BOnjour a tous,
pendant que le système démarre j’ai un petit message assez chiant :
évidement le cdrom ne marche pas sous debian
par ocntre le continu normalement et X démarre…
Comment résoudre ce problème?
BOnjour a tous,
Bonjour (ou bonsoir)
Le problème hdb : drive not ready for command est peut-être du à un montage automatique de hdb donc un peit coup d’oeil à /etc/fstab pour voir s’il n’y aurait pas une ligne du type
/dev/hdb /media/cdrom udf,iso9660 user,auto 0 0
Dans ce cas mettre noauto
En espérant que cela puisse t’aider.
Il est déjà en noauto :
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda4 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda3 none swap sw 0 0
/dev/hdb /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
Tu peux donner les lignes autour du message (tu dois les retrouver dans dmesg) ?
Sinon, c’est quoi cette histoire de cdrom pas reconnu ? il est bien reconnu, l’installer t’a même ajouté une ligne pour y accèder.
oui il est reconnu mais mal configurer !
et puis voilà une partie des messages au démarrage :
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hdb: PHILIPS DVDR1648P1, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] enabled at IRQ 23
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.1[B] -> Link [LUB2] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: EHCI Host Controller
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: debug port 1
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: irq 23, io mem 0xdfefec00
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Nov 21 14:34:07 debian kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hub 1-0:1.0: 10 ports detected
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LUB0] enabled at IRQ 22
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> Link [LUB0] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 22, io mem 0xdfeff000
Nov 21 14:34:07 debian kernel: SCSI subsystem initialized
Nov 21 14:34:07 debian kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hub 2-0:1.0: 10 ports detected
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] enabled at IRQ 21
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:07.0[A] -> Link [LMAC] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
Nov 21 14:34:07 debian kernel: forcedeth: using HIGHDMA
Nov 21 14:34:07 debian kernel: eth0: forcedeth.c: subsystem: 01849:03ef bound to 0000:00:07.0
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 19
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:08.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
Nov 21 14:34:07 debian kernel: uhci_hcd 0000:01:08.0: UHCI Host Controller
Nov 21 14:34:07 debian kernel: uhci_hcd 0000:01:08.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
Nov 21 14:34:07 debian kernel: uhci_hcd 0000:01:08.0: irq 19, io base 0x0000ec00
Nov 21 14:34:07 debian kernel: usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 18
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:08.1[B] -> Link [LNKB] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
Nov 21 14:34:07 debian kernel: uhci_hcd 0000:01:08.1: UHCI Host Controller
Nov 21 14:34:07 debian kernel: uhci_hcd 0000:01:08.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
Nov 21 14:34:07 debian kernel: uhci_hcd 0000:01:08.1: irq 18, io base 0x0000e880
Nov 21 14:34:07 debian kernel: usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hub 4-0:1.0: 2 ports detected
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 17
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:08.2[C] -> Link [LNKC] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ehci_hcd 0000:01:08.2: EHCI Host Controller
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ehci_hcd 0000:01:08.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ehci_hcd 0000:01:08.2: irq 17, io mem 0xdffffc00
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ehci_hcd 0000:01:08.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Nov 21 14:34:07 debian kernel: usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hub 5-0:1.0: 4 ports detected
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LSA0] enabled at IRQ 20
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:08.0[A] -> Link [LSA0] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
Nov 21 14:34:07 debian kernel: scsi0 : sata_nv
Nov 21 14:34:07 debian kernel: scsi1 : sata_nv
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x0000000000010e00 ctl 0x0000000000010e22 bmdma 0x000000000001c880 irq 20
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x0000000000010e40 ctl 0x0000000000010e62 bmdma 0x000000000001c888 irq 20
Nov 21 14:34:07 debian kernel: usb 2-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hda: max request size: 512KiB
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hda: 312581808 sectors (160041 MB) w/8192KiB Cache, CHS=19457/255/63, UDMA(100)
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hda: cache flushes supported
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hda: hda1 hda2 hda3 hda4
Nov 21 14:34:07 debian kernel: usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Nov 21 14:34:07 debian kernel: usb 2-4: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LSA1] enabled at IRQ 23
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:08.1[B] -> Link [LSA1] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
Nov 21 14:34:07 debian kernel: scsi2 : sata_nv
Nov 21 14:34:07 debian kernel: scsi3 : sata_nv
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0x0000000000010e80 ctl 0x0000000000010ea2 bmdma 0x000000000001c000 irq 23
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x0000000000010ec0 ctl 0x0000000000010ee2 bmdma 0x000000000001c008 irq 23
Nov 21 14:34:07 debian kernel: usb 2-4: configuration #1 chosen from 1 choice
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Nov 21 14:34:07 debian kernel: usb 2-5: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
Nov 21 14:34:07 debian kernel: usb 2-5: configuration #1 chosen from 1 choice
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hdb: status timeout: status=0xd0 { Busy }
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ide: failed opcode was: unknown
Nov 21 14:34:07 debian kernel: hdb: ATAPI CD-ROM drive, 0kB Cache, UDMA(33)
Nov 21 14:34:07 debian kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Nov 21 14:34:07 debian kernel: Attempting manual resume
Nov 21 14:34:07 debian kernel: swsusp: Marking nosave pages: 000000000009f000 - 0000000000100000
Nov 21 14:34:07 debian kernel: swsusp: Basic memory bitmaps created
Nov 21 14:34:07 debian kernel: swsusp: Basic memory bitmaps freed
Nov 21 14:34:07 debian kernel: EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
Nov 21 14:34:07 debian kernel: EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
Nov 21 14:34:07 debian kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Nov 21 14:34:07 debian kernel: EXT3-fs: recovery complete.
