bonjour,
j’essaie de remettre à flôt un vieux portable de 2005
et voilà le message que j’obtiens quelle que soit la distro que j’installe
le mbr ne semble pas reconnu;
pourtant, si je démarre avec un livecd (aptosid pour l’exemple) et que sur le premier menu qui apparait je clique sur “démarrer depuis le disque dur”, là mon grub apparait et je peux lancer normalement l’OS du disque dur.
étrange non !?
[code]red@aptosidbox:~/Desktop$ df -h
Sys. de fichiers Taille Uti. Disp. Uti% Monté sur
/dev/sda1 5,5G 1,8G 3,5G 34% /
tmpfs 347M 8,0K 347M 1% /lib/init/rw
udev 341M 216K 341M 1% /dev
tmpfs 347M 4,0K 347M 1% /dev/shm
fred@aptosidbox:~/Desktop$ su
Mot de passe :
root@aptosidbox:/home/fred/Desktop# fdisk -l
Disk /dev/sda: 50.0 GB, 50018393088 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 6081 cylinders
Disk identifier: 0x000af872
/dev/sda1 1 727 5836800 83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 727 855 1024000 82 Linux swap / Solaris
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
root@aptosidbox:/home/fred/Desktop# lspci
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M800 Host Bridge
00:00.1 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M800 Host Bridge
00:00.2 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M800 Host Bridge
00:00.3 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M800 Host Bridge
00:00.4 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M800 Host Bridge
00:00.7 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M800 Host Bridge
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 PCI bridge [K8T800/K8T890 South]
00:0a.0 Network controller: RaLink RT2500 802.11g (rev 01)
00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge
00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 50)
00:11.6 Communication controller: VIA Technologies, Inc. AC’97 Modem Controller (rev 80)
00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 74)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: VIA Technologies, Inc. K8M800/K8N800/K8N800A [S3 UniChrome Pro] (rev 01)
dmesg
root@aptosidbox:/home/fred/Desktop# dmesg
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 2.6.37-0.slh.18-aptosid-686 (Debian 2.6.37-18) (s.l-h@gmx.de) (gcc version 4.4.5 (Debian 4.4.5-10) ) #1 SMP PREEMPT Thu Feb 3 22:30:02 UTC 2011
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000002bff0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000002bff0000 - 000000002bffffc0 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000002bffffc0 - 000000002c000000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[ 0.000000] DMI 2.3 present.
[ 0.000000] DMI: NEC Versa Premium /00000000000000000000000, BIOS R1.02 03/17/2005
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] last_pfn = 0x2bff0 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-FFFFF uncachable
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 0000000000 mask FFE0000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 0020000000 mask FFF8000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 0028000000 mask FFFC000000 write-back
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 base 002C000000 mask FFFC000000 uncachable
[ 0.000000] 7 base 00B0000000 mask FFF0000000 write-combining
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 00c00000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000002bff0000
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 002bc00000 page 2M
[ 0.000000] 002bc00000 - 002bff0000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 2bff0000 @ bfb000-c00000
[ 0.000000] RAMDISK: 20585000 - 21034000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000e6010 00014 (v00 OID_00)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 2bffbff0 00034 (v01 INSYDE RSDT_000 00000001 _CSI 00010101)
[ 0.000000] ACPI: FACP 2bfffaa0 00074 (v01 INSYDE FACP_000 00000100 _CSI 00010101)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 2bffc030 03A69 (v01 INSYDE K8N800 00001000 INTL 02002036)
[ 0.000000] ACPI: FACS 2bffffc0 00040
[ 0.000000] ACPI: BOOT 2bfffb90 00028 (v01 INSYDE SYS_BOOT 00000100 _CSI 00010101)
[ 0.000000] ACPI: DBGP 2bfffbc0 00034 (v01 INSYDE DBGP_000 00000100 _CSI 00010101)
[ 0.000000] ACPI: APIC 2bfffb30 0005A (v01 INSYDE APIC_000 30303030 0000 30303030)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 0MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 703MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 2bff0000
[ 0.000000] low ram: 0 - 2bff0000
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x0002bff0
[ 0.000000] HighMem empty
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0002bff0
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 180095
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1376 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 174736 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 2c000000 (gap: 2c000000:d3f80000)
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @eb400000 s27136 r0 d22016 u4194304
[ 0.000000] pcpu-alloc: s27136 r0 d22016 u4194304 alloc=1*4194304
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 178687
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.37-0.slh.18-aptosid-686 root=UUID=1ffcf903-a486-4d05-b613-24b6da046704 ro quiet
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00000000:00000000)
[ 0.000000] Memory: 697904k/720832k available (3203k kernel code, 22476k reserved, 1091k data, 420k init, 0k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xffd35000 - 0xfffff000 (2856 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xec7f0000 - 0xff7fe000 ( 304 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xebff0000 ( 703 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc0532000 - 0xc059b000 ( 420 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0420c0d - 0xc0531988 (1091 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc0100000 - 0xc0420c0d (3203 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=15, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Preemptable hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
[ 0.000000] Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=eb008000 soft=eb00a000
[ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 1804.090 MHz processor.
