Gnome3-fenêtres-instables-X11
Après avoir installé wheezy 7.7.0 par netinst je n’obtiens que le bureau gnome en mode restreint.
La commande “gnome-shell --replace” relance gnome3.
Par ailleurs j’ai remarqué une instabilité des fenêtres (saccades, empilements,retard à l’affichage, manque de fluidité et blocage.)
Le curseur du pavé tactile est imprécis ce que je n’ai pas en gonme classique; la flèche du curseur apparaît seulement quand je touche le pavé.
Cela doit être un problème concernant X11.
Quand je ferme le terminal contenant la commande “gnome-shell --replace” le système se plante et ne revient pas en gnome classique.
Merci de vos suggestions.
SATELLITE C70D-B Toshiba notebook AMD A8-6410 AMD Radeon R5 Graphics
Linux debian 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.63-2+deb7u2 x86_64 GNU/Linux
gdm3/gnome
Ciao.
fichier .xsession-errors
GNU nano 2.2.6 Fichier : .xsession-errors
/etc/gdm3/Xsession: Beginning session setup…
localuser:dominique being added to access control list
openConnection: connect: Aucun fichier ou dossier de ce type
cannot connect to brltty at :0
GNOME_KEYRING_CONTROL=/home/dominique/.cache/keyring-diKuui
SSH_AUTH_SOCK=/home/dominique/.cache/keyring-diKuui/ssh
GPG_AGENT_INFO=/home/dominique/.cache/keyring-diKuui/gpg:0:1
(gnome-settings-daemon:3552): color-plugin-WARNING **: failed to get edid: unab$
(gnome-settings-daemon:3552): color-plugin-WARNING **: unable to get EDID for x$
nome-settings-daemon:3552): color-plugin-WARNING **: failed to reset xrandr-$
(gnome-panel:3596): Gtk-CRITICAL **: gtk_accelerator_parse_with_keycode: asser$
** (gnome-panel:3596): WARNING **: Unable to parse mouse modifier ‘(null)’
** Message: applet now removed from the notification area
Initializing tracker-store…
Initializing tracker-miner-fs…
Tracker-Message: Setting up monitor for changes to config file:’/home/dominiqu$
Starting log:
File:’/home/dominique/.local/share/tracker/tracker-miner-fs.log’
Starting log:
File:’/home/dominique/.local/share/tracker/tracker-store.log’
(gnome-panel:3596): GLib-GObject-WARNING **: /tmp/buildd/glib2.0-2.33.12+reall$
** Message: applet now embedded in the notification area
(gnome-settings-daemon:3552): PackageKit-WARNING **: couldn’t parse execption $
(gnome-settings-daemon:3552): updates-plugin-WARNING **: failed to get upgrade$
Panel leaving: a new panel shell is starting.
(gnome-panel:3596): EggSMClient-CRITICAL **: egg_sm_client_set_mode: assertion$
Cannot register the panel shell: there is already one running.
** Message: Stopping applet secret agent because GNOME Shell appeared
[quote=“Tinnitus”]Bonjour,
gdm3/gnome
Ciao.
Starting log:
Starting log:
** Message: applet now embedded in the notification area[/quote]
As tu correctement installé le driver de ta carte graphique ?
pour identifier ta carte :lspci | grep VGA
Bonsoir,
Merci pour la réponse.
ma carte graphique est:
[code]dominique@debian:~$ lspci | grep VGA
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Device 9851 (rev 05)
J’ai installé récemment wl.ko pour afficher les réseaux wifi mais cela doit être autre chose:
dominique@debian:/lib/modules/3.2.0-4-amd64/kernel/drivers/net/wireless$ ls | grep wl.ko wl.ko
Autremment je n’ai rien fait de particulier.
Ciao.
[quote=“Tinnitus”]Bonsoir,
Ciao.[/quote]
Tu as bien installé le paquet firmware-linux-nonfree ? il contient un microcode propriétaire indispensable pour bien exploiter les cartes graphiques AMD/Ati radeon avec le pilote libre radeon.
