…impossible donc de graver avec Xfburn sur une jessie XFCE …L’ordinateur et un satellite L30 de toshiba.
J’ai un retour d’erreur. “Échec: SCSI error on write(32,16): [5 24 00] Illegal request. Invalid field in cdb” Quelqu’un à une idée?
Disque défectueux
Si c’est une image .iso que tu cherches à graver, passe par wodim. Ça te permettra de savoir si ton problème est lié à Xfburn ou à un problème matériel (graveur ou disque).
[mono]xorriso[/mono], en console, est un outil sérieux, également.
[quote]Description : Outil de manipulation ISO-9660 et Rock Ridge en ligne de commande
Xorriso est une application en ligne de commande et interactive qui crée, charge, manipule et écrit des images de système de fichiers ISO-9660 avec extensions Rock Ridge.
Il mappe des objets fichier à partir de systèmes de fichiers compatibles POSIX vers des systèmes de fichiers ISO-9660 intégrant Rock Ridge et propose la manipulation en session de tels systèmes de fichiers.
Il peut charger les informations de gestion d’images ISO existantes et écrire la session résultante sur un support optique ou comme des objets système de fichiers.
Types de supports optiques pris en charge⋅: ⋅−⋅CD-R, CD-RW⋅; ⋅−⋅DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RAM⋅; ⋅−⋅BD-R, BD-RE.
Quelques fonctionnalités intéressantes⋅: ⋅−⋅émulation des programmes mkisofs et cdrecord. ⋅−⋅possibilités de sauvegarde et de restauration de données⋅−⋅compression, listes de contrôle d’accès et filtres. ⋅−⋅zone amorce («⋅MBR⋅») isohybride avec décalage de partition⋅−⋅inclusion du démarrage d’ISOLINUX à partir de clés USB, ou à partir d’autres dispositifs qui se présentent comme des disques durs pour le BIOS du PC.
Les images intègrent une table de partition conventionnelle pour clé USB⋅; la première partition indique la taille de l’image ISO, mais commence à une adresse non-nulle. Elle est néanmoins toujours montable. ⋅−⋅export de modèle jigdo⋅−⋅représentation jigdo de l’image ISO-9660 résultante, générée à la volée.
Suite de tests⋅: ⋅— le code source de xorriso est livré avec une suite de tests d’ingénierie appelée «⋅releng⋅», qui vise à couvrir la plupart des fonctionnalités de xorriso et des bibliothèques sous-jacentes libburn, libisofs et libisoburn.
Site : libburnia-project.org[/quote]
binnnn… wodim a gravé sans soucis merci!!! ![]()
