bonjour
j’ai un disque dur neuf de 2to (2.5") branché sata
lorsque j’explore avec fdisk ou gparted, il m’est indiqué 931.53 Gio
comment cela se fait-il que le volume affiché ne représente que la moitier de ce qu’il devrait être ?
merci
bonjour
merci
L’explication la plus simple et la plus probable est que c’est un disque de 1 To.
En tout cas ce n’est pas une troncature du bit de poids fort de l’adresse LBA qui produirait une taille différente.
Quelle est la référence du modèle de disque ?
Tu as regardé ce qu’en dit hdparm -I /dev/sdX ?
merci pour la réponse
donc je redémarre le pc avec le nouveau disque connecté et là… 1.82to !
étonnant non?
par contre nouveau problème ; j’ai formaté (rapide avec gparted) le disque en ext4, puis redémarré le système
je monte le disque avec mon code perso (je suis sudoer et le disque ne monte pas avec le code superuser) mais lorsque je souhaite ecrire dessus :
« Erreur lors de l’ouverture du fichier « /media/tf/10ac6f6c-ccbf-4e38-bba0-20021ec3151e/test.txt » : Permission non accordée »
dois-je lui accorder des droits spéciaux?
(sachant que ce disque va être crypté et sera installé dans mon laptop sous mint)
merci
ps/pour info : hdparm : commande introuvable
Il faut toujours gérer les permissions en ext4. C’est comme sur le disque système.
ok merci
