un peu stressé j’avoue, je reçois un email de mdadm, comme c’est la première fois que ça m’arrive j’aimerais être certain que le disque est mort
si tel est le cas, je dois enlever le disque de l’array ici sdf, le remplacer physiquement et reconstruire l’array ? (tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO-6.html)
je ne pense pas etre capable de recevoir un nouveau hdd avant 2/3 jours, y’a t-il des choses à prévoir, faire, ne pas faire pour ne pas aggraver le problème ?
merci
sudo tail /var/log/messages
Jun 6 10:04:23 bigbenn kernel: [ 8443.394818] sd 9:0:0:0: [sdf] CDB: Read(10): 28 00 25 a9 e0 00 00 04 00 00
Jun 6 10:04:23 bigbenn kernel: [ 8443.394841] sd 9:0:0:0: [sdf] Unhandled error code
Jun 6 10:04:23 bigbenn kernel: [ 8443.394843] sd 9:0:0:0: [sdf] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
Jun 6 10:04:23 bigbenn kernel: [ 8443.394847] sd 9:0:0:0: [sdf] CDB: Read(10): 28 00 39 e1 88 00 00 04 00 00
Jun 6 10:04:23 bigbenn kernel: [ 8443.394863] sd 9:0:0:0: [sdf] Unhandled error code
Jun 6 10:04:23 bigbenn kernel: [ 8443.394865] sd 9:0:0:0: [sdf] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
Jun 6 10:04:23 bigbenn kernel: [ 8443.394869] sd 9:0:0:0: [sdf] CDB: Read(10): 28 00 97 6e b3 b8 00 00 08 00
Jun 6 10:04:23 bigbenn kernel: [ 8443.396507] sd 9:0:0:0: [sdf] Unhandled error code
Jun 6 10:04:23 bigbenn kernel: [ 8443.396511] sd 9:0:0:0: [sdf] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
Jun 6 10:04:23 bigbenn kernel: [ 8443.396515] sd 9:0:0:0: [sdf] CDB: Write(10): 2a 00 1f ce f3 e0 00 00 20 00
[code]$ sudo mdadm --detail /dev/md0
[sudo] password for lotso:
/dev/md0:
Version : 1.2
Creation Time : Tue Nov 6 15:41:25 2012
Raid Level : raid5
Array Size : 5860145664 (5588.67 GiB 6000.79 GB)
Used Dev Size : 1953381888 (1862.89 GiB 2000.26 GB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Thu Jun 6 10:08:31 2013
State : clean, degraded
Active Devices : 3
Working Devices : 3
Failed Devices : 1
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 512K
Name : bigbenn:0 (local to host bigbenn)
UUID : e7c87d29:37d0d6b4:9a336d4f:0e239a13
Events : 25902
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 33 0 active sync /dev/sdc1
1 8 65 1 active sync /dev/sde1
2 0 0 2 removed
4 8 1 3 active sync /dev/sda1
3 8 81 - faulty spare /dev/sdf1
