HDD externe disparus suite à un plantage de ce disque
Pas moyen de voir ce disque.
Si je le laisse branché, le PC se bloque au démarrage.
Quelqu’un aurais déjà eu ça ?
Bien à vous,
Décidemment, les sujets disques tombent en esquadrille.
Est-ce un disque système ou de données ?
Si externe et facultatif, il faut démarrer le système en inhibant son montage éventuellement automatique (= le débrancher), et faire un fsck ou autre selon le type de partitions.
C’est un disque externe de 4To.
Quand le le branche le système bloque. donc, débranché
Est-il présent/configuré dans le fstab ?
Il n’apparaît pas dans disque et DParted
Il n’apparaît pas dans Disque ou GParted
/etc/fstab: static file system information.
Use ‹ blkid › to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
/ was on /dev/nvme0n1p2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/387dd4a4-8e56-403c-8d25-0840851c4e24 / ext4 defaults 0 1
/boot/efi was on /dev/nvme0n1p1 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/7EB6-E4EA /boot/efi vfat defaults 0 1
#swap.img none swap sw 0 0
/dev/loop16 /mnt/loop16 auto nosuid,nodev,nofail,noauto 0 0
La réponse est-elle oui ou non à ma question ? Plutôt non ? ou tu ne sais pas trop ?
Non, il n’est vu nul part, hors il est branché et allumé, mais non monté.
Et si je reboot, le pC stoppe sur le HDD ext. et dès que je le retire, le démarrage continue
Donc qu’est-ce qui t’empêche de faire un fsck sur chaque partition de ce disque ?
root@PCdebian:~# fsck
fsck de util-linux 2.41
e2fsck 1.47.2 (1-Jan-2025)
/dev/nvme1n1p2 is mounted.
e2fsck: Cannot continue, aborting.
root@PCdebian:~#
J’ajoute que GParted démarre et quitte brutalement.
le fsck doit être fait sur chaque partition de ton disque externe et non de ton système.
que dit
sudo blkid
blkid
est en train de cherche et je crois que le terminal est planté.
chaque partition , c’est très bien, mais je vois pas ce disque, alors comment le nommer ?
Et ceci est un des deux SSD interne : /dev/nvme1n1p2 is mounted.
Il n’y aurais pas un log de démarrage qui indiquerais mieux où ça coince ?
Et ça ça répond ?
lsblk -lpo 'PATH,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS,UUID'
Pour voir ce qui se passe, tu peux ouvrir un terminal et lancer journalctl -f
root@PCdebian:~# lsblk -lpo 'PATH,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS,UUID'
PATH           FSTYPE LABEL MOUNTPOINTS     UUID
/dev/sda
/dev/nvme1n1
/dev/nvme1n1p1 vfat         /boot/efi       1F65-83A1
/dev/nvme1n1p2 ext4         /               db27d94a-d586-48bf-8f68-01107a26a574
/dev/nvme0n1
/dev/nvme0n1p1 vfat                         7EB6-E4EA
/dev/nvme0n1p2 ext4         /media/peter/387dd4a4-8e56-403c-8d25-0840851c4e24
root@PCdebian:~#
Voici le début :
root@PCdebian:~# journalctl -f
jun 13 23:58:14 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor dashtodockContainer [Gjs_dash-to-dock_micxgx_gmail_com_docking_DashToDock] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:58:14 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor unnamed [Gjs_dash-to-dock_micxgx_gmail_com_docking_DashSlideContainer] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:58:14 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor dashtodockBox [StBoxLayout] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:58:14 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor bms-dash-backgroundgroup [MetaBackgroundGroup] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:58:14 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor bms-dash-blurred-widget [StWidget] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:58:25 PCdebian su[21739]: (to root) peter on pts/1
jun 13 23:58:25 PCdebian su[21739]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by peter(uid=1000)
jun 13 23:58:25 PCdebian systemd-logind[1061]: Existing logind session ID 3 used by new audit session, ignoring.
jun 13 23:58:25 PCdebian systemd-logind[1061]: New session c3 of user root.
jun 13 23:58:25 PCdebian systemd[1]: Started session-c3.scope - Session c3 of User root.
jun 13 23:58:35 PCdebian kernel: scsi host0: uas_eh_device_reset_handler start
jun 13 23:58:35 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#2 uas_zap_pending 0 uas-tag 5 inflight: CMD
jun 13 23:58:35 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#2 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 01 00 00
jun 13 23:58:35 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#3 uas_zap_pending 0 uas-tag 6 inflight: CMD
jun 13 23:58:35 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#3 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 01 00 00
jun 13 23:58:35 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#4 uas_zap_pending 0 uas-tag 7 inflight: CMD
jun 13 23:58:35 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#4 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 01 00 00
jun 13 23:58:35 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#5 uas_zap_pending 0 uas-tag 8 inflight: CMD
jun 13 23:58:35 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#5 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00
jun 13 23:58:35 PCdebian kernel: usb 4-1: reset SuperSpeed USB device number 5 using xhci_hcd
jun 13 23:58:35 PCdebian kernel: scsi host0: uas_eh_device_reset_handler success
jun 13 23:58:36 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor dashtodockContainer [Gjs_dash-to-dock_micxgx_gmail_com_docking_DashToDock] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:58:36 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor unnamed [Gjs_dash-to-dock_micxgx_gmail_com_docking_DashSlideContainer] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:58:36 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor dashtodockBox [StBoxLayout] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:58:36 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor bms-dash-backgroundgroup [MetaBackgroundGroup] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:58:36 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor bms-dash-blurred-widget [StWidget] is on because it needs an allocation.