Oui; je crois que j’ai utilisé le rétroportage pour avoir la dernière version
voici la localisation de libflashplayer.so:
dominique@debian:/usr/lib/mozilla/plugins$ ls
flash-mozilla.so   libgnome-shell-browser-plugin.so
libflashplayer.so  librhythmbox-itms-detection-plugin.so
Gnome classique est stable quoique la capture d’écran ne fonctionne pas; c’est gnome qui pose problème.
Ciao.
Ciao.[/quote]
Le noyau que tu indiques plus haut (3.2.0-4-amd64) ne semble pas être le noyau backporté. Tu peux donc essayer d’installer le noyau backporté linux-image-3.16.0-0.bpo.4-amd64 :
puis rebooter en choisissant ce noyau dans grub.
Je viens de charger la dernière version du noyau linux:
J’ai fait:
root@debian:/home/dominique# update-grub
Generating grub.cfg ...
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.16.0-0.bpo.4-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.16.0-0.bpo.4-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-4-amd64
Found Ubuntu 14.10 (14.10) on /dev/sda4
done
J’ai rebooté mais je ne vois pas le noyau 3.16.0 dans le menu de grub.
Ciao.
Il faut aller dans les options avancées dans grub, mais je pense que par défaut c’est ce noyau qui a du être chargé lors du reboot. Si rien a changer lors du reboot alors la solution est ailleurs.
Dans les options je trouve le noyau 3.2.O.
Est-ce qu’en éditant ( taper e) et changeant à la main le numéro de l’image linux je ne pourrais pas lancer le noyau 3.16.O en s’aidant du contenu du fichier grub.cfg?
Extrait du fichier concernant 3.16.0:### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ### menuentry 'Debian GNU/Linux, avec Linux 3.16.0-0.bpo.4-amd64' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os { load_video insmod gzio insmod part_gpt insmod ext2 set root='(hd0,gpt2)' search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1ba23965-7652-4f10-a52f-41bb82fd7619 echo 'Chargement de Linux 3.16.0-0.bpo.4-amd64 ...' linux /boot/vmlinuz-3.16.0-0.bpo.4-amd64 root=UUID=1ba23965-7652-4f10-a52f-41bb82fd7619 ro quiet echo 'Chargement du disque mémoire initial ...' initrd /boot/initrd.img-3.16.0-0.bpo.4-amd64 } menuentry 'Debian GNU/Linux, avec Linux 3.16.0-0.bpo.4-amd64 (mode de dépannage)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os { load_video insmod gzio insmod part_gpt insmod ext2 set root='(hd0,gpt2)' search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1ba23965-7652-4f10-a52f-41bb82fd7619 echo 'Chargement de Linux 3.16.0-0.bpo.4-amd64 ...' linux /boot/vmlinuz-3.16.0-0.bpo.4-amd64 root=UUID=1ba23965-7652-4f10-a52f-41bb82fd7619 ro single echo 'Chargement du disque mémoire initial ...' initrd /boot/initrd.img-3.16.0-0.bpo.4-amd64 }
Ciao
Tu es certain que c’est bien Debian qui controle ton grub et pas Ubuntu 14.10 qui est également installé sur ton ordi ?
Bonsoir,
dernier post de la journée.
C’est exact; voici l’extrait de /boot/grub/grub.cfg sur Lubuntu:
[quote]### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 3.16.0-0.bpo.4-amd64’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root=’(hd0,gpt2)'
echo 'Chargement de Linux 3.16.0-0.bpo.4-amd64 …'
echo 'Chargement du disque mémoire initial …'
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 3.16.0-0.bpo.4-amd64 (mode de dépannage)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
echo 'Chargement du disque mémoire initial …‘
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 3.2.0-4-amd64’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
echo 'Chargement de Linux 3.2.0-4-amd64 …'
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=1ba23965-7652-4f10-a52f-41bb82fd7619 ro quiet
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-4-amd64
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 3.2.0-4-amd64 (mode de dépannage)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=1ba23965-7652-4f10-a52f-41bb82fd7619 ro single
END /etc/grub.d/10_linux ###[/quote]
Maintenant il faudrait le faire apparaître dans le menu.
Dans le menu présenté de debian j’ai édité les entrées du menu et changé les versions de linus-image sans résultat; le redémarrage écrasait toutes les modifications que j’avais faites.
