GTX970 nvidia 340.93
je viens de changer ma config et réinstaller jessie
ma carte n’est pas supportée par les drivers actuels et je dois d’après ce que je comprends les installer depuis les backports
et voila mon problème, je ne sais pas comment faire
Mon sources.list
[quote]#
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.2.0 Jessie - Official amd64 DVD Binary-1 20150906-11:13]/ jessie contrib main
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.2.0 Jessie - Official amd64 DVD Binary-1 20150906-11:13]/ jessie contrib main
deb ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main
deb security.debian.org/ jessie/updates main contrib
deb-src security.debian.org/ jessie/updates main contrib
jessie-updates, previously known as ‘volatile’
deb ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib
deb http.debian.net/debian/ jessie main contrib non-free
deb httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports main[/quote]
en revanche après un update et un upgrade j’ai l’impression que c’est toujours le 340.65 et non le 340.93 qui est dispo quand je regarde dans synaptyc.
Pouvez vous me dire comment installer les 340.93 je n’ai pas envie d’installer les pilotes via le .run ?
Merci à vous
bonjour.
dans votre sources.list remplacez la ligne:
par la ligne:
ensuite faire:
suivi de:
ce qui vous installera le pilote 340.93
Un sources.list au carré pour votre jessie:
deb ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-backports main contrib non-free
deb security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
si vous n’utilisez pas les sources pour compiler il n’est pas nécessaire de mettre les lignes deb-src
Ca semble etre cela
j’avais trouvé la commande pour l’install depuis les backports mais vu que mon sources.list étaient erronés cela ne fonctionnait pas
Je le mets au carré comme indiqué
Merci beaucoup
J’ai parlé trop vite
durant l’install j’ai eu un message comme quoi il y avait un conflit avec le pilote nouveau et que le redemarrage devrait corriger le problème
au redemarrage petit écran avec un oops une erreur systeme veuillez vous delogguer
impossible de booter donc sauf en recovery
Tu as /etc/X11/xorg.conf ? si oui, dans la partie driver c’est bien nvidia qui est écrit ?
oui
J’ai essayé de repasser sous “nouveau” ca passait donc j’ai fait l’erreur : j’ai tenté le .run et maintenant je ne peux plus rien faire uniquement recovery
j’essai desespérement de virer tout ce qui peut être du nvidia mais cela ne passe pas
différentes erreurs en fait le uninstaller ne veut pas passer. je vais fouiller un peu google pour au moins repasser sous nouveau et récupérer quelques données avant de peut etre appliquer une solution plus radicale
Bon et bien ca boot avec un affichage correct
A priori avec les pilotes du .run ce qui ne m’arrange pas mais je ne suis pas sûr
[quote]$ grep -B2 ‘Module class: X.Org Video Driver’ /var/log/Xorg.0.log
[ 2.054] (II) Module nvidia: vendor=“NVIDIA Corporation”
[ 2.054] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 2.054] Module class: X.Org Video Driver
[ 2.057] (II) Module nouveau: vendor=“X.Org Foundation”
[ 2.057] compiled for 1.16.0, module version = 1.0.11
[ 2.057] Module class: X.Org Video Driver
[ 2.058] (II) Module modesetting: vendor=“X.Org Foundation”
[ 2.058] compiled for 1.16.4, module version = 0.9.0
[ 2.058] Module class: X.Org Video Driver
[ 2.059] (II) Module fbdev: vendor=“X.Org Foundation”
[ 2.059] compiled for 1.15.99.904, module version = 0.4.4
[ 2.059] Module class: X.Org Video Driver
[ 2.060] (II) Module vesa: vendor=“X.Org Foundation”
[ 2.060] compiled for 1.15.99.904, module version = 2.3.3
[ 2.060] Module class: X.Org Video Driver
que dit
il me semble qu’après l’installation du paquet nvidia-driver il faut lancer en root la commande “nvidia-xconfig” .Il faut installer le paquet nvidia-xconfig.
