Graphique sous Débian
Salut à tous. Je viens d’installer Débian, et au lancement celui.ci boot sur la console.
Comment démarrer en mode graphique (KDE) ?
La commande startx ne fonctionne pas, pas plus que apt-get install kde. Commande non reconnue.
posting.php?mode=post&f=3# au secours.
J’ai installé Débian sur 2éme disque dur. Lors de l’install pas de choix du mode graphique.
Install sur HPpavillon G7 tout neuf.
Merci par avance de votre aide.
J’ai essayé Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu, Mandriva, Débian que des plantages, alors que je tournais sans pb sur mon vieux pc avec Kubuntu.Je ne suis pas un spécialiste des ordres console.
Ces commandes nécessitent d’être en root. As-tu essayé ?
Tu utilises quel support pour installer Debian ?
salut, j’utilise un dvd.
bien sur je suis sous root
Tu peux détailler, si tu te souviens un peu, l’installation: Tes choix, des éventuel messages d’erreurs.
Connecté à Internet pendant l’installation ?
Le DVD tu l’a récupéré ou ?
pllus tu donne de détaille mieux on pourra t’aider ,on est pas devin :wink:
donne déja ta config histoir de savoir si ton pc est reconnu :wink:
Salut, merci de votre aide.
Version téléchargée depuis le site Debian.fr fichier ISO fichier debian-6.0.4-amd64, puis gravée sur dvd.
J’ai opté pour le choix graphique 64 bits, sur 2éme disque dur .Installation sans msg d’erreur. tout semblait ok.
J’ai bien sur choisi ma langue, mon clavier… Connexion internet active par wifi.
Ma config : Hp portable pavillon G7. 6 Go Mémoire, dd 750 GO. Windows seven 64 bits.
Au cas ou, j’ai réinstallé debian, avec le même résultat.
Dans vos explications soyez cool, j’ai 62 ans. Par
re,
depuis mon dernier post, sous root, j’ai tenté les commandes suivantes depuis la console:
apt-get update = lectures des paquets fait.
apt-get install kde-desktop-environnement = impossible de trouver les paquets
dpkg -i kde.deb = ne peut accéder à l’archive
startx = commande introuvable.
IL semblerait qu’il me manque bcp de choses. a+
[quote=“daniel34”]re,
IL semblerait qu’il me manque bcp de choses. a+[/quote]
déjà petite info ce qui # est a faire sou le compte root, et $ en simple utilisateur qui bien sur ne doit pas être taper sur la ligne de commande bon c’est pas obligatoire mai c est mieux :slightly_smiling:
Que donne un $ cat /etc/apt/sources.list
ensuite # aptitude update
ensuite # dpkg -l
(aux besoin place le resulta dans un fichier sa peux être long avec)
ensuite
ensuite
tu peux ajouter toute les commande aux fichier a la suite grace aux “>>” un simple “>” efface le contenu et met les nouvelle donnée
pour faire simple tu peux en principe tout faire sous root d’un trait:
Note: si une des commande échoue le reste n’est pas executer, du coup tu peux les faire indépendamment une par une comme cité plus haut
  1. startx ne nécessite pas d’être root , contrairement à annoncer plus haut
  2. Tu n’as pas eu d’erreurs lors de l’installation ? pb de firmware ( carte graphique etc. ) ?
    Un bonne adresse pour l’installation sur portables est :
    linux-on-laptops.com/
    Meme si tu n’as pas exactement le meme portble
    linux-on-laptops.com/hp.html
    regarde s’il n’y a pas déjà eu une installation avec un portable similaire (carte wifi , carte graphique)
  3. je viens de regarder sur ma debian
    apt-cache search kde | grep kde | grep Desktop
    le package “kde-desktop-environnement” n’existe pas !?
    en revanche kde-standard (selection debian) OU kde-full OU kde-plasma-desktop OU kde-plasma-netbook
    wiki.debian.org/KDE
Je ne t’en dirais pas plus , je ne suis pas utilisateur de KDE…
…et s’il ne trouve pas les paquets jette un coup d’oeil sur ton /etc/apt/sources.list que tu ne tournes pas en rond avec par exemple qu’un cdrom comme “source” qui ne contiendrait qu’un systeme de base.
bonne chance!
