Bonsoir,
suite à un “upgrade” de mon server, j’ai apparemment un problème sur le package ‘grub-pc’.
[quote]Paramétrage de grub-pc (1.96+20090808-1) …
Installation finished. No error reported.
This is the contents of the device map /boot/grub/device.map.
Check if this is correct or not. If any of the lines is incorrect,
fix it and re-run the script `grub-install’.
(hd0)	/dev/sda
Generating grub.cfg …
Segmentation fault
dpkg : erreur de traitement de grub-pc (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 139
grub-pc
le fichier /boot/grub/device.map est celui-ci :
:~$ cat /boot/grub/device.map
(hd0)	/dev/sda
apparement, il y aurait un bogue qui court :
mail-archive.com/debian-bugs … 40426.html
forum.soft32.com/linux/Bug-54337 … 92534.html
une réinstallation de l’historique paquet ‘grub’ permettrait de résoudre le soucis, en lieu et place de ce paquet ‘grub-pc’ …
oui ? non ?
