J’ai installé unetbootin mais bizarrement ça a rajouté des entrées dans le menu GRUB (voir pièce jointe)
Ce qui a été ajouté ce sont les 4 lignes Memory test, à la rigueur je veux bien conserver la 1ere ligne Memory test ça pourrait m’être utile plus tard.
J’ai fait quelques recherches, et visiblement pour supprimer des entrées ça se passe dans /etc/grub.d mais je comprends pas trop et j’ai peur de faire des bêtises.
Je suis sous Wheezy
fichier /etc/default/grub
[code]# If you change this file, run ‘update-grub’ afterwards to update
/boot/grub/grub.cfg.
For full documentation of the options in this file, see:
info -f grub -n ‘Simple configuration’
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=8
GRUB_DISTRIBUTOR=lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX=”"
Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD …)
#GRUB_BADRAM=“0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef”
Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
The resolution used on graphical terminal
note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo’
#GRUB_GFXMODE=640x480
Uncomment if you don’t want GRUB to pass “root=UUID=xxx” parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY=“true”
Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE=“480 440 1”[/code]
fichier grub.cfg
[code]#
DO NOT EDIT THIS FILE
It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
BEGIN /etc/grub.d/00_header
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default=“0"
if [ “${prev_saved_entry}” ]; then
set saved_entry=”${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z “${boot_once}” ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos3)‘
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 64ae3c14-1b1d-441e-abcf-4aaf5eb1ca00
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
load_video
insmod gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos3)'
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=fr_FR
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
set timeout=8
END /etc/grub.d/00_header
BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme
insmod part_msdos
insmod ext2
insmod png
if background_image /usr/share/images/desktop-base/joy-grub.png; then
set color_normal=white/black
set color_highlight=black/white
else
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
fi
END /etc/grub.d/05_debian_theme
BEGIN /etc/grub.d/10_linux
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 3.2.0-4-amd64’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Chargement de Linux 3.2.0-4-amd64 …'
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=64ae3c14-1b1d-441e-abcf-4aaf5eb1ca00 ro quiet
echo 'Chargement du disque mémoire initial …‘
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-4-amd64
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 3.2.0-4-amd64 (mode de dépannage)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=64ae3c14-1b1d-441e-abcf-4aaf5eb1ca00 ro single
echo 'Chargement du disque mémoire initial …'
END /etc/grub.d/10_linux
BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen
END /etc/grub.d/20_linux_xen
BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+
menuentry “Memory test (memtest86+)” {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux16 /boot/memtest86+.bin
menuentry “Memory test (memtest86+, serial console 115200)” {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
menuentry “Memory test (memtest86+, experimental multiboot)” {
insmod part_msdos
insmod ext2
multiboot /boot/memtest86+_multiboot.bin
menuentry “Memory test (memtest86+, serial console 115200, experimental multiboot)” {
insmod part_msdos
insmod ext2
multiboot /boot/memtest86+_multiboot.bin console=ttyS0,115200n8
END /etc/grub.d/20_memtest86+
BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober
menuentry “Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)” --class windows --class os {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root=’(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 544C734D4C73293E
chainloader +1
END /etc/grub.d/30_os-prober
BEGIN /etc/grub.d/40_custom
This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
the ‘exec tail’ line above.
END /etc/grub.d/40_custom
BEGIN /etc/grub.d/41_custom
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
END /etc/grub.d/41_custom ###[/code]
répertoire /etc/grub.d
$ ls /etc/grub.d
00_header 10_linux 20_memtest86+ 40_custom README
05_debian_theme 20_linux_xen 30_os-prober 41_custom
