Je me trouve sans idée, sur un comportement étonnant de mon serveur.
Un des disques IDE de ma grappe a rendu l’âme. Or, un 250Go IDE, on n’en trouve plus et j’ai un port SATA dispo, donc le remplacement sera un disque SATA.
Le disque IDE est déjà éjecté de l’array (pour faute grave
) je refais par précaution le mdadm -r /dev/hdg1 /dev/md0
Puis le add de /dev/sda1
Puis, mise à jour de /etc/mdadm/mdadm.conf
Le /proc/mdstat m’annonce une synchro correcte, et le --detail me confirme /dev/sda1 a été accepté sans soucis, /dev/hdg1 n’est même plus un souvenir.
Chouette, me dis-je: il ne me reste plus qu’à éteindre, et dégager le disque HS.
oui mais voilà: grub ne veut plus amorcer mon système, il ne reste que le curseur clignotant à l’écran.
J’éteins, rebranche hdg, redémarre. Là, grub charge correctement, en commençant par me dire qu’il éjecte hdg1 pour secteurs irrécupérables, et me démarre md0 en dégradé.
Bref, au reboot, il oublie le changement de conf!!!
[code]gateway ~> sudo -s
gateway ~> umount /dev/md0
gateway ~> mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
mdadm: we match both /dev/md1 and /dev/md2 - cannot decide which to use.
gateway ~> mdadm --assemble /dev/md0
mdadm: /dev/md0 has been started with 3 drives (out of 4).
gateway ~> mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
Version : 0.90
Creation Time : Fri Aug 17 20:52:09 2007
Raid Level : raid5
Array Size : 732587712 (698.65 GiB 750.17 GB)
Used Dev Size : 244195904 (232.88 GiB 250.06 GB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 3
Preferred Minor : 0
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Mon Dec 21 00:45:44 2009
State : clean, degraded
Active Devices : 3
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
UUID : f9c305f6:7747adb5:ab376f1c:97e546ca
Events : 0.844040
Number Major Minor RaidDevice State
0 22 1 0 active sync /dev/hdc1
1 33 1 1 active sync /dev/hde1
2 0 0 2 removed
3 3 65 3 active sync /dev/hdb1
gateway ~> mdadm --misc -E /dev/sda1
/dev/sda1:
Magic : a92b4efc
Version : 0.90.00
Raid Level : raid5
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Preferred Minor : 0
Update Time : Sun Dec 20 19:10:42 2009
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Checksum : fdeff4f6 - correct
Events : 844030
Chunk Size : 64K
this 2 8 1 2 active sync /dev/sda1
0 0 22 1 0 active sync /dev/hdc1
1 1 33 1 1 active sync /dev/hde1
2 2 8 1 2 active sync /dev/sda1
3 3 3 65 3 active sync /dev/hdb1
gateway ~> cat /etc/mdadm/mdadm.conf
MAILADDR xxx
auto-create devices with Debian standard permissions
CREATE owner=root group=disk mode=0660 auto=yes
Raid 5 : disques de 250Go
DEVICE /dev/hdb1
DEVICE /dev/hdc1
DEVICE /dev/hde1
#DEVICE /dev/hdg1
DEVICE /dev/sda1
#ARRAY /dev/md0 level=raid5 devices=/dev/hdb1,/dev/hdc1,/dev/hde1,/dev/sda1 UUID=f9c305f6:7747adb5:ab376f1c:97e546ca
ARRAY /dev/md0 level=raid5 num-devices=4 metadata=0.90 UUID=f9c305f6:7747adb5:ab376f1c:97e546ca
devices=/dev/hdc1,/dev/hde1,/dev/sda1,/dev/hdb1
Raid 1 : disques de 20Go
Systeme de demarrage
LVM
DEVICE /dev/hdf*
DEVICE /dev/hdh*
ARRAY /dev/md1 level=raid1 devices=/dev/hdf1,/dev/hdh1
ARRAY /dev/md2 level=raid1 devices=/dev/hdf2,/dev/hdh2
ARRAY /dev/md3 level=raid1 devices=/dev/hdf3,/dev/hdh3
Mais qu,ai-je donc oublié?
