j’ai récement voulu tester une nouvelle distribution, Frugalware (basée sur Slackware current). L’installation se fait sans problème mais lors du reboot, j’ai droit à un grub error 22. Or grub est bien installé dans /boot/grub et le menu.lst semble correct.
Le problème pourrai donc venir du mbr, mais je ne vois pas trop… si quelqu’un avait une idée.
merci de votre aide.
réinstalle celui de debian dans le mbr.
Peux tu poster les retours de
(en root)
#grub
#find /boot/grub/stage1
#find /grub/stage1
#quit
dire aussi le numéro de partition de debian ou slack
Merci de la réponse.
J’avais déjà tenté de réinstaller les Grub via un live Ubuntu et quand je fais un
il me dit qu’il ne trouve rien (désolé je n’ai pas le message sous les yeux).
Concernant mes partitions :
sda1 : fat32 winXP
sda3 -> partition étendue avec : sda5 / (ext3)
sda6 /home (ext3)
sda7 partition de sauvegardes
sda4 : swap
Bonne soirée à tous !
[quote=“http://www.linux-france.org/article/sys/chargeurs/ix86/grub/grub-manual-fr.html”]22 : No such partition
Cette erreur est retournée si une partition demandée n’existe pas sur le disque sélectionné. [/quote]
Justement, peux-tu nous le donner, ce menu.lst
Lors l’affichage du grub passe en mode commande et essaye de faire comme eux :
de.pastebin.ca/891404
Bonjour et merci de vos réponses. Voici mon menu.lst
/boot/grub/menu.lst - configuration file for GRUB
This file is generated automatically by grubconfig
default=0
timeout=5
gfxmenu (hd0,4)/boot/grub/message
title Frugalware 0.9pre2 (Solaria) - 2.6.25-fw7
kernel (hd0,4)/boot/vmlinuz root=/dev/sda5 ro quiet vga=791
title Memtest86+
kernel (hd0,4)/boot/memtest.bin
title Microsoft Windows XP Professionnel
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
J’ai bien l’impression que les partitions demandées sont bonnes…
Pour dmon, je regarderais ce soir, le travail m’appelle ^^.
Bon après-midi à vous.
[quote=“Hiroshiman”]Merci de la réponse.
monte sda5 et vérifie que tu as bien le menu.lst dans le dossier /boot/grub
a mon avis non.
donne aussi le retour de
#fdisk -l
Il est pas un peu léger ce menu.lst ?
Tu as installé un grub gfxboot ?
Il n’y a pas de initrd non plus ?
Effectivement, après vérification, c’est bien un gfxboot qui est installé, mais je ne connais pas du tout >< le menu.lst ne change peut être pas beaucoup…
Et oui, on est d’accord, le menu.lst fait un peu “cheap” à coté, et comparé à mon menu.lst pour une Debian, il n’y a pas de “initrd” ni de “root”.
A voir…