[ 0.001004] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3608.18 BogoMIPS (lpj=1804090)
[ 0.001010] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001040] Security Framework initialized
[ 0.001047] SELinux: Disabled at boot.
[ 0.001066] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.001227] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.001234] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.001236] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.001239] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.001242] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.001280] mce: CPU supports 5 MCE banks
[ 0.001304] Performance Events: AMD PMU driver.
[ 0.001313] ... version: 0
[ 0.001315] ... bit width: 48
[ 0.001317] ... generic registers: 4
[ 0.001319] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.001321] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.001323] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.001325] ... event mask: 000000000000000f
[ 0.002442] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.006016] Freeing SMP alternatives: 16k freed
[ 0.006038] ACPI: Core revision 20101013
[ 0.010094] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.010883] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=0 pin2=0
[ 0.020625] CPU0: Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3000+ stepping 02
[ 0.023005] Brought up 1 CPUs
[ 0.023008] Total of 1 processors activated (3608.18 BogoMIPS).
[ 0.023316] devtmpfs: initialized
[ 0.023742] regulator: core version 0.5
[ 0.023853] regulator: dummy:
[ 0.023910] NET: Registered protocol family 16
[ 0.024246] node 0 link 0: io port [1000, fffff]
[ 0.024253] TOM: 0000000030000000 aka 768M
[ 0.024257] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[ 0.024260] node 0 link 0: mmio [30000000, ffffffff]
[ 0.024265] bus: [00, ff] on node 0 link 0
[ 0.024270] bus: 00 index 0 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.024273] bus: 00 index 1 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.024276] bus: 00 index 2 [mem 0x30000000-0xffffffff]
[ 0.024287] ACPI: bus type pci registered
[ 0.024781] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xe9944, last bus=1
[ 0.024783] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.026413] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.027187] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.031121] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.031131] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.031152] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.037681] ACPI: EC: GPE = 0x1, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.037848] ACPI: No dock devices found.
[ 0.037854] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[ 0.038120] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.038448] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (ignored)
[ 0.038452] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff] (ignored)
[ 0.038456] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[ 0.038459] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (ignored)
[ 0.038462] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xfffc0000-0xffffffff] (ignored)
[ 0.038466] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x30000000-0xfebfffff] (ignored)
[ 0.038487] pci 0000:00:00.0: [1106:0204] type 0 class 0x000600
[ 0.038497] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xb0000000-0xbfffffff pref]
[ 0.038556] pci 0000:00:00.1: [1106:1204] type 0 class 0x000600
[ 0.038592] pci 0000:00:00.2: [1106:2204] type 0 class 0x000600
[ 0.038627] pci 0000:00:00.3: [1106:3204] type 0 class 0x000600
[ 0.038661] pci 0000:00:00.4: [1106:4204] type 0 class 0x000600
[ 0.038698] pci 0000:00:00.7: [1106:7204] type 0 class 0x000600
[ 0.038738] pci 0000:00:01.0: [1106:b188] type 1 class 0x000604
