Bizarre, e n’ai pas souvenir d’avoir eu un quelconque problème pour la mise en place de Hddtemp et conky.
Voilà une ligne de mon conky.rc qui utilise hddtemp :
J’ai vérifier et hddtemp tourne bien en tant que service, mais je n’ai pas de fichier/répertoire de conf dans [mono]/etc[/mono] le concernant, seulement dans [mono]/etc/default/hddtemp[/mono] dont voici le contenu :
[code]# Defaults for hddtemp initscript (/etc/init.d/hddtemp)
This is a POSIX shell fragment
[automatically edited by postinst, do not change line format ]
hddtemp network daemon switch. If set to true, hddtemp will listen
for incoming connections.
RUN_DAEMON=“true”
List of devices you want to use with hddtemp. If none specified,
hddtemp will probe standard devices.
#DISKS="/dev/hda"
List of devices you want to use with hddtemp, but that would not be
probed for a working sensor.
DISKS_NOPROBE=""
IP address of the interface on which you want hddtemp to be bound
on. If none specified, goes to 127.0.0.1. Use 0.0.0.0 to bind hddtemp
on all interfaces.
INTERFACE=“127.0.0.1”
Port number on which you want hddtemp to listen on. If none specified,
the port 7634 is used.
PORT=“7634”
Database file to use. If none specified, /etc/hddtemp.db is used.
#DATABASE="/etc/hddtemp.db"
Separator to use between fields. The default separator is ‘|’.
#SEPARATOR="|"
Logging period (in seconds) for the temperatures. If set to a value
different than 0, hddtemp will run as a daemon periodically logging
the temperatures through syslog
RUN_SYSLOG=“0”
Other options to pass to hddtemp
OPTIONS=""[/code]
Le lien que tu donne est fait pour le configurer avec [mono]systemd[/mono], chose qui ne devrais pas être le cas avec Debian pour l’instant
