Bonsoir à toutes et tous,
J’ai un problème depuis au moins 3 semaines et qui commence à être handicapant : je ne peux plus rien gravé.
J’écris au moins 3 semaines car c’est à peu près depuis ce temps que je sais que ça ne fonctionne plus mais c’est peut-être plus vieux ( je ne grave que rarement).
J’ai une SID et je sais qu’il faut être patiente lors de bug mais là ça dure depuis trop longtemps pour que ce soit une simple histoire de maj.
Au début j’ai pensé à un problème matériel, les cds ne convenaient pas ( ça m’est déjà arrivé) mais non, sur d’autres graveurs ils passent… J’ai pensé que mon graveur était mort, j’en ai testé 3 autres c’est la même histoires… J’ai pensé que c’était à cause des fichiers que je voulais graver (.iso) rien à voir…Donc je ne sais pas.
Le graveur est bien reconnu, les fichiers sont bons, les cds aussi. J’ai tenter avec gnomebaker et avec brasero rien à faire toujours les 2 mêmes situations.
Soit la gravure s’arrête en cours et j’ai un message d’erreur comme celui-ci
[quote]wodim: No write mode specified.
wodim: Asuming -tao mode.
wodim: Future versions of wodim may have different drive dependent defaults.
wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.scsidev: ‘/dev/hdc’
devname: ‘/dev/hdc’
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Linux sg driver version: 3.5.27
Wodim version: 1.1.9
SCSI buffer size: 64512
Beginning DMA speed test. Set CDR_NODMATEST environment variable if device
communication breaks or freezes immediately after that.
TOC Type: 3 = CD-ROM XA mode 2
Driveropts: ‘burnfree’
Device type : Removable CD-ROM
Version : 0
Response Format: 2
Capabilities :
Vendor_info : ‘HL-DT-ST’
Identification : ‘DVDRRW GWA-4164B’
Revision : ‘1.01’
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x000A (CD-RW)
Profile: 0x002B (DVD+R/DL)
Profile: 0x001B (DVD+R)
Profile: 0x001A (DVD+RW)
Profile: 0x0016 (DVD-R/DL layer jump recording)
Profile: 0x0015 (DVD-R/DL sequential recording)
Profile: 0x0014 (DVD-RW sequential recording)
Profile: 0x0013 (DVD-RW restricted overwrite)
Profile: 0x0011 (DVD-R sequential recording)
Profile: 0x0010 (DVD-ROM)
Profile: 0x000A (CD-RW) (current)
Profile: 0x0009 (CD-R)
Profile: 0x0008 (CD-ROM)
Using generic SCSI-3/mmc CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Drive buf size : 1114112 = 1088 KB
Drive DMA Speed: 76800 kB/s 436x CD 55x DVD
FIFO size : 12582912 = 12288 KB
Speed set to 1764 KB/s
Last chance to quit, starting dummy write in 5 seconds.############# 4 seconds.############# 3 seconds.############# 2 seconds.############# 1 seconds.############# 0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer … input buffer ready.
Starting new track at sector: 0
Errno: 0 (Success), write_g1 scsi sendcmd: no error
CDB: 2A 00 00 00 B5 09 00 00 1F 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 09 00 00 00
Sense Key: 0x4 Hardware Error, Segment 0
Sense Code: 0x09 Qual 0x00 (track following error) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
resid: 63488
cmd finished after 0.108s timeout 40s
wodim: A write error occured.
wodim: Please properly read the error message above.
write track data: error after 94914560 bytes
Writing time: 67.673s
Average write speed 68.9x.
Min drive buffer fill was 90%
Fixating…
WARNING: Some drives don’t like fixation in dummy mode.
Fixating time: 0.013s
wodim: fifo had 1687 puts and 1496 gets.
wodim: fifo was 0 times empty and 1482 times full, min fill was 97%.
Soit tout paraît s’être très bien déroulé et pourtant le cd reste résolument vierge
Si quelqu’un voulait bien me donner un petit coup de main ce serait gentil