[ 0.038772] pci 0000:00:01.0: supports D1
[ 0.038795] pci 0000:00:0a.0: [1814:0201] type 0 class 0x000280
[ 0.038810] pci 0000:00:0a.0: reg 10: [mem 0xf0000000-0xf0001fff]
[ 0.038880] pci 0000:00:10.0: [1106:3038] type 0 class 0x000c03
[ 0.038918] pci 0000:00:10.0: reg 20: [io 0x1200-0x121f]
[ 0.038945] pci 0000:00:10.0: supports D1 D2
[ 0.038948] pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.038953] pci 0000:00:10.0: PME# disabled
[ 0.038969] pci 0000:00:10.1: [1106:3038] type 0 class 0x000c03
[ 0.039057] pci 0000:00:10.1: reg 20: [io 0x1300-0x131f]
[ 0.039085] pci 0000:00:10.1: supports D1 D2
[ 0.039087] pci 0000:00:10.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.039091] pci 0000:00:10.1: PME# disabled
[ 0.039107] pci 0000:00:10.2: [1106:3038] type 0 class 0x000c03
[ 0.039145] pci 0000:00:10.2: reg 20: [io 0x1700-0x171f]
[ 0.039172] pci 0000:00:10.2: supports D1 D2
[ 0.039175] pci 0000:00:10.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.039179] pci 0000:00:10.2: PME# disabled
[ 0.039194] pci 0000:00:10.3: [1106:3104] type 0 class 0x000c03
[ 0.039209] pci 0000:00:10.3: reg 10: [mem 0xf0002000-0xf00020ff]
[ 0.039259] pci 0000:00:10.3: supports D1 D2
[ 0.039262] pci 0000:00:10.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.039266] pci 0000:00:10.3: PME# disabled
[ 0.039286] pci 0000:00:11.0: [1106:3177] type 0 class 0x000601
[ 0.039338] HPET not enabled in BIOS. You might try hpet=force boot option
[ 0.039346] pci 0000:00:11.0: quirk: [io 0x1000-0x107f] claimed by vt8235 PM
[ 0.039350] pci 0000:00:11.0: quirk: [io 0x1400-0x140f] claimed by vt8235 SMB
[ 0.039379] pci 0000:00:11.1: [1106:0571] type 0 class 0x000101
[ 0.039419] pci 0000:00:11.1: reg 20: [io 0x1100-0x110f]
[ 0.039468] pci 0000:00:11.5: [1106:3059] type 0 class 0x000401
[ 0.039483] pci 0000:00:11.5: reg 10: [io 0xe000-0xe0ff]
[ 0.039536] pci 0000:00:11.5: supports D1 D2
[ 0.039553] pci 0000:00:11.6: [1106:3068] type 0 class 0x000780
[ 0.039568] pci 0000:00:11.6: reg 10: [io 0xe100-0xe1ff]
[ 0.039636] pci 0000:00:12.0: [1106:3065] type 0 class 0x000200
[ 0.039651] pci 0000:00:12.0: reg 10: [io 0xe200-0xe2ff]
[ 0.039660] pci 0000:00:12.0: reg 14: [mem 0xf0002100-0xf00021ff]
[ 0.039705] pci 0000:00:12.0: supports D1 D2
[ 0.039708] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.039712] pci 0000:00:12.0: PME# disabled
[ 0.039729] pci 0000:00:18.0: [1022:1100] type 0 class 0x000600
[ 0.039749] pci 0000:00:18.1: [1022:1101] type 0 class 0x000600
[ 0.039766] pci 0000:00:18.2: [1022:1102] type 0 class 0x000600
[ 0.039783] pci 0000:00:18.3: [1022:1103] type 0 class 0x000600
[ 0.039804] PCI: peer root bus 00 res updated from pci conf
[ 0.039833] pci 0000:01:00.0: [1106:3108] type 0 class 0x000300
[ 0.039844] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xa4000000-0xa7ffffff pref]
[ 0.039851] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xe1000000-0xe1ffffff]
[ 0.039870] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 0.039882] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.039906] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.039910] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xc000-0xdfff]
[ 0.039915] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.039919] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xa0000000-0xafffffff pref]
[ 0.039927] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.039932] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.048217] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 14 15)
[ 0.048290] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 *10 11 14 15)
[ 0.048356] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 7 10 11 14 15)
[ 0.048419] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 10 11 14 15) *9
[ 0.048479] HEST: Table is not found!
