HDD : augmenter la taille d'une partition
Bonjour (Bonsoir ?) a tous,
Desole de deranger la communaute avec un probleme qui peut paraitre assez bete, mais j’avoue etre perdu sur la methode resolution dudit probleme.
Pour faire simple, j’ai une distribution crunchbang waldorf (basee sur debian wheezy), avec le systeme de partition suivant :
/ de 10G
swap de 4G
/home/ …avec le reste (~200G).
J’ai suivi comme tout bon debutant la procedure de partitionnement propose a l’install, et il s’avere que j’ai maintenant un grave probleme de place sur /. Suite a l’installation de plusieurs tres grosse suite de paquets (dont texlive-full, pour donner une idee), il ne doit plus que me rester ~200 Mo sur /.
Pour faire simple, j’aimerais etre plus a l’aise, en supprimant deja la partition swap qui me sert strictement a rien (2Go DDRAM, et a priori pas de projects ou de usecase qui me ferait utiliser la mem de maniere suffisemment intensive pour switch sur le swap), et augmenter d’autre part la taille de / en grignotant sur celle de /home/ et du swap delete. Passer de 10G a 30G ou 40G devrait calmer ma paranoia.
Seul soucis, en bon gros debutant (a nouveau), j’utilise Gparted et j’avoue ne pas forcement etre tres tres chaud pour me lancer “a l’aveugle” dans du fdisk sauvage.
Avant de presenter le probleme obtenu sur Gparted, je vous fourni quelques infos utiles :
uname -a : Linux crunch 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.63-2+deb7u1 x86_64 GNU/Linux
sudo fdisk -l :
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x000016a2
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048    19531775     9764864   83  Linux
/dev/sda2        19533822   488396799   234431489    5  Extended
/dev/sda5        19533824    27613183     4039680   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6        27615232   488396799   230390784   83  Linu
sda1 est mon /
sda5 le swap
sda6 le /home/
En essayant de supprimer le swap, Gparted m’indique de demonter d’abord /home/ (swap est logical 5 et /home/ le 6)… sauf que je ne sais pas trop comment m’y prendre.
Apres, en essayant d’augmenter la taille de /, Gparted me demande de demonter d’abord cette partition… Je veux bien, mais si mon / se barre, comment je fais pour le resize ??
Ce que j’aimerais, si possible, c’est qu’une ame charitable puisse m’indiquer la suite de commandes a rentrer pour d’abord virer le swap, puis passer de 10G a 40G sur le /.
Je sais que je demande beaucoup mais je dois vous confier que je ne suis pas trop trop chaud pour experimenter une methode bancale et/ou mal guidee et faire du caca sur mes partitions…
En tout cas, merci de votre aide, et merci de m’avoir lu jusque ici.
Bonne continuation et bonne journee (soiree ?) a vous !
-nxr
Un conseil, avant de tenter quoique ce soit, sauvegarde ton système.
[quote=“nxrjulien”]En essayant de supprimer le swap, Gparted m’indique de demonter d’abord /home/ (swap est logical 5 et /home/ le 6)… sauf que je ne sais pas trop comment m’y prendre.
Apres, en essayant d’augmenter la taille de /, Gparted me demande de demonter d’abord cette partition… Je veux bien, mais si mon / se barre, comment je fais pour le resize ??[/quote]
Condition sine qua non.
Dans ta situation, il te faut passer immanquablement par un live-dvd ou un système hôte.
1/ J’utilise aussi gparted pour ce genre de bidouille.
2/ Je ne pense pas qu’il soit utile d’aller jusqu’à 40 Gb mais il faudrait déjà voir si ce ne sont pas les logs qui gonflent ta '/'
Je ne me souviens plus exactement de la formule magique pour les “purger” mais d’autres vont te le dire.
Ensuite, je pense que le mieux serait de :
laisser ta ‘/’ à 10 Gb
de conserver ta Swap
de faire de la place sur ta /home, disons 20 Gb, lesquels serviront à y installer /var.
(Cette place se créera à la fin de la /home, je crois) à confirmer ?
Ensuite, déplacer /var dans cette partition nouvellement créée.
Attends les autres avis.
[quote=“ricardo”]Ensuite, je pense que le mieux serait de :
Le plus simple et le moins risqué.
À la lumière de [mono]$ df -hT[/mono] et en regard de la partition [mono]/home[/mono].
Suivant son contenu (le volume de vidéo, mp3/4, et autres.)
Ce munir d’un (deuxième) disque externe/interne, sauvegarder le contenu de l’[mono]/home[/mono] vers ce dernier.
Ceci fait, supprimer la partition [mono]/home[/mono] et la [mono]swap[/mono].
Depuis un live ou hôte, redimensionner la partition [mono]/[/mono] et recréer une nouvelle partition [mono]/home[/mono].