Ciao
Un simple update-grub depuis ubuntu devrait suffire.
je viens de faire update-grub sur Lubuntu:
[quote]Création du fichier de configuration GRUB…
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-3.16.0-28-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-3.16.0-28-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-3.16.0-23-generic
Debian GNU/Linux (7.8) trouvé sur /dev/sda2
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
fait[/quote]
Du côté debian j’ai les versions 3.16.0 et 3.2.0; le lancement de la 3.2.0 est normal et celui de la 3.16.0 s’arrête à la ligne:
[…] Waiting for /dev fully populated …
je ne peux pas tester gnome et j’éteins l’ordi manuellement.
Ciao.
N.B.: le smiley n’est pas de moi mais du système; dans la sortie de upgrade-grub en terminal c’est un 8.
Tu dois avoir un périphérique qui bloque genre un disque dur externe (faut voir le déroulement du boot dans dmesg). ca m’est déjà arrivé mais si j’attendais plusieurs minute ca finissais par passer cette étape
Bonsoir,
J’ai attendu vingt minutes et le système reste bloqué.
J’utilise l’ordi seul; mon unique péiphérique est une clef usb.
En debian 3.2.0 j’ai fait un update-grub qui n’a rien donné.
Ciao.
Ciao.[/quote]
Essaye de booter en enlevant cette clé.
Si c’est Ubuntu qui controle le boot, faire update-grub a partir de Debian n’a aucun impact.
Bonsoir,
J’ai signalé cette clef comme un exemple; elle n’est pas en place quand je fais les manips.
Le update-grub en debian c’était en désespoir de cause.
Je mets le post en standy;je vais chercher de mon côté et essayer de trouver une piste pour le lancement du noyau 3.16.0 de linux et une amélioration du fonctionnement de gnome sur mon ordi.
Merci beaucoup pour l’aide,
ciao.
Bonsoir,
Je reviens avec les messages qui se trouvent dans le terminal quand on lance gnome avec “gnome-shell --replace”:
[quote]dominique@debian:~$ gnome-shell --replace
Avertissement du gestionnaire de fenêtres : Log level 16: Unable to register authentication agent: GDBus.Error:org.freedesktop.PolicyKit1.Error.Failed: An authentication agent already exists for the given subject
Avertissement du gestionnaire de fenêtres : Log level 16: Error registering polkit authentication agent: GDBus.Error:org.freedesktop.PolicyKit1.Error.Failed: An authentication agent already exists for the given subject (polkit-error-quark 0)
Avertissement du gestionnaire de fenêtres : CurrentTime used to choose focus window; focus window may not be correct.
Avertissement du gestionnaire de fenêtres : Got a request to focus the no_focus_window with a timestamp of 0. This shouldn’t happen!
Initializing nautilus-gdu extension
Shutting down nautilus-gdu extension
Avertissement du gestionnaire de fenêtres : Got a request to focus 0x260009e (dominique@) with a timestamp of 0. This shouldn’t happen!
Est-ce que cela oriente vers une solution?
Ciao
Dans mes recherches j’ai lu qu’on pouvait utiliser le driver fglrx-driver pour optimiser la carte radeon; je me suis vite aperçu qu’il entrait en conflit avec wl.ko et qu’il supprimait l’affichage des réseaux wifi.
Mais le plus étonnant est que le noyau 3.16.0 de debian a été reconnu et que gnome classique s’est lancé; sur le plan de Gnome3 cela ne changeait rien au gel des fenêtres, etc…
Après désintallation complète de fglrx-driver par synaptic la situation antérieure était rétablie avec les mêmes problèmes.
Ciao.
En cherchant s’il y avait des rapports de bug contre linux-image-3.16.0-0.bpo.4-a j’ai reçu le message:
bugs.debian.org/cgi-bin/pkgrepo … .0-0.bpo.4
[quote]Debian Bug report logs: Bugs in package linux-image-3.16.0-0.bpo.4 in unstable
There is no maintainer for linux-image-3.16.0-0.bpo.4. This means that this package no longer exists (or never existed). Please do not report new bugs against this package.
No reports found![/quote]
Je laisse courir!
Ciao.
