Google Earth : Je ne vois pas les cartes
Après avoir installé Google earth, il se lance correctement, par contre, je ne vois pas les cartes. C’est comme si elles étaient affichées, je vois les boites qui s’affichent sur la carte, par contre la carte est grise… Il n’y a aucun message d’erreur, mais quand je lance en console.
Je suis sur amd64, glxgears fonctionne correctement.
J’ai fait comme ça :
aptitude install googleearth-package ia32-libs-gtk lib32nss-mdns make-googleearth-package dpkg -i googleearth_5.1.3535.3218+0.5.7-1_amd64.deb googleearth
Une idée?
pl.
ps : Carte nvidia, 2.6.32-trunk-amd64, pilotes nvidia installés à la méthode debian
ça ne fonctionnait pas du tout il y a un mois, maintenant c’est comme toi … Google …
salut.
regarde sur le site de fran.b si il n’a pas fait un paquet pour google earth avec des libs ia-32 ou un truc comme ca.Je ne me souviens plus de son url mais ca se se trouve
ici :http://boisson.homeip.net/debian/
Le paquet (bricolé à partir du script de debian qui coinçait) que j’utilise sur ma squeeze amd64 est à l’heure actuelle
http://boisson.homeip.net/debian/googleearth_5.0.11337.1968+0.5.4-1_amd64.deb
Ça roule chez moi. L’autre fonctionnait aussi.
Arrête de télécharger des divX Fran.b je suis à 70 Ko/s …
en SID amd64, voilà ce que j’ai avec ton paquet :
/usr/lib/googleearth/googleearth-bin: relocation error: /usr/lib32/i686/cmov/libssl.so.0.9.8: symbol EVP_MD_CTX_set_flags, version OPENSSL_0.9.8 not defined in file libcrypto.so.0.9.8 with link time reference
et il me jette !
Oui, vire
/usr/lib/googleearth/libcrypto.so.0.9.8
c’est un bug fréquent de la version 5.
PS: Le serveur sert pour beaucoup de choses :slight_smile:
Bon, j’ai essayé les 3 méthodes suivantes :
  • Installation avec le package debian
  • Installation avec le .bin sur le site de google earth
  • Installation avec la package de fran.b (merci)
Le problème est là avec chacune des méthodes.
Merci à tous.
pl.
Hum, question bête… il ne faut pas la 3D ? Est-elle activée sur ton système ?
Edit : Zut… [quote]glxgears fonctionne correctement.[/quote] Désolé :blush:
salut.
regarde aussi ici: http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=159946
Ça n’est pas le problème, son googleearth est parfaitement installé. Si on regarde sur Internet, on s’aperçoit que ce problème de cartes grises existe y compris sous Windows et semble lié à la carte Nvidia. Je m’orienterais plutôt vers un changement de version des pilotes nvidia. Sous Windows, les gens semble parfois s’en sortir en forçant l’utilisiation d’openGL. Sous linux, il n’y a que openGL donc de ce coté c’est rapé. À part tester une autre version de driver nvidia, je n’ai pas de suggestions.
Ok fran avec la suppression de la lib, ça démarre, mais j’ai le même problème, l’écran reste noir.
J’ai essayé en virant compiz, mais ça ne change rien.
Pilote 195.36.24
Hum chez moi ça tourne avec
amd64+driver 185.18.36 +noyau 2.6.30-2-amd64
Essaye en virant /usr/lib/googleearth/libGLU.so.1
sinon indique le résultat de
LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/googleearth ldd googleearth-bin
Bonjour et encore merci de l’aide.
