xkb_model” “pc105”
[ 31480.876] () Option “xkb_layout” “fr”
[ 31480.876] () Option “xkb_variant” “latin9”
[ 31480.877] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event10)
[ 31480.877] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[ 31480.878] (II) config/udev: Adding input device Logitech Optical USB Mouse (/dev/input/event1)
[ 31480.878] () Logitech Optical USB Mouse: Applying InputClass “evdev pointer catchall”
[ 31480.878] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Logitech Optical USB Mouse’
[ 31480.878] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 31480.878] () Logitech Optical USB Mouse: always reports core events
[ 31480.878] () Logitech Optical USB Mouse: Device: “/dev/input/event1”
[ 31480.878] (–) Logitech Optical USB Mouse: Found 3 mouse buttons
[ 31480.878] (–) Logitech Optical USB Mouse: Found scroll wheel(s)
[ 31480.878] (–) Logitech Optical USB Mouse: Found relative axes
[ 31480.878] (–) Logitech Optical USB Mouse: Found x and y relative axes
[ 31480.878] (II) Logitech Optical USB Mouse: Configuring as mouse
[ 31480.878] (II) Logitech Optical USB Mouse: Adding scrollwheel support
[ 31480.878] () Logitech Optical USB Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 31480.878] () Logitech Optical USB Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 31480.878] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input1/event1”
[ 31480.878] (II) XINPUT: Adding extended input device “Logitech Optical USB Mouse” (type: MOUSE, id 10)
[ 31480.878] (II) Logitech Optical USB Mouse: initialized for relative axes.
[ 31480.878] () Logitech Optical USB Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 31480.878] () Logitech Optical USB Mouse: (accel) acceleration profile 0
[ 31480.879] () Logitech Optical USB Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 31480.879] () Logitech Optical USB Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 31480.879] (II) config/udev: Adding input device Logitech Optical USB Mouse (/dev/input/mouse0)
[ 31480.879] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[ 31480.879] (II) config/udev: Adding input device Asus Laptop extra buttons (/dev/input/event8)
[ 31480.879] () Asus Laptop extra buttons: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 31480.879] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Asus Laptop extra buttons’
[ 31480.879] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 31480.880] () Asus Laptop extra buttons: always reports core events
[ 31480.880] () Asus Laptop extra buttons: Device: “/dev/input/event8”
[ 31480.880] (–) Asus Laptop extra buttons: Found keys
[ 31480.880] (II) Asus Laptop extra buttons: Configuring as keyboard
[ 31480.880] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/platform/asus_laptop/input/input8/event8”
[ 31480.880] (II) XINPUT: Adding extended input device “Asus Laptop extra buttons” (type: KEYBOARD, id 11)
[ 31480.880] () Option “xkb_rules” “evdev”
[ 31480.880] () Option “xkb_model” “pc105”
[ 31480.880] () Option “xkb_layout” “fr”
[ 31480.880] () Option “xkb_variant” “latin9”
[ 31480.881] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[ 31480.881] () AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 31480.881] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘AT Translated Set 2 keyboard’
[ 31480.881] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 31480.881] () AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 31480.881] () AT Translated Set 2 keyboard: Device: “/dev/input/event0”
[ 31480.881] (–) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 31480.881] (II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 31480.881] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0”
[ 31480.881] (II) XINPUT: Adding extended input device “AT Translated Set 2 keyboard” (type: KEYBOARD, id 12)
[ 31480.881] () Option “xkb_rules” “evdev”
[ 31480.881] () Option “xkb_model” “pc105”
[ 31480.881] () Option “xkb_layout” “fr”
[ 31480.881] () Option “xkb_variant” “latin9”
[ 31480.882] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event9)
[ 31480.882] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass “evdev touchpad catchall”
[ 31480.882] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass “touchpad catchall”
[ 31480.882] (II) LoadModule: “synaptics”
[ 31480.882] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[ 31480.882] (II) Module synaptics: vendor=“X.Org Foundation”
[ 31480.882] compiled for 1.11.0, module version = 1.4.1
[ 31480.882] Module class: X.Org XInput Driver
[ 31480.882] ABI class: X.Org XInput driver, version 13.0
[ 31480.882] (II) Using input driver ‘synaptics’ for ‘SynPS/2 Synaptics TouchPad’
[ 31480.883] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[ 31480.883] () Option “Device” “/dev/input/event9”
[ 31480.912] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5472
[ 31480.912] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4448
[ 31480.912] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
[ 31480.912] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 15
[ 31480.912] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right double triple
[ 31480.912] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[ 31480.912] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[ 31480.912] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/platform/i8042/serio4/input/input9/event9”
[ 31480.913] (II) XINPUT: Adding extended input device “SynPS/2 Synaptics TouchPad” (type: TOUCHPAD, id 13)
[ 31480.913] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[ 31480.913] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: MaxSpeed is now 1.75
[ 31480.913] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: AccelFactor is now 0.040
[ 31480.913] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 31480.914] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 1