[ 0.048656] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.048659] vgaarb: loaded
[ 0.049209] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.049216] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.049290] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
[ 0.049293] reserve RAM buffer: 000000002bff0000 - 000000002bffffff
[ 0.049524] NetLabel: Initializing
[ 0.049527] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.049529] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 0.049541] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.049572] Switching to clocksource tsc
[ 0.049625] pnp: PnP ACPI init
[ 0.049646] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.050202] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 0.050207] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.050211] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.050213] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.050217] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.050220] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.050223] pnp 00:00: [mem 0xfffc0000-0xffffffff]
[ 0.050226] pnp 00:00: [mem 0x30000000-0xfebfffff window]
[ 0.050366] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[ 0.050580] pnp 00:01: [io 0x0070-0x0075]
[ 0.050594] pnp 00:01: [irq 8]
[ 0.050697] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.050712] pnp 00:02: [io 0x0061]
[ 0.050772] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.050787] pnp 00:03: [dma 4]
[ 0.050790] pnp 00:03: [io 0x0000-0x001f]
[ 0.050793] pnp 00:03: [io 0x0081-0x008f]
[ 0.050795] pnp 00:03: [io 0x0090-0x0091]
[ 0.050798] pnp 00:03: [io 0x0093-0x009f]
[ 0.050800] pnp 00:03: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.050857] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.050868] pnp 00:04: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 0.050877] pnp 00:04: [irq 13]
[ 0.050933] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.051054] pnp 00:05: [mem 0xfffc0000-0xffffffff]
[ 0.051057] pnp 00:05: [mem 0xb0000000-0xdfffffff]
[ 0.051060] pnp 00:05: [mem 0x2c000000-0x2fffffff]
[ 0.051182] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.051209] pnp 00:06: [io 0x0022]
[ 0.051212] pnp 00:06: [io 0x002e-0x002f]
[ 0.051214] pnp 00:06: [io 0x0080]
[ 0.051216] pnp 00:06: [io 0x0092]
[ 0.051219] pnp 00:06: [io 0x00a8-0x00a9]
[ 0.051221] pnp 00:06: [io 0x03f0-0x03f5]
[ 0.051228] pnp 00:06: [io 0x0680-0x068f]
[ 0.051230] pnp 00:06: [io 0x1000-0x107f]
[ 0.051233] pnp 00:06: [io 0x1400-0x140f]
[ 0.051235] pnp 00:06: [io 0x1600-0x167f]
[ 0.051335] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.051350] pnp 00:07: [io 0x0060]
[ 0.051352] pnp 00:07: [io 0x0064]
[ 0.051365] pnp 00:07: [irq 1]
[ 0.051459] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[ 0.051476] pnp 00:08: [irq 12]
[ 0.051547] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs SYN0c02 SYN0c00 PNP0f13 (active)
[ 0.051649] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[ 0.051652] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.051657] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.051678] system 00:05: [mem 0xfffc0000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.051682] system 00:05: [mem 0xb0000000-0xdfffffff] could not be reserved
[ 0.051686] system 00:05: [mem 0x2c000000-0x2fffffff] has been reserved
[ 0.051693] system 00:06: [io 0x03f0-0x03f5] has been reserved
[ 0.051697] system 00:06: [io 0x0680-0x068f] has been reserved
[ 0.051700] system 00:06: [io 0x1000-0x107f] has been reserved
[ 0.051704] system 00:06: [io 0x1400-0x140f] has been reserved
[ 0.051708] system 00:06: [io 0x1600-0x167f] has been reserved
[ 0.090737] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xa0000000-0xa000ffff pref]
[ 0.090744] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.090748] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xc000-0xdfff]
[ 0.090754] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.090758] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xa0000000-0xafffffff pref]
[ 0.090775] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.090779] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.090783] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.090785] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x30000000-0xffffffff]
[ 0.090789] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xc000-0xdfff]
[ 0.090791] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.090794] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xa0000000-0xafffffff pref]
[ 0.090857] NET: Registered protocol family 2
[ 0.090926] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.091310] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.092793] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.093532] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.093535] TCP reno registered
[ 0.093541] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.093567] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.093709] NET: Registered protocol family 1
[ 0.093723] pci 0000:00:00.0: MSI quirk detected; MSI disabled
[ 0.093742] pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge
[ 0.093814] PCI: CLS mismatch (16 != 32), using 64 bytes
[ 0.093830] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.093899] Unpacking initramfs...
