HD USB non reconnu
HD USB non reconnu ni par Vista de ma copine (message d’erreur), ni par Lenny de mon PC (rien), ni par Toutou de secours (rien), mais par Ubuntu 9.10 de mon laptop sur lequel j’ai fait mkfs.ntfs /dev/xxxx qui a pris bien 5 heures et n’a rien changé
Un mystère ?
Un système de fichiers NTFS se crée en 30 secondes maximum si on fait un formattage rapide (même si on a 1 To à formatter).
Donc il se peut que la commande que tu as utilisé fait un formattage complet, ce qui expliquerait les 5h d’attente.
Si ce n’est pas le cas, cela signifie que ton disque a un sacré problème matériel.
Sachant qu’il a été formatté sous Linux, il est possible qu’il y ait un bug qui fait qu’il n’est pas visible sous Windows.
Le mieux est donc d’utiliser un logiciel comme “Gparted” (si tu es sous Gnome ; je ne connais pas encore les autres logiciels pour gérer les disques à vrai dire) et tu verras si les partitions de ton disque sont bien reconnues. Si oui, alors c’est que la commande que tu as utilisé est bugguée. Si non, alors essaye de formatter avec un truc comme “Gparted” et tu verras bien si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas alors il faudra probablement changer le disque… (à moins qu’il ne s’agisse d’un disque USB 3.0 ? Auquel cas on pourrait avoir un problème de driver).
Commences par vérifier le cable de connexion : il y a trop de bécanes qui ne le reconnaissent pas !