En virant /usr/lib/googleearth/libGLU.so.1, ça ne change rien.
pl@debian:~$ LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/googleearth pl@debian:~$ ldd /usr/lib/googleearth/googleearth-bin linux-gate.so.1 => (0xf76e6000) libgcc_s.so.1 => /usr/lib32/libgcc_s.so.1 (0xf76a7000) libstdc++.so.6 => /usr/lib32/libstdc++.so.6 (0xf75b2000) libQtCore.so.4 => /usr/lib32/libQtCore.so.4 (0xf7376000) libQtGui.so.4 => /usr/lib32/libQtGui.so.4 (0xf69bb000) libQtNetwork.so.4 => /usr/lib32/libQtNetwork.so.4 (0xf68a3000) libQtWebKit.so.4 => not found libgoogleearth_lib.so => not found libm.so.6 => /lib32/libm.so.6 (0xf687c000) libc.so.6 => /lib32/libc.so.6 (0xf6738000) libpthread.so.0 => /lib32/libpthread.so.0 (0xf671f000) /lib/ld-linux.so.2 (0xf76e7000) libbase.so => not found libge_net.so => not found libgeobase.so => not found libz.so.1 => /usr/lib32/libz.so.1 (0xf670a000) libgthread-2.0.so.0 => /usr/lib32/libgthread-2.0.so.0 (0xf6705000) librt.so.1 => /lib32/librt.so.1 (0xf66fb000) libglib-2.0.so.0 => /usr/lib32/libglib-2.0.so.0 (0xf6646000) libdl.so.2 => /lib32/libdl.so.2 (0xf6642000) libaudio.so.2 => /usr/lib32/libaudio.so.2 (0xf662c000) libpng12.so.0 => /usr/lib32/libpng12.so.0 (0xf6608000) libfreetype.so.6 => /usr/lib32/libfreetype.so.6 (0xf6590000) libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib32/libgobject-2.0.so.0 (0xf6553000) libSM.so.6 => /usr/lib32/libSM.so.6 (0xf654b000) libICE.so.6 => /usr/lib32/libICE.so.6 (0xf6533000) libXrender.so.1 => /usr/lib32/libXrender.so.1 (0xf652a000) libfontconfig.so.1 => /usr/lib32/libfontconfig.so.1 (0xf64ff000) libXext.so.6 => /usr/lib32/libXext.so.6 (0xf64f0000) libX11.so.6 => /usr/lib32/libX11.so.6 (0xf63d4000) libpcre.so.3 => /usr/lib32/libpcre.so.3 (0xf63a3000) libXt.so.6 => /usr/lib32/libXt.so.6 (0xf6353000) libXau.so.6 => /usr/lib32/libXau.so.6 (0xf6350000) libuuid.so.1 => /lib32/libuuid.so.1 (0xf634b000) libexpat.so.1 => /usr/lib32/libexpat.so.1 (0xf6325000) libxcb.so.1 => /usr/lib32/libxcb.so.1 (0xf630c000) libXdmcp.so.6 => /usr/lib32/libXdmcp.so.6 (0xf6307000)
je vais regarder du coté des “not found”
pl
[quote=“fran.b”]Hum chez moi ça tourne avec
LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/googleearth ldd googleearth-bin[/quote]
Ton fichier /usr/lib/googleearth/qt.conf est-il vide?
pl.
Bon, j’ai installé nvidia-glx-ia32 et maintenant ça marche.
Merci.
pl
[quote=“pleiades”]Bonjour et encore merci de l’aide.
pl@debian:~$ LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/googleearth pl@debian:~$ ldd /usr/lib/googleearth/googleearth-bin[...]b32/libuuid.so.1 (0xf634b000) libexpat.so.1 => /usr/lib32/libexpat.so.1 (0xf6325000) libxcb.so.1 => /usr/lib32/libxcb.so.1 (0xf630c000) libXdmcp.so.6 => /usr/lib32/libXdmcp.so.6 (0xf6307000)
pl[/quote]
Il te faut faire la commande attaché:
Effectivement, il est possible que je n’ai pas mis nvidia-glx-ia32 comme dépendances alors que c’est clairement nécessaire… Hum c’est compliqué car théoriquement la librairie ia32-libs assure la présence du fichier.
[quote=“pleiades”]Bon, j’ai installé nvidia-glx-ia32 et maintenant ça marche.
Merci.
pl[/quote]
Pareil !
[quote=“debianhadic”][quote=“pleiades”]Bon, j’ai installé nvidia-glx-ia32 et maintenant ça marche.
Merci.
pl[/quote]
Pareil ![/quote]
Pareil également !
Version : googleearth_6.0.1.2032+0.5.4-1_amd64
