Salut !
je me suis décidé à installer un petit serveur à la maison, c’est la fête !
Dans ce but je tente d’apprendre à faire ça en suivant le tutoriel de Alsa Creation: alsacreations.com/tuto/lire/ … n-SSH.html
J’ai une freebox(88.165.55.34/), j’ai activé la DMZ sur l’ip de mon serveur … mais … je n’accède à rien. Impossible de dépasser la FreeBox (Forbidden You don’t have permission to access this file on this server. Cheyenne/2.2.8 Server at localhost Port 80)
Je précise en passant que je préfère utiliser la DMZ et gérer le firewall directement sur la machine serveur (because bricolage UDP, stream, etc … )
Si aviez une piste, un conseil, une idée … ça m’aiderait bien !
Merci d’avance,
thomas
/etc/network/interface
[code]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.200
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.254
auto eth0
IFCONFIG
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:a0:d1:32:2a:ce
inet adr:192.168.0.200 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: 2a01:e35:8a53:7220:2a0:d1ff:fe32:2ace/64 Scope:Global
adr inet6: fe80::2a0:d1ff:fe32:2ace/64 Scope:Lien
RX packets:3232 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3059 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:320628 (313.1 KiB) TX bytes:283162 (276.5 KiB)
Interruption:11
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:850 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:850 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:85075 (83.0 KiB) TX bytes:85075 (83.0 KiB)
/etc/hosts
127.0.0.1 localhost test
127.0.1.1 serveur.maison serveur
192.168.0.200 experiment.ath.cx test
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
/etc/hostname
/etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.1
nameserver 192.168.0.254
nameserver 212.27.40.240
nameserver 212.27.40.241