[quote]nvidia-driver:
Installé : (aucun)
Candidat : 340.93-8~bpo8+1
Table de version :
340.93-8~bpo8+1 0
100 ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-backports/non-free amd64 Packages
Voila le retour
[quote=“Arstrak”][quote]nvidia-driver:
Installé : (aucun)
Table de version :
340.93-8~bpo8+1 0
Voila le retour[/quote]
donc c’est le .run qui est installé,dans “applications—>parametres—>parametres de nvidia” vous pouvez voir la version du pilote nvidia.
Soit vous gardez le .run ou vous installez le paquet nvidia-driver.
Si vous voulez installer le paquet nvidia driver:
  • passez en mode console avec Ctrl+Alt+F1
  • passez root
  • stoppez le serveur X avec lightdm stop ou kdm stop ou gdm stop en fonction de ce que
    vous avez
  • faites nvidia-installer --uninstall ce qui enlèvera le .run et tous ses fichiers
  • et enfin installez le paquet nvidia-driver des backports puisque c’est votre choix
Et bien rien à faire, ca ne passe pas en installant les drivers des backports
Pour info, gdm stop me retourne un commande introuvable en revanche ca passer en tapant service gdm stop
Je laisse tourner avec les pilotes propriétaires pour le moment, quand les 340.93 seront disponibles dans les sources normales, je tenterai la réinstallation.
Merci à vous sauf si vous avez d’autres idées pour m’affranchir de ce pilote proprio
la bonne commande est
maintenant si vous ne donnez pas le détail des commandes que vous avez utilisées il sera difficile de vous aider.
J’ai suivez vos conseils suite à mon premier post
Modification du sources.list comme indiqué
[quote]Code:
par la ligne:
Code:
Puis lancé l’install du 340.93 avec la commande que vous m’aviez indiqué
Tout s’installe correctement, pas de message d’erreur ou quoique ce soit
Cependant lors du redemarrage, j’ai un écran sur lequel est indiqué “oops, une erreur s’est produite non récupérée” et me propose un log off. Je n’ai pas le message d’erreur exacte.
Au redemarrage, je passe en mode recovery en root.
Il n’y avait pas de xorg.conf donc je lance la commande
pour créer le fichier contenant :
[quote]Section "Device"
Identifier "VGA"
Driver "nvidia"
EndSection[/quote]
Enregistrement du fichier avec un CTRL+O puis je quitte le fichier avec CTRL+X. J’ai aussi testé avec “nvidia-driver” après driver, au cas où…
redemarrage du PC en mode normal. La le pc se bloque sur l’initialisation sans le message que j’ai cité précédemment avec le log off
Redemarrage via le reset de ma tour
passage en recovery
je purge tout ce qui contient nvidia avec la commande
suppression du xorg.conf
reboot, j’arrive sur ma session mais avec un affichage en 800*600
J’ai donc tenté l’install du pilote avec le .run en passant sur le mode recovery en root en tapant la commande dans mon répertiore ou j’avais téléchargé le pilote
au redemarrage, cela fonctionne mais comme vous me l’avez indiqué avec les pilotes propriétaires
J’ai testé cette commande mais toujours le même retour, commande introuvable
Je me rends compte à l’instant que je n’ai en effet pas installé nvidia-xconfig ni lancé la commande après avoir fait l’install du 340.93
Mon erreur vient peut être de la même si j’ai créé mon xorg.conf (A priori, ce fichier n’est plus nécessaire et le .run n’en créé pas)
Je vais tester de désinstaller le pilote proprio avec
lancer la commande
au cas où
relancer l’install du 340.93 avec les commandes que vous m’aviez indiqué mais cette fois avant le redemarrage, j’installerai et lancerai nvidia-xconfig
Désolé d’avoir été imprécis lors de mes précédents posts. Je ne suis pas un pro de linux
après avoir bien purgé les fichiers du .run avec la commande que je vous ai indiquée vous passez en mode console pour installer le paquet nvidia-driver,et ensuite ,après l’installation vous lancez la commande
et vous redémarrez la machine.
Après installer le dernier run, pour échaper l’erreur de gnome “oups…wrong”, une solution peut-être d’installer lightdm (qui remplacera gdm au boot).