[ 31480.914] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 31480.914] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 31480.914] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[ 31480.915] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse1)
[ 31480.915] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass “touchpad catchall”
[ 31480.915] (II) Using input driver ‘synaptics’ for ‘SynPS/2 Synaptics TouchPad’
[ 31480.915] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[ 31480.915] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[ 31480.915] () Option “Device” “/dev/input/mouse1”
[ 31480.915] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: invalid x-axis range. defaulting to 1615 - 5685
[ 31480.915] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: invalid y-axis range. defaulting to 1729 - 4171
[ 31480.915] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: invalid pressure range. defaulting to 0 - 256
[ 31480.915] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: invalid finger width range. defaulting to 0 - 16
[ 31480.936] (EE) Query no Synaptics: 6003C8
[ 31480.936] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: no supported touchpad found
[ 31480.936] (EE) SynPS/2 Synaptics TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
[ 31480.940] (EE) PreInit returned 11 for “SynPS/2 Synaptics TouchPad”
[ 31480.940] (II) UnloadModule: “synaptics”
[ 31480.940] (II) Unloading synaptics
[ 31480.941] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event2)
[ 31480.941] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[ 31480.942] (II) config/udev: Adding input device ACPI Virtual Keyboard Device (/dev/input/event11)
[ 31480.942] () ACPI Virtual Keyboard Device: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 31480.942] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘ACPI Virtual Keyboard Device’
[ 31480.942] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 31480.942] () ACPI Virtual Keyboard Device: always reports core events
[ 31480.943] () ACPI Virtual Keyboard Device: Device: “/dev/input/event11”
[ 31480.943] (–) ACPI Virtual Keyboard Device: Found keys
[ 31480.943] (II) ACPI Virtual Keyboard Device: Configuring as keyboard
[ 31480.943] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/virtual/input/input11/event11”
[ 31480.943] (II) XINPUT: Adding extended input device “ACPI Virtual Keyboard Device” (type: KEYBOARD, id 14)
[ 31480.943] () Option “xkb_rules” “evdev”
[ 31480.943] () Option “xkb_model” “pc105”
[ 31480.943] () Option “xkb_layout” “fr”
[ 31480.943] (**) Option “xkb_variant” “latin9”[/code]
Et .xsession-errors du bureau gnome 3
[code]/etc/gdm3/Xsession: Beginning session setup…
** (gnome-settings-daemon:9651): WARNING **: Ignoring unknown module 'org.gnome.settings-daemon.plugins.gconf’
GNOME_KEYRING_CONTROL=/tmp/keyring-6HhWZX
GPG_AGENT_INFO=/tmp/keyring-6HhWZX/gpg:0:1
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/keyring-6HhWZX/ssh
gnome-session[9604]: WARNING: Failed to start app: Unable to start application: L’exécution du processus fils « system-config-printer-applet » a échoué (Aucun fichier ou dossier de ce type)
gnome-session[9604]: WARNING: Failed to start app: Unable to start application: L’exécution du processus fils « /usr/lib/gnome-volume-manager/gnome-volume-manager » a échoué (Aucun fichier ou dossier de ce type)
gnome-session[9604]: WARNING: Failed to start app: Unable to start application: L’exécution du processus fils « /usr/lib/evolution/3.0/evolution-alarm-notify » a échoué (Aucun fichier ou dossier de ce type)
gnome-session[9604]: WARNING: Failed to start app: Unable to start application: L’exécution du processus fils « update-notifier » a échoué (Aucun fichier ou dossier de ce type)
JS LOG: GNOME Shell started at Wed Nov 09 2011 16:34:40 GMT+0100 (CET)
(gnome-settings-daemon:9651): updates-plugin-WARNING **: failed to open directory: Erreur à l’ouverture du répertoire « /run/udev/firmware-missing » : Aucun fichier ou dossier de ce type
(gnome-power-manager:9652): Gdk-WARNING **: gnome-power-manager: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
gnome-session[9604]: Gdk-WARNING: gnome-session: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
(gnome-settings-daemon:9651): Gdk-WARNING **: gnome-settings-daemon: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
[1320852878,000,xklavier.c:xkl_engine_start_listen/] The backend does not require manual layout management - but it is provided by the application
Avertissement du gestionnaire de fenêtres : Log level 16: gnome-shell: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
kerneloops-applet: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
(gnome-screensaver:9703): Gdk-WARNING **: gnome-screensaver: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
gnome-shell-calendar-server[9724]: Lost (or failed to acquire) the name org.gnome.Shell.CalendarServer - exiting
xcb_connection_has_error() returned true[/code]
Je poste la sortie de gnome-shell --replace. J’ai pas pu la copier à partir de la console ni la rediriger, je la copie juste à la main.
darko@PARIS:~$ gnome-shell --replace
Avertissement du gestionnaire de fenêtres : Log level 16: Unable to register authentification agent : GDBUS.Error:org.freedesktop.Policykit1.Error.Failed: An authentification agent already exists for the given subject
Avertissement du gestionnaire de fenêtres : Log level 16: Error registering polkitauthentification agent: GDBUS.Error:org.freedesktop.Policykit1.Error.Failed: An authentification agent already exists for the given subject (polkit-error-quark 0)
Je fais toutes les updates depuis 2 semaines, gnome-shell est toujours cassé.
C’était un problème lié au driver nvidia, résolu par la dernière mise à jour (295.20-1).
