Désolé pour l’insulte
mais je n’etais pas sûr qu’on parle du meme hald.
[quote][3295]: 12:25:25.144 [D] addon-acpi.c:52: acpid installed, not using the kernel acpi event interface
[3295]: 12:25:25.158 [E] addon-acpi.c:83: Cannot connect to acpid socket: No such file or directory[/quote]
Il detecte que acpid est installé et donc décide de l’utiliser, plutot que d’aller piocher directement dans /proc/acpi
Mais… il n’arrive pas a se connecter à la socket pour communiquer avec acpid.
Pas sûr que ce soit ton problème mais essayons…
Peux tu lister les fichiers ouverts par acpid:
lsof -n | grep acpid
kacpid 84 root cwd DIR 8,5 4096 2 /
kacpid 84 root rtd DIR 8,5 4096 2 /
kacpid 84 root txt unknown /proc/84/exe
acpid 2476 root cwd DIR 8,5 4096 2 /
acpid 2476 root rtd DIR 8,5 4096 2 /
acpid 2476 root txt REG 8,5 36552 10982 /usr/sbin/acpid
acpid 2476 root mem REG 8,5 1367432 21199 /lib/libc-2.9.so
acpid 2476 root mem REG 8,5 123472 21196 /lib/ld-2.9.so
acpid 2476 root 0u CHR 1,3 0t0 749 /dev/null
acpid 2476 root 1u CHR 1,3 0t0 749 /dev/null
acpid 2476 root 2u CHR 1,3 0t0 749 /dev/null
acpid 2476 root 3r CHR 13,65 0t0 4478 /dev/input/event1
acpid 2476 root 4r CHR 13,68 0t0 4667 /dev/input/event4
acpid 2476 root 5r CHR 13,69 0t0 4687 /dev/input/event5
acpid 2476 root 6r CHR 13,70 0t0 4677 /dev/input/event6
acpid 2476 root 7r CHR 13,71 0t0 4695 /dev/input/event7
acpid 2476 root 8u sock 0,4 0t0 6642 can’t identify protocol
acpid 2476 root 9u unix 0xffff8800379e3080 0t0 6643 /var/run/acpid.socket
acpid 2476 root 10u unix 0xffff88006e156080 0t0 7667 /var/run/acpid.socket
acpid 2476 root 11u unix 0xffff8800378f1080 0t0 6645 socket
acpid 2476 root 12u unix 0xffff8800559d69c0 0t0 21132 /var/run/acpid.socket
