Merci à kripteks et misaine,
Je réinstalle wheezy, en gardant /home, c’est le moyen le plus simple en durée.
Je teste la solution donnée par krypteks, puis les suggestion de misaine si besoin est, et ,pour ce matin : ![]()
Bonne chance sinqoo ![]()
La façon de procéder indiquée par kripteks
Après réinstallation et mise à jour de sources.list, je passe en console root (non graphique) et apt-get install nvidia-glx.
C’est parti …
une première fenêtre m’annonce qu’il y a conflit avec le driver “nouveau” .
une seconde m’indique qu’une configuration manuelle pour activer le pilote nvidia est à effectuer dans xorg.conf .
Je n’en ai rien fait (xorg.conf n’est plus nécessaire dit-on) et reboot…
Rien de mieux. retour au point de départ .
[quote]
Faut essayer si avec une installation simple de nvidia-glx en premier lieu, tous ce passe bien, chez moi ça passe, voila.[/quote]
après ce “premier-lieu” y-at-il une suite pour installer le driver ?
Merci.
Pas de suite.
Xorg.conf est utile.
Fait ceux-ci et normalement ça ira:
[code]Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
EndSection
Et reboot
Un examen de dmesg confirme ce qu’a indiqué misaine:
[quote]
[ 4.610889] NVRM: The NVIDIA GPU 0000:01:00.0 (PCI ID: 10de:1287)
[ 4.610890] NVRM: installed in this system is not supported by the 304.117
[ 4.610890] NVRM: NVIDIA Linux driver release. Please see ‘Appendix
[ 4.610891] NVRM: A - Supported NVIDIA GPU Products’ in this release’s
[ 4.610891] NVRM: README, available on the Linux driver download page
[ 4.610891] NVRM: at nvidia.com.
[ 4.610899] nvidia: probe of 0000:01:00.0 failed with error -1
[ 4.610907] NVRM: The NVIDIA probe routine failed for 1 device(s).
[ 4.610908] NVRM: None of the NVIDIA graphics adapters were initialized![/quote]
Aussi, demain, j’installe le nouveau driver du backports.
Je viens de passer du temps pour installer l’imprimante HL-2140.
Je (re)pose les neurones. ![]()
Ou Installe directement le .run si tu veux ?
Pour (debian en) 64 bits:
us.download.nvidia.com/XFree86/L … 340.58.run
Pour (debian en) 32 bits:
Connecte toi en root:
cd /usr/local/src
wget le_lien.run
chmod+x NVIDIA-Linux-*
./NVIDIA-Linux-x86-340.58.run
ou
./NVIDIA-Linux-x86_64-340.58.run
S’il te pose des questions (2 je crois), choisit non et ça devrait s’installer sans soucis.
Mais fait juste ceci avant la manip:
installer module-assistant, puis faire, m-a prepare, accepter l’installation, rebooter.
kripteks,
j’ai suivi tes indications, sur le site nvidia.com j’ai téléchargé NVIDIA-Linux-X86_364-340-58.run
donné les droits d’execution et lancé.
Première fenêtre: l’accord de licence, puis décompression et
Pas de bol. ![]()
Avant de rebooter j’ai créé le xorg.conf comme indiqué …
Reboot et pas de session x lancée. (comme d’hab !!)
A suivre.
Misaine,
l’installation de nvidia-driver_319.82 -1~bpo-6_amd64.deb nécessite l’installation de plusieurs dépendances.
Peux-tu me donner plus de précisons sur la façon de procéder à cette installation, ou dois-je laisser mûrir la situation , ![]()
A suivre…
toutes les dépendances sont inclues dans le dépôt wheezy-backports
il suffit de rajouter ce dépôt à ton sources.list pour trouver tout ce que tu as besoin.
malheureusement tu as succombé à la tentation d’installer ce #@!$%£Grr de .run (pour rester poli).tu vas devoir maintenant purger ton système avant de faire quoique ce soit d’autre !
S’il n’a pas accepter la licence, l’installation a du se terminer avant d’avoir commencer.
(Car j’ai indiqué qu’il fallait répondre non aux questions en oubliant la licence.)
Tout de même, dans tous les cas fait ceci:
[mono]sh ./NVIDIA-Linux-X86_364-340-58.run --uninstall[/mono]
Il devrait désinstaller, puis reboot.
Et finalement ajoute le dépôt wheezy-backports et fait:
[mono]apt-get install nvidia-glx -t wheezy-backports[/mono]
Ou utiliser upgrade au lieu de install, ou reinstall si ça marche pas aussi.
krispteks
J’ai suivi les indications données, rédigé le xorg.conf ;
Rien de mieux, mais, un espoir:
[quote]
If you want to use the nvidia-installer please uninstall the Debian packages
first. The two methods of installation cannot be used at the same time.[/quote]
Bien mais quel Debian packages ? tous ceux relatifs à nvidia ?? ou le seul nvidia-installer-cleanup ??
Note: le run est du 05-11-2014
NB: je viens de lire ta réponse . Je la garde pour une nouvelle tentative.
J’ai aussi la piste:
packages.debian.org/fr/wheezy-b … ia-driver/
comment charger toutes les dépendances ??
misaine:
coup de bol , le run ne s’est pas mis en place.
Après plusieurs recherches j’ai abouti à:
[code]
après, je ne sais pas quelle commande(s) utiliser pour installer nvidia-driver_319.82 avec ses dépendances.
si tu as une piste ou une reference .
OK
Ajoute:deb http://ftp.fr.debian.org/debian wheezy-backports main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian wheezy-backports main contrib non-freeapt-get update
(ou utiliser upgrade, ou reinstall, l’un d’entre eux installera celui de backports)
packages.debian.org/fr/wheezy-b … nvidia-glx
nvidia-glx contient tout ce dont tu as besoin et vu que tu avais installer la version wheezy il suffit de l’upgrader à la version wheezy-backports.
Ce matin, tout va bien ![]()
0-) dans synaptic, suppression de tout ce qui contient nvidia et ses dépendances…
1-) # …ajout de deb-src
2-) # apt-get update
3-) Ctrl-Alt-F1 puis passage en root -gdm3
4-) # /etc/init.d/gdm3 stop
5-) le code qui tue le “run”
6-) puis la ligne de code “qui va bien”
et là le fantôme de Potato se manifeste
que des fichiers en i386
7-) je n’installe pas, supprime l’option i386 du multiarch
huit-) relance et là tout est bon !! ![]()
9-) reboot et gdm3 affiché (prochaine fois je passe en classic… )
Un grand merci à krypteks et misaine (ordre alphabetique) et désolé pour les tenants du “run”
hum… ce qui me parait étrange c’est que le driver sur wheezy-backports ne s’appelle pas nvidia-glx.
peux-tu donner le retour de
edit : au temps pour moi , il y a un package de transition
Bonjour Pancrace,
Ce qui me surprend, c’est:
Il me semble que la ligne des backports n’est pas correctement écrite dans ton sources.list, car si elle est telle que tu la présentes, c’est un commentaire (# au début).
Pourrais-tu donner le contenu de ton sources.list?
A moins que tu aies recopié ce que t’a communiqué Kripteks, évidemment ![]()
alamo-1959
c’est un oubli de CR dans la transcription.
Cela m’a échappé à la (re)lecture.
OK, alors tout va bien!
exact alamo1959
tout baigne pour xorg… ![]()
Il me reste le son avec ALC887
