ce message me poursuit depuis des semaines (je n’ai pas eu de temps pour m’en occuper).
Je n’ai pas osé redémarrer avant de savoir ce qu’il faut en faire.
Lorsque je fait apt upgrade, j’ai aussi systématiquement un message me demandant de redémarrer
(Debian 12 - bookworm)
This message was generated by the smartd daemon running on:
host name: Leopard
DNS domain: XXXXX
The following warning/error was logged by the smartd daemon:
Device: /dev/sda [SAT], failed to read SMART Attribute Data
Device info:
TOSHIBA MQ03UBB200, S/N:471BT81UT, WWN:0-000000-000000000, FW:JP050U, 2.00 TB
For details see host's SYSLOG.
You can also use the smartctl utility for further investigation.
Another message will be sent in 24 hours if the problem persists.
Device info:
Merci à tous les deux. Je dors assis, je reviens demain après avoir pris vos réponses en compte
J’ai fait une erreur:
le message récurrent ne concerne pas (pas seulement?) sda (un volume USB absent actuellement), mais les 2 SSD internes:
/dev/nvme0, number of Error Log entries increased from 2410 to 2411
et
Device: /dev/nvme1, number of Error Log entries increased from 2409 to 2410
host name: Leopard
DNS domain: XXXXX
Device: /dev/nvme0, number of Error Log entries increased from 2410 to 2411
Device info:
CT4000P3PSSD8, S/N:2331E86580DB, FW:P9CR40A
The original message about this issue was sent at Sat May 31 09:20:03 2025 CEST
Je n’ai rien trouvé (mais que chercher?) dans syslog.
IL y a pas mal d’erreur sur le disque. Ce n’est pas bon signe. Sur mes 4 disques nvme je n’ai aucun log d’erreur pour des niveau d’utilisation allant de 25 à 190 TB en lecture et de 1 à 25 TB d’écriture.
Il faudrait avoir un détail de ces logs d’erreurs avec:
s$for devsd in $(sudo blkid |grep 'nvme'|sed 's#[0-9]\:.*##'|sort -u);do echo $devsd ; date ; sudo smartctl -t short $devsd ; done ; sleep 4m; for devsd in $(sudo blkid |grep 'TYPE="ext'|sed 's#[0-9]\:.*##'|sort -u);do echo $devsd ; sudo smartctl -A $devsd |grep "Power_On_Hours" |sed "s#.* \([0-9]*\)#\1 heures#" ; sudo smartctl -H $devsd ;sudo smartctl --quietmode=errorsonly --all $devsd ; done 2>&1 >> HardDiskHealthWarning_dindoun.list
/dev/nvme0n1p
mer. 24 sept. 2025 15:45:29 CEST
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.1.0-37-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Smartctl open device: /dev/nvme0n1p failed: No such device
/dev/nvme1n1p
Smartctl open device: /dev/nvme1n1p failed: No such device
ça coince encore.
$sudo smartctl -t short /dev/nvme1n1
NVMe device successfully opened
Use 'smartctl -a' (or '-x') to print SMART (and more) information
Non ça ne coince pas, -t c’est une option pour faire un test, short pour un test en arrière plan.
En arrière plan ça veut dire que ça n’affiche pas de résultat.
Sachant que pour un disque NVME c’est experimental:
short - [NVMe: NEW EXPERIMENTAL SMARTCTL 7.4 FEATURE] runs the « Short » self-test for current namespace.
l’option -a c’est pour afficher les information SMART(toutes les informations).
l’option -x c’est pour afficher toues les informations SMART et NON SMART.
pour le message ^précédent:
C’est normal, le disque c’est /dev/nvme0n1, les nvmen0n1p c’est p pour partition, donc p1, p2, etc…
Je ne vois pas d’erreurs matérielles là dedans, en revanche les erreurs que tu signales (log) sont des erreurs de commandes (firmware, driver). As tu changer de noyau ou de firmware récemment? Si oui reinstalles le noyau ou le firmware précédent.
Tu as arrêté de façon impropre 73 fois ta machine, tu confirmes l’ordre de grandeur (moi c’est 14)
