Salut a tous je n’arrive plus à me connecter sur Sid.
Voici le message d’erreur lors du chargement.
" /dev/sdb5: unexpected onconsistency; run fsck manually (i.e, without -a or -p options)
fsck died with exist status 4 failed (code 4)
An automatic file system check (fsck) of the root files system failed.
A manuuel fsck must be performed, then the system restarted.
Je précise que j’ai 3 disque dur 1 windows, 1 lenny et un Sid.
Merci pour l’aide.
comment indiqué, il te faut lancer la commande fsck pour vérifier le disque …
Ok merci je vais essayé.
Un grand merci a toi ça marche nickel.
[quote=“Unit”]Un grand merci a toi ça marche nickel.
Un p’tit [résolu] alors