C’est probablement le problème.
Il faudrait nous donner le contenu du fichier sources.list:
+1 pour le startx qui ne nécessite pas root.
merci de votre aide. J’imprime tout cela, et je me plonge dans la doc.
ce matin, j’ai lancé aptitude, et chargé pas mal de paquets.
résultat = même problèmes. J’ai constaté que le chargement s’effectuait depuis le dvd, et non internet.
je consulte donc mon source.list, et vous tiens au courant.
encore merci.
re, avant d’aller + loin, lors de l’install j’ai eu un message = serveur DHCP absent, je suis passé outre à la config manuelle du serveur, et fini normalement l’install.
au boot sur debian, j’ai une ligne qui stipule = pci BAR 6 = no parent found for of device.
serait-ce mon pb ?
que doit m’afficher le cat de sources.list ?
que donne :
si le résultat ressemble a ceci tu est biens connecter a internet est peut donc utiliser apt-get avec des sources de mise a jour autre que cdrom .
[code]PING www-cctld.l.google.com (173.194.78.94) 56(84) bytes of data.
64 bytes from wg-in-f94.1e100.net (173.194.78.94): icmp_req=1 ttl=49 time=50.3 ms
64 bytes from wg-in-f94.1e100.net (173.194.78.94): icmp_req=2 ttl=49 time=50.2 ms
64 bytes from wg-in-f94.1e100.net (173.194.78.94): icmp_req=3 ttl=49 time=50.8 ms
— www-cctld.l.google.com ping statistics —
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 50.272/50.505/50.852/0.310 ms[/code]
par contre si sa ressemble a ceci , tu n’a pas internet et faudra tous en premier lieux le configurer.
#ping -c 3 www.google.fr ping: unknown host www.google.fr
en suite comme dit plus haut vérifie ton fichier /etc/apt/sources.list
il doit contenir au moins une ligne du genre
ce n’est pas le cas.
puis
apparemment tu as seulement un systeme de base (seulement l’installation du systeme de base qui se trouvais sur le cd ) .
1)Y a-t-il bien un dhcp chez toi? Si oui n’est-il pas filtré ( affectation par ex. d’une adresse ip uniquement pour tel ou tel adresse Mac , i.e. adresse physique ? ) A priori ce n’est pas le cas de toutes les box “standard” ADSL , sauf si tu as bidouillé toi-même le serveur dhcp
2) sinon le probleme pourrait venir de la non reconnaissance de ta carte réseau … ou tes cartes réseaux? As-tu essayé avec les deux cartes réseaux ( wi-fi ) et RJ45 ( cable )?
Si aucune des 2 n’est reconnues alors c’est mal barré , en tout cas plus compliqué…
En général, il faut récupérer les firmware correspondants à ta carte réseau , désarchiver les fichiers , les mettre tous en vrac à “la racine” d’une clef USB qu’il faut insérer au début de l’installation … qu’il faut lancer , en mode “expert” ( pour signaler que tu as du hardware non reconnu etc etc.)
Quel est la réfrence de ton HP G7 pavilion ( il y en plein et n’ont probablement pas tous le meme matériel
  1. tu as peut-etre une petite chance :
    wiki.debian.org/Firmware
    Apparemment il y a une nouveauté : un cdrom netinstallation qui contient les firmware 'non-free’
    cdimage.debian.org/cdimage/unoff … -firmware/
salut à tous,
merci de votre aide. effectivement les cartes wifi et rj75 non reconnues, firmware propriétaire.
devant la somme de travail et de temps, je suis repassé sous ubuntu.
desolé du temps perdu pour vous.
encore merci.