[ 0.466688] Freeing initrd memory: 10940k freed
[ 0.481709] Simple Boot Flag at 0x37 set to 0x1
[ 0.482475] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.482495] type=2000 audit(1369253989.481:1): initialized
[ 0.482620] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.486292] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.486434] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.486581] msgmni has been set to 1384
[ 0.486921] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
[ 0.486928] io scheduler noop registered
[ 0.486930] io scheduler deadline registered
[ 0.486946] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.487613] ERST: Table is not found!
[ 0.487633] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.843934] isapnp: No Plug & Play device found
[ 0.844336] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.844342] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.860630] Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.860733] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 0.866947] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
[ 0.870170] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.870220] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.870224] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.870227] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.870230] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.870590] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.870688] cpuidle: using governor ladder
[ 0.870691] cpuidle: using governor menu
[ 0.870994] TCP cubic registered
[ 0.871518] NET: Registered protocol family 10
[ 0.871965] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 0.872508] Registering the dns_resolver key type
[ 0.872542] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.872774] registered taskstats version 1
[ 0.873079] Freeing unused kernel memory: 420k freed
[ 0.881795] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 0.952401] udev[446]: starting version 164
[ 1.136798] via-rhine.c:v1.10-LK1.4.3 2007-03-06 Written by Donald Becker
[ 1.136849] via-rhine 0000:00:12.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 1.172091] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 1.172097] ACPI: Thermal Zone [TZ0] (52 C)
[ 1.219321] eth0: VIA Rhine II at 0xf0002100, 00:40:d0:73:bb:38, IRQ 23.
[ 1.224672] eth0: MII PHY found at address 1, status 0x7869 advertising 05e1 Link 41e1.
[ 1.248996] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.249066] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.254096] SCSI subsystem initialized
[ 1.256085] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.266029] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.266092] ehci_hcd 0000:00:10.3: PCI INT D -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 1.266118] ehci_hcd 0000:00:10.3: EHCI Host Controller
[ 1.266159] ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.268102] ehci_hcd 0000:00:10.3: irq 21, io mem 0xf0002000
[ 1.274019] ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.274078] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.274081] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.274084] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.274087] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.37-0.slh.18-aptosid-686 ehci_hcd
[ 1.274090] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.3
[ 1.274266] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.274272] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[ 1.294591] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.294677] uhci_hcd 0000:00:10.0: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 1.294689] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
[ 1.294705] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.295703] libata version 3.00 loaded.
[ 1.298046] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 21, io base 0x00001200
[ 1.298111] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.298115] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.298118] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 1.298121] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.37-0.slh.18-aptosid-686 uhci_hcd
[ 1.298123] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.0
[ 1.298470] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.298478] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.298664] uhci_hcd 0000:00:10.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 1.298678] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
[ 1.298691] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.300061] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 21, io base 0x00001300
[ 1.300122] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.300125] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.300129] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 1.300131] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.37-0.slh.18-aptosid-686 uhci_hcd
[ 1.300134] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1
[ 1.300453] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.300461] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.300635] uhci_hcd 0000:00:10.2: PCI INT C -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 1.300646] uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
[ 1.300656] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.302030] uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x00001700
[ 1.302083] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.302086] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.302089] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 1.302092] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.37-0.slh.18-aptosid-686 uhci_hcd
[ 1.302095] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2
[ 1.302401] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.302410] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.303577] pata_via 0000:00:11.1: version 0.3.4
[ 1.303610] pata_via 0000:00:11.1: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 1.305657] scsi0 : pata_via
[ 1.307298] scsi1 : pata_via
[ 1.308277] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x1100 irq 14
[ 1.308282] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x1108 irq 15
[ 1.463560] ata1.00: ATA-6: ST950212A, 3.05, max UDMA/100
[ 1.463566] ata1.00: 97692174 sectors, multi 16: LBA48
[ 1.470943] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 1.471110] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST950212A 3.05 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.625354] ata2.00: ATAPI: Slimtype DVDRW SOSW-852S, PS08, max UDMA/33
[ 1.631212] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 1.632135] scsi 1:0:0:0: CD-ROM Slimtype DVDRW SOSW-852S PS08 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.657852] sd 0:0:0:0: [sda] 97692174 512-byte logical blocks: (50.0 GB/46.5 GiB)