Si ça marche, c’est un soucis similaire qui est aussi sous sid.
Pour générer le xorg.conf, je te conseil (le point 5):
1- installer le run
2- rebooter
3- fermer x (service gdm(3) stop ou je sais pas quoi)
4- rm /etc/X11/xorg.conf
5- en root: Xorg -configure
6- mv /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
7- reboot
[quote=“kripteks”]Après installer le dernier run, pour échaper l’erreur de gnome “oups…wrong”, une solution peut-être d’installer lightdm (qui remplacera gdm au boot).
1- installer le run
2- rebooter
7- reboot[/quote]
Merci mais avec le run cela fonctionne bien d’ailleurs méa culpa celui-ci génère bien un xorg.conf, il le demande durant l’install.
[quote=“avram”]après avoir bien purgé les fichiers du .run avec la commande que je vous ai indiquée vous passez en mode console pour installer le paquet nvidia-driver,et ensuite ,après l’installation vous lancez la commande
Code:
#nvidia-xconfig
et vous redémarrez la machine.[/quote]
J’ai effectué les manipulations, rien a faire écran noir après le reboot
Voici le xorg.conf créé avec nvidia-xconfig suite à l’installe du 340.93
[quote]# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
nvidia-xconfig: version 340.46 (buildd@brahms) Tue Oct 7 08:00:32 UTC 2014
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0"
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section “InputDevice”
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Protocol” "auto"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Emulate3Buttons” "no"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
HorizSync 28.0 - 33.0
VertRefresh 43.0 - 72.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
et celui créé par le .run
nvidia-xconfig: version 352.63 (buildmeister@swio-display-x64-rhel04-11) Sat Nov 7 22:00:19 PST 2015
Screen 0 "Screen0"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
ModelName "Unknown"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Depth 24
EndSubSection
EndSection[/quote]
EDIT : @avram, vous me parlez d’une commande pour bien purger le .run mais je ne la trouve pas dans les posts
tout ça me semble un peu confus.Votre carte est une GTX970,mais je viens de vérifier sur le site de nvidia http://www.nvidia.fr/Download/Find.aspx?lang=fr et le pilote 340.93 ne figure pas dans la liste disponible pour votre carte,je me pose donc la question de savoir si le pilote 340.93 des backports est bien adapté et fonctionnel pour votre GTX970.Vous disiez avoir installé un .run,mais quel .run?
Il faut des réponses pour aller plus avant et trouver la solution qui aura certainement pour nom sgfxi.
edit: [quote]EDIT : @avram, vous me parlez d’une commande pour bien purger le .run mais je ne la trouve pas dans les posts
la commande en question est "nvidia-installer --uninstall lancée en mode console
Je comprends pas ta situation.
Tu veux pas installer le run qui est non-free, pour un autre paquet de debian qui est aussi non-free.
Ton but est d’utiliser le driver “nvidia” proprio ou “nouveau” libre ?
xserver-xorg-video-nouveau, xorg.conf à générer via “Xorg -configure” qui faudra déplacer du /root à /etc/X11/ en tant que xorg.conf (à vérifier que c’est bien “nouveau” qui est dans driver).
Ta carte est supporter par nouveau: nouveau.freedesktop.org/wiki/Cod … ilymaxwell
Mais bien sûr il sera fortement brider en performance voir même version opengl (à vérifier ce dernier point, ils s’améliorent au fil du temps, faut voir si debian est synchro aussi au nouveauté).
[quote=“kripteks”]Je comprends pas ta situation.
Ton but est d’utiliser le driver “nvidia” proprio ou “nouveau” libre ?[/quote]
+1
je comprends vos questions
ce que je voudrais c’est utiliser des pilotes qui soient fonctionnels, je sais que non libre mais par expérience, je sais que lors d’une installe par le .run souvent lors du mise à jour du noyau ca plante et il faut réinstaller de nouveau. ce que je voulais éviter de faire
J’aurai aimé une bonne gestion de ma carte sous linux. Je vais tester avec nouveau voir si ca me convient.
Je clos le post car je pense que vous m’avez donné toutes les réponses
Merci à vous
