[GRUB] Problème d'amorçage
Je viens d’installer squeeze sur un portable à partir d’une clé USB. Procédure normale et habituelle. Tout se passe comme prévu. A la fin de l’installation je demande d’installer grub sur le DD. Reboot et… rien. Je dois rebooter avec la clé usb installée. Ensuite le DD prend le ralais. J’ai vérifié si le bios bootait bien sur le DD et l’ai même forcé à le faire. Rien à faire.
Dois-je copier le mbr de la clé vers le DD? Et comment? grup-install?
Quelques infos:
[code]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0x00017abc
/dev/sda1 * 1 9365 75216896 83 Linux
/dev/sda2 9365 9730 2931713 5 Extended
/dev/sda5 9365 9730 2931712 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 8005 MB, 8005787648 bytes
32 heads, 63 sectors/track, 7756 cylinders
Units = cylinders of 2016 * 512 = 1032192 bytes
Disk identifier: 0x5ca224a9
/dev/sdb1 * 1 7756 7818016+ b W95 FAT32
df -h
Sys. de fichiers Taille Uti. Disp. Uti% Monté sur
/dev/sda1 71G 3,7G 64G 6% /
tmpfs 489M 0 489M 0% /lib/init/rw
udev 485M 256K 485M 1% /dev
tmpfs 489M 140K 489M 1% /dev/shm
/dev/sdb1 7,5G 1,7G 5,9G 22% /media/KINGSTON
Clé crée avec unetbootin ?
Oui
viewtopic.php?f=3&t=29178
Regarde un de mes posts, j’ai eu le même soucis et j’ai bien ramé pour m’en dépatouiller…
Depuis j’ai adopté une autre méthode pour mes install via clé usb :wink:
Edit : sinon, boot sur un live CD, chroot ton système => grub-install /ta_partition oui …
Si j’ai bien compris le truc il faut réinstaller depuis la clé unetbootin, répondre NON à la question finale du grub et tripatouiller le grub.
Pas de solution… plus rapide parce-que tant qu’à réinstaller, je tenterais plutôt une autre méthode (usb style debian ou CD).
Toucherai plus à unetbootin moi!
Si en plus rapide, tu chroot depuis un liveCD et tu réinstalles grub… dsl j’ai pas mieux comme idée…
Je suis reparti pour une installation depuis CD. Mon lecteur CD foirait depuis un bout de temps. Impossible à utiliser pour une instal. D’où ma tentative avec la clé usb. Heureusement sur les IBM Thinkpad, le lecteur/graveur est amovible et j’ai piqué celui de ma fille.
Merci.
Je viens de mettre sinon une astuce pour installer debian depuis une clé usb …
viewtopic.php?f=8&t=29316
tu le sauras pour une prochaine fois :wink:
J’avais déjà fait une installation par clé USB mais j’ai le souvenir d’un processus chronophage: Google --> création clé --> test --> instal. Du coup, par paresse je me suis donc tourné cette fois vers unetbootin.
Merci pour le T&A. Ce sera plus rapide la prochaine fois et ça risque de na pas traîner car mon netbook ubuntu m’énerve. Il est le prochain sur la liste.
Tu peux aussi récupérer un CD d’install debian, et passer en mode réparation (je ne sais plus le terme exact) et faire réinstall de grub. Mais par rapport à un chroot, il n’y a pas de gros écart.
avec un chroot ça se fait en 4 ou 5 lignes de commande, tu trouveras des tutos partout.