[ 1.657902] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.657906] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.657927] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.660637] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.660643] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.661338] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.731019] usb 2-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 1.756656] sda: sda1 sda2
[ 1.757182] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.774959] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.775821] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 1.891017] usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=1205
[ 1.891024] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 1.891027] usb 2-1: Product: USB Mouse
[ 1.927759] input: USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input1
[ 1.927950] generic-usb 0003:05E3:1205.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [USB Mouse ] on usb-0000:00:10.0-1/input0
[ 1.928266] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.928273] usbhid: USB HID core driver
[ 2.103157] nbd: registered device at major 43
[ 2.136854] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 2.137945] device-mapper: ioctl: 4.18.0-ioctl (2010-06-29) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 2.400977] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 3.659217] udev[663]: starting version 164
[ 4.131291] ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
[ 4.131874] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input2
[ 4.131921] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 4.131973] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input3
[ 4.131983] ACPI: Sleep Button [SBTN]
[ 4.132116] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[ 4.132120] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 4.142956] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery absent)
[ 4.228487] agpgart-amd64 0000:00:00.0: AGP bridge [1106/0204]
[ 4.239371] agpgart-amd64 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xb0000000
[ 4.268123] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[ 4.268187] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 4.270906] Switching to clocksource acpi_pm
[ 4.397910] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input5
[ 4.593797] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 4.702227] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A03:00/device:04/LNXVIDEO:00/input/input6
[ 4.702355] ACPI: Video Device [VGA0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 4.722571] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 4.828956] NET: Registered protocol family 23
[ 4.844899] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 4.844954] rtc0: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram
[ 5.015904] ACPI: resource vt596_smbus [io 0x1400-0x1407] conflicts with ACPI region SMB_ [??? 0x00001400-0x00001407 flags 0x5f]
[ 5.015909] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 5.041716] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 5.087557] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.2, id: 0x3aa0b4, caps: 0xa04713/0x200000/0x0
[ 5.130497] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio3/input/input7
[ 5.687227] VIA 82xx Modem 0000:00:11.6: PCI INT C -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 5.688036] VIA 82xx Modem 0000:00:11.6: setting latency timer to 64
[ 6.192193] VIA 82xx Audio 0000:00:11.5: power state changed by ACPI to D0
[ 6.192205] VIA 82xx Audio 0000:00:11.5: power state changed by ACPI to D0
[ 6.192215] VIA 82xx Audio 0000:00:11.5: PCI INT C -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 6.192355] VIA 82xx Audio 0000:00:11.5: setting latency timer to 64
[ 6.706825] rt2500pci 0000:00:0a.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 6.875295] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 6.875938] Registered led device: rt2500pci-phy0::radio
[ 6.875964] Registered led device: rt2500pci-phy0::quality
[ 7.071121] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 7.071129] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 7.071133] (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 7.071136] (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 7.071140] (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 7.071143] (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 7.071146] (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 7.695206] Adding 1023996k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:1023996k
[ 7.700800] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[ 7.916717] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 9.808062] eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
[ 9.857908] NET: Registered protocol family 17
[ 10.155284] fuse init (API version 7.15)
[ 13.007501] lp: driver loaded but no devices found
[ 13.268311] ppdev: user-space parallel port driver
[ 13.380065] Bluetooth: Core ver 2.15
[ 13.380598] NET: Registered protocol family 31
[ 13.380602] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 13.380606] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 13.453902] Bluetooth: L2CAP ver 2.15
[ 13.453908] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 13.663095] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 13.663101] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 13.712112] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 13.712122] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 13.712125] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 14.065771] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[ 14.065776] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 14.180124] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 14.180132] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 14.180138] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 14.180146] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 14.180155] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 14.180244] Buffer I/O error on device sr0, logical block 110080
[ 15.912996] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 15.913021] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 15.913027] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 15.913034] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 15.913043] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 15.913129] Buffer I/O error on device sr0, logical block 110080
[ 16.170130] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 16.170138] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 16.170143] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 16.170151] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 16.170159] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 16.170246] Buffer I/O error on device sr0, logical block 110080
[ 16.397035] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 16.397042] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 16.397047] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 16.397056] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 16.397064] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 16.397150] Buffer I/O error on device sr0, logical block 110080
