Gnome3 - Pas de Wifi en mode dégradé
J’ai un petit portable HP 2133 sous Sid. Gnome 3 n’est qu’en mode dégradé, et le network manager ne fonctionne pas du tout chez moi pour l’authentification WPA…
Vous sauriez comment résoudre le pb ?
On va avoir besoin de plus d’informations pour pouvoir t’aider. Tout d’abord, pourrais-tu décrire plus précisément “le network-manager ne fonctionne pas du tout” ? En général le plus clair est de décrire ce que tu fais, les réactions obtenues et les réactions désirées. Par exemple est-ce que tu vois la liste des réseaux wifi environnant ? Il peut aussi s’agir d’un problème de driver, et dans ce cas on va avoir besoin du modèle de ta carte wifi (le modèle de l’ordinateur ne nous aide pas beaucoup) avec la commande suivante :
Tu parles aussi de Gnome 3 en mode dégradé. Est-ce que ça veut dire que tu pouvais te connecter en WPA sous Gnome 2 ? Depuis quand ne peux-tu plus te connecter ? Ou est-ce que ça veut dire que tu voudrais de l’aide pour sortir du mode dégradé ? Dans le dernier cas, il faut ouvrir une autre entrée dans le forum (une question par entrée).
BBK
Je déterre le sujet, parce que ça ne fonctionne toujours pas :
Quand je travaillais sous Squeeze, le Wifi/wpa fonctionnait bien avec le network manager et Gnome 2.
Maintenant, je peux démarrer le network manager sous Gnome 3 (version gnome-classic car la version “normale” de gnome 3 ne fonctionne pas à cause de la carte vidéo).
Onglet Wifi -> Je peux voir tous les réseaux environnants, mais en choisissant mon réseau wifi, il ne se passe rien : on me demande mon mot de passe root (la première fois), puis pas de message d’erreur apparent et le nome du réseau dans le champ “nom du réseau” disparaît.
[quote]user@localhost:~$ lspci | grep network
user@localhost:~$[/quote]
Rien apparemment ?
Voici ce que donne lspci :
[quote]00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
00:00.1 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
00:00.2 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
00:00.3 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
00:00.4 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
00:00.5 PIC: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 I/O APIC Interrupt Controller
00:00.6 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 Security Device
00:00.7 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237/VX700 PCI Bridge
00:02.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 PCI to PCI Bridge Controller (rev 80)
00:03.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 PCI to PCI Bridge Controller (rev 80)
00:0f.0 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT8237/8251 Serial ATA Controller
00:10.0 USB controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev b0)
00:10.2 USB controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev b0)
00:10.3 USB controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev b0)
00:10.4 USB controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 90)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237S PCI to ISA Bridge
00:11.7 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237/8251 Ultra VLINK Controller
00:13.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237A Host Bridge
00:13.1 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237A PCI to PCI Bridge
01:00.0 VGA compatible controller: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 [Chrome 9 HC] (rev 01)
02:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4311 802.11a/b/g (rev 02)
07:03.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5788 Gigabit Ethernet (rev 03)
80:01.0 Audio device: VIA Technologies, Inc. VT8237A/VT8251 HDA Controller (rev 10)
Le terminal est sensible aux majuscules
Ainsi donc tu aurai du rentrer :
$lspci | grep Network 02:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4311 802.11a/b/g (rev 02)
As-tu essayé de jeter un coup d’oeil la-dessus ? : http://wiki.debian.org/bcm43xx
Peut etre que le driver a été supprimé lors de la mise à niveau
[quote=“wiki”]Install the appropriate firmware installer package:
For 802.11b/g devices with a BCM4306 revision 3, BCM4311 or BCM4318 chipset, install firmware-b43-installer: [/quote]
Voilà le .deb au cas où ton ordinateur portable n’aurait pas internet : firmware-b43-installer - testing
Merci beaucoup pour ton post !
Malheureusement j’avais bien vérifié que firmware-b43-installer était présent.
J’ai essayé un purge/réinstallation de b43-fwcutter et firmware-b43-installer : toujours pareil.
Ma sid est bien up-to-date.
