hdX sdX passer de l'un à l'autre
bonjour à tous et BONNE ANNEE 2009
je butte sur un problème qui ce manifeste de différente façon
voir mon topic viewtopic.php?f=3&t=16778
j’étais sous lenny avec des problèmes d’accés aux lecteurs de cdrom et dvdrom, je suis revenu à etch : linux-image2-6-18
pour des raisons de configuration personnelle ( acces à un dd formaté en ntfs) je suis obligé de changer de noyau tel que le signale le système.
allons bon, je charge le noyau 2-6-24 disponible sur etch
bouh, coincé au chargement du noyau.
je pense que cela vient du fait que :
les déclarations des dd sont en hdX sous le noyau 2-6-18
les déclarations des dd sont en sdX sous le noyau 2-6-24
problème que je n’arrive pas à résoudre.
Avez vous une idée pour résoudre ce problème ? merci
je viens d’installer sur une partition libre la dernière image iso etch 40r6 qui utilise le noyau 2-6-24
installation parfaite
mais au lancement de grub il bloque ???
il configure le système en hdX
j’ai modifié les fichiers menu.list device.map et fstab en changeant hdX par sdX
là ça fonctionne
sur lenny de cette façon j’avais des problèmes pour accéder aux lecteur de cd et dvd, on verra sur etch
ainsi configuré je ne peux plus utiliser le noyau 2-6-18
est-ce que vous confirmez ?
sur ma partition première
le noyau 2-6-24 fonctionne mais j’ai des problèmes pour accéder aux lecteur de cd et dvd
le noyau 2-6-18 ne boote plus
salut,
grub fonctionne toujours avec les hdxx (si tu utilises grub 1)
je viens de vérifier chez moi
donc jsuis pas sur que tu aies bien fait de modifier ton fichier menu.list
si tu utilises grub2, qui s’est installé automatiquement sur le pc d’un ami, je ne sais pas pourquoi, je te conseille de repasser à grub1, car il y a un bug dans la création du menu.list de grub2, il incrémente la 2eme valeur 1 fois de trop pendant l’installation automatique… (hd0,1) est en fait (hd0,0)
je ne pense pas que grub2 soit disponible sous etch, en tous cas dans les dépôts officiels.
j’ai le paquet grub d’installer qui correspond me semble t’il a grub1
qu’est ce que tu as configuré pour garder hdX avec un noyau supérieur à 2-6-18 ?
je te copie mon fdisk -l et mon menu.list
[code]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0x9e1c2aa5
/dev/sda1 1913 2161 2000092+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 * 1 1912 15358108+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 2162 3407 10008495 83 Linux
/dev/sda4 3408 9729 50781465 5 Extended
/dev/sda5 3408 4866 11719386 83 Linux
/dev/sda6 4867 9729 39062016 b W95 FAT32
[code]# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
grub-install(8), grub-floppy(8),
grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
and /usr/share/doc/grub-doc/.
default num
Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
the entry number 0 is the default if the command is not used.
You can specify ‘saved’ instead of a number. In this case, the default entry
is the entry saved with the command ‘savedefault’.
WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to ‘saved’ or your
array will desync and will not let you boot your system.
default 0
timeout sec
Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
(normally the first entry defined).
timeout 5
Pretty colours
color cyan/blue white/blue
#A splash image for the menu
splashimage=(hd0,2)/boot/grub/splashimages/gnome-debblue.xpm.gz
password [’–md5’] passwd
If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
command ‘lock’
e.g. password topsecret
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
password topsecret
examples
title Windows 95/98/NT/2000
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
title Linux
root (hd0,1)
kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
by the debian update-grub script except for the default options below
DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## Start Default Options
default kernel options
default kernel options for automagic boot options
If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
kopt=root=/dev/sda3 ro vga=771
default grub root device
e.g. groot=(hd0,0)
groot=(hd0,2)
should update-grub create alternative automagic boot options
e.g. alternative=true
alternative=false
alternative=true
should update-grub lock alternative automagic boot options
e.g. lockalternative=true
lockalternative=false
additional options to use with the default boot option, but not with the
alternatives
e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
defoptions=vga=789 splash
should update-grub lock old automagic boot options
e.g. lockold=false
lockold=true
lockold=false
Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
xenhopt=
Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
xenkopt=console=tty0
altoption boot targets option
multiple altoptions lines are allowed
e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
altoptions=(single-user) single
altoptions=(single-user mode) single
controls how many kernels should be put into the menu.lst
only counts the first occurence of a kernel, not the
alternative kernel options
e.g. howmany=all
howmany=7
howmany=all
should update-grub create memtest86 boot option
e.g. memtest86=true
memtest86=false
memtest86=true
should update-grub adjust the value of the default booted system
can be true or false
updatedefaultentry=false
should update-grub add savedefault to the default options
savedefault=false
## End Default Options
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-1-686
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/sda3 ro vga=771 vga=789 splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.26-1-686
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-1-686 (single-user mode)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/sda3 ro vga=771 single
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-6-686
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-6-686 root=/dev/sda3 ro vga=771 vga=789 splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.18-6-686
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-6-686 (single-user mode)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-6-686 root=/dev/sda3 ro vga=771 single
END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
ones.
title Other operating systems:
root
This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
on /dev/sda2
title Windows NT/2000/XP
root (hd0,1)
savedefault
makeactive
chainloader +1
mais pourquoi tu veux garder hdx plutot que sdx ?
chez moi
si je configure en hdx, le noyau 2-6-24 se plante au chargement
si je configure en sdx, le noyau 2-6-18 se plante au chargement
dernière ligne où le chargement reste coincé :
Begin: Waiting for root file system
puis au bout de 5 minutes ce message apparaît :
Check root= bootarg cat /proc/cmdline
or missing modules, devices: cat /proc/modules ls /dev
ALERT! /dev/sda3 does not exist. Dropping ti a shell
BusyBox v1.1.3 (Debian 1:1.1.3-4) built-in shell (ash)
Enter ‘help’ for a list of built-in comma
/bin/sh: can’t acces tty; job control tuned off
(initramfs)
j’aimerais pouvoir utiliser ces 2 noyaux
j’ai les mêmes lignes dans menu.lst en ce qui concerne les “title”
j’ai dans /boot/grub/device.map
(hd0) /dev/sda
(hd1) /dev/sdb
j’ai changé dans /etc/fstab les hdx en sdx
et TOI ?
Renseignes toi sur la mise en place des UUID dans le menu.lst, le fstab et /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
ouai, jcrois que la je pige pas :slightly_smiling: mon grub contient toujours les hdx meme si le systeme utilise les sdx et ca marche tres bien
bon je viens de vérifier mes uuid : ce sont les mêmes
je continue les recherches
à quoi correspond dans le fichier /etc/initramfs-tools/conf.d/resume la ligne
RESUME=/dev/hda2
je suis en sdX et hda2 correspond à ma partition swap ???