[ 16.622851] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 16.622859] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 16.622864] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 16.622872] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 16.622881] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 16.622967] Buffer I/O error on device sr0, logical block 110080
[ 16.848308] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 16.848315] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 16.848320] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 16.848328] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 16.848336] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 16.848424] Buffer I/O error on device sr0, logical block 110080
[ 17.080720] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 17.080729] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 17.080734] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 17.080743] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 17.080752] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 17.080840] Buffer I/O error on device sr0, logical block 110080
[ 17.426614] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 17.426623] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 17.426628] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 17.426635] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 17.426644] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 17.426731] Buffer I/O error on device sr0, logical block 110080
[ 17.651079] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 17.651087] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 17.651092] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 17.651100] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 17.651108] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 17.651197] Buffer I/O error on device sr0, logical block 110080
[ 17.875294] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 17.875301] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 17.875307] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 17.875314] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 17.875323] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 17.875411] Buffer I/O error on device sr0, logical block 110080
[ 19.152666] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 19.152674] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 19.152680] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 19.152688] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 19.152696] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 19.376112] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 19.376119] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 19.376125] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 19.376132] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 19.376141] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 19.600882] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 19.600890] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 19.600896] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 19.600903] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 19.600912] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 19.825338] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 19.825345] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 19.825351] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 19.825358] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 19.825366] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 20.049628] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 20.049635] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 20.049640] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 20.049649] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 20.049658] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 20.090019] eth0: no IPv6 routers present
[ 20.273610] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 20.273617] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 20.273623] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 20.273631] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 20.273640] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 20.497766] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 20.497774] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 20.497779] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 20.497788] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 20.497797] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 20.720861] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 20.720868] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 20.720873] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 20.720881] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 20.720890] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 20.944196] sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 20.944205] sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 20.944210] sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 20.944217] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 03 5c 00 00 00 02 00
[ 20.944226] end_request: I/O error, dev sr0, sector 880640
[ 20.944311] quiet_error: 8 callbacks suppressed
[ 20.944315] Buffer I/O error on device sr0, logical block 110080
[ 22.719851] powernow-k8: Found 1 Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3000+ (1 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 22.720493] ACPI Exception: AE_AML_PACKAGE_LIMIT, Index (0x00000000FFFFFFFF) is beyond end of object (20101013/exoparg2-418)
[ 22.720747] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_PR_.CPU0._PSS] (Node eb030ee8), AE_AML_PACKAGE_LIMIT (20101013/psparse-537)
[ 22.720766] ACPI Exception: AE_AML_PACKAGE_LIMIT, Evaluating _PSS (20101013/processor_perflib-322)
[ 22.727282] [Firmware Bug]: powernow-k8: numpst must be 1
[ 22.782648] ACPI Exception: AE_AML_PACKAGE_LIMIT, Index (0x00000000FFFFFFFF) is beyond end of object (20101013/exoparg2-418)
[ 22.782901] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_PR_.CPU0._PSS] (Node eb030ee8), AE_AML_PACKAGE_LIMIT (20101013/psparse-537)
[ 22.782915] ACPI Exception: AE_AML_PACKAGE_LIMIT, Evaluating _PSS (20101013/processor_perflib-322)
[ 23.110588] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 23.131961] pci 0000:01:00.0: power state changed by ACPI to D0
[ 23.131972] pci 0000:01:00.0: power state changed by ACPI to D0
[ 23.131992] pci 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 23.134199] [drm] Initialized via 2.11.1 20070202 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 23.168647] agpgart-amd64 0000:00:00.0: AGP 3.0 bridge
[ 23.168668] agpgart-amd64 0000:00:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
[ 23.168727] pci 0000:01:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
si vous avez une idée ?
