J’ai un gros doute sur un point…
Voilà le cas :
Une machine avec 2 disques durs : hdb et hdc (oui, il n’y a pas de hda, ce n’est pas bien, mais c’est à cause d’un cable trop court…)
La machine boote ordinairement sur le disque hdb. A partir du hdb, on réalise une install debootstrap sur le hdc (/ en hdc1, pas de /boot) (installation noyau, initrd, etc etc).
Rappel : dans un cas normal, (hd0,0) correspond à hda1, (hd1,1) correspond à hdb2.
Question 1/
Quand on n’a pas de disque hda, hdb (mais que les entrées existent dans /dev), si on met le bios à booter sur le disque hdc, pour installer grub sur hdc, faut-il faire (quand on est en chroot sur hdc1) :
grub-install "(hd2,0)"
ou
grub-install “(hd0,0)”
De même, faut-il dans menu.lst indiquer que le disque root est (hd0,0) ou (hd2,0) ?
Question 2/
Si en chroot, dans /dev, je n’ai pas les /dev/hdax, /dev/hdbx. J’ai les /dec/hdc et /dev/hdc1 que j’ai créé moi même (mknod -m /dev/hdc 22 0 et mknod -m /dev/hdc1 22 1)
Pour installer grub faut-il faire
ou
En espérant être assez clair
PS : je n’ai pas sous la main le menu.lst du disque hdb (qui m’aurait permis de voir si il était en hd0,0 ou hd1,0)