Mets ton journal illisible en code…
/dev/nvme0n1 est bien ton disque externe ?
Si oui, /dev/nvme0n1p2 est montée.
Encore une partie
un 13 23:58:54 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor unnamed [Gjs_dash-to-dock_micxgx_gmail_com_docking_DashSlideContainer] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:58:54 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor dashtodockBox [StBoxLayout] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:58:54 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor bms-dash-backgroundgroup [MetaBackgroundGroup] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:58:54 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor bms-dash-blurred-widget [StWidget] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:58:59 PCdebian systemd[1799]: Started app-gnome-org.gnome.Terminal-21777.scope - Application launched by gnome-shell.
jun 13 23:58:59 PCdebian systemd[1799]: Started vte-spawn-52462736-0e0d-4730-8079-2e6e04bca039.scope - VTE child process 21785 launched by org.gnome.Terminal process 21727.
jun 13 23:59:06 PCdebian kernel: scsi host0: uas_eh_device_reset_handler start
jun 13 23:59:06 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#6 uas_zap_pending 0 uas-tag 5 inflight: CMD
jun 13 23:59:06 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#6 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 01 00 00
jun 13 23:59:06 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 uas_zap_pending 0 uas-tag 6 inflight: CMD
jun 13 23:59:06 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 01 00 00
jun 13 23:59:06 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#4 uas_zap_pending 0 uas-tag 7 inflight: CMD
jun 13 23:59:06 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#4 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 01 00 00
jun 13 23:59:06 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#5 uas_zap_pending 0 uas-tag 8 inflight: CMD
jun 13 23:59:06 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#5 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00
jun 13 23:59:06 PCdebian kernel: usb 4-1: reset SuperSpeed USB device number 5 using xhci_hcd
jun 13 23:59:06 PCdebian kernel: scsi host0: uas_eh_device_reset_handler success
jun 13 23:59:10 PCdebian su[21793]: (to root) peter on pts/2
jun 13 23:59:10 PCdebian su[21793]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by peter(uid=1000)
jun 13 23:59:10 PCdebian systemd-logind[1061]: Existing logind session ID 3 used by new audit session, ignoring.
jun 13 23:59:10 PCdebian systemd-logind[1061]: New session c4 of user root.
jun 13 23:59:10 PCdebian systemd[1]: Started session-c4.scope - Session c4 of User root.
jun 13 23:59:11 PCdebian rtkit-daemon[1235]: Supervising 12 threads of 8 processes of 1 users.
jun 13 23:59:15 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor dashtodockContainer [Gjs_dash-to-dock_micxgx_gmail_com_docking_DashToDock] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:59:15 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor unnamed [Gjs_dash-to-dock_micxgx_gmail_com_docking_DashSlideContainer] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:59:15 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor dashtodockBox [StBoxLayout] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:59:15 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor bms-dash-backgroundgroup [MetaBackgroundGroup] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:59:15 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor bms-dash-blurred-widget [StWidget] is on because it needs an allocation.
Dommage qu’il n’y aie pas les couleurs
jun 13 23:59:22 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor dashtodockContainer [Gjs_dash-to-dock_micxgx_gmail_com_docking_DashToDock] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:59:22 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor unnamed [Gjs_dash-to-dock_micxgx_gmail_com_docking_DashSlideContainer] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:59:22 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor dashtodockBox [StBoxLayout] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:59:22 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor bms-dash-backgroundgroup [MetaBackgroundGroup] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:59:22 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor bms-dash-blurred-widget [StWidget] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:59:34 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 timing out command, waited 180s
jun 13 23:59:34 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 FAILED Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=181s
jun 13 23:59:34 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 Sense Key : Not Ready [current]
jun 13 23:59:34 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 Add. Sense: Logical unit is in process of becoming ready
jun 13 23:59:34 PCdebian kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 01 00 00
jun 13 23:59:34 PCdebian kernel: I/O error, dev sda, sector 3 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 2
jun 13 23:59:34 PCdebian kernel: Buffer I/O error on dev sda, logical block 3, async page read
jun 13 23:59:40 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor dashtodockContainer [Gjs_dash-to-dock_micxgx_gmail_com_docking_DashToDock] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:59:40 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor unnamed [Gjs_dash-to-dock_micxgx_gmail_com_docking_DashSlideContainer] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:59:40 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor dashtodockBox [StBoxLayout] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:59:40 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor bms-dash-backgroundgroup [MetaBackgroundGroup] is on because it needs an allocation.
jun 13 23:59:40 PCdebian gnome-shell[1998]: Can't update stage views actor bms-dash-blurred-widget [StWidget] is on because it needs an allocation.
Mis en code
Non, ce sont les deux SSD internes.
J’ai arrêté le process, il y avait plus de 50 pages et ça continuait
/dev/sda : c’est quoi ?
Ton bombardement de journalctl me donne mal à la tête.
Rapportes uniquement ce quii est en rapport avec le sujet.
exemple: vraiment rien à faire des problèmes gnome-shell.
Ce qui me semble suffisant se réduit à
sda, je ne vois pas. ce n’est pas précis, ça semble incomplet