Nov 21 14:34:07 debian kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Nov 21 14:34:07 debian kernel: udev: renamed network interface eth0 to eth1
Nov 21 14:34:07 debian kernel: Linux video capture interface: v2.00
Nov 21 14:34:07 debian kernel: parport_pc 00:06: reported by Plug and Play ACPI
Nov 21 14:34:07 debian kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
Nov 21 14:34:07 debian kernel: i2c-adapter i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x5000
Nov 21 14:34:07 debian kernel: i2c-adapter i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x6000
Nov 21 14:34:07 debian kernel: input: PC Speaker as /class/input/input1
Nov 21 14:34:07 debian kernel: saa7130/34: v4l2 driver version 0.2.14 loaded
Nov 21 14:34:07 debian kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:0a.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
Nov 21 14:34:07 debian kernel: saa7134[0]: found at 0000:01:0a.0, rev: 1, irq: 17, latency: 32, mmio: 0xdffff800
Nov 21 14:34:07 debian kernel: saa7134[0]: subsystem: 1043:4842, board: ASUS TV-FM 7134 [card=16,autodetected]
Nov 21 14:34:07 debian kernel: saa7134[0]: board init: gpio is 0
Nov 21 14:34:07 debian kernel: drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 1 alt 0 proto 2
Bah s’il est mort, pourquoi tu ne le débranches pas ?
Et sinon, tu peux desactiver le module cdrom en mettant “blacklist cdrom” dans /etc/modprobe.d/blacklist.local (fichier à créer).
Mais il n’est pas mort , il marche très bien sous vista ,par ocntrei l n’iame pas linux que ce soit ubuntu, debian.
il aimait bine fedora.
donc il marche
Que donne un hdparm -v /dev/hdb et quels modules sont chargés pour ton IDE?
command not found…
[quote=“chich0n”]Mais il n’est pas mort , il marche très bien sous vista ,par ocntrei l n’iame pas linux que ce soit ubuntu, debian.
donc il marche[/quote]S’il te fait chier et ne marche pas sous debian, désactives le module, et tu n’auras plus de msg d’erreur, indépendament de ça.
Ce n’est pas ce que tu cherches ?
ça peut être util un lecteur dvd-rom, je me sers en prio de linux (vista c’est juste pour msn), en plus des fois il démarre très bien et il est utilisable!
[code]debian:/home/chris# hdparm -v /dev/hdb
/dev/hdb:
IO_support = 1 (32-bit)
unmaskirq = 1 (on)
using_dma = 1 (on)
keepsettings = 0 (off)
readonly = 0 (off)
readahead = 256 (on)
HDIO_GETGEO failed: Inappropriate ioctl for device
debian:/home/chris#
[quote=“chich0n”]ça peut être util un lecteur dvd-rom, je me sers en prio de linux (vista c’est juste pour msn), en plus des fois il démarre très bien et il est utilisable![/quote]Si il marche aléatoirement, et que tu sais que tu ne peux pas corriger ça, tu n’as pas le choix: soit tu le désactives, soit tu supportes les messages.
Sinon, tu sais qu’il existe amsn sous debian ?
Oui je sais je l’ai uassi installé mais je n’ai pas réussi a désalliasé les polices donc c’est pas tip top en 1280*1024
Essaye de voir si
améliore les choses (je parie que oui…)
nan ; ça n’a rien changé…
C’est à dire, une fois que tu as fait ça en ligne de commande, que donne
et les erreurs continuent elles?
(ça ne subsiste pas au redémarrage)
Au fait, le module piix est-il chargé, l’as tu forcé au chargement (via un modprobe)?
