Je rencontre des problèmes avec l’heure.
Horloge parlante = 11:33
Ordibureau KDE = 11:30
FreeBox = 11:29
Qui a raison
Comment faire pour avoir en permanence l’heure exacte
FreeBox = 11:29
Qui a raison
installer ntp qui synchronisera ta machine sur un serveur d’horloge
Example dans /etc/ntp.conf
# utilisation des serveur stratum classe 2 http://www.cru.fr/services/ntp/serveurs_francais
server ntp1.jussieu.fr iburst
server ntp.sophia.cnrs.fr iburst
[quote=“grandtoubab”]Salut,
server ntp.sophia.cnrs.fr iburst[/quote]
Et quand ça marche ça donne ça
+horlogegps.rese 10.3.128.189 2 u 74 128 377 42.837 -12.419 53.498
*azur.sophia.cnr 145.238.203.14 2 u 122 128 77 57.127 -7.764 35.751[/code]
Avec systemd la commande pour vérifier l’heure
[code]root@desktop:/# timedatectl
Local time: jeu. 2016-02-25 11:39:09 CET
Universal time: jeu. 2016-02-25 10:39:09 UTC
RTC time: jeu. 2016-02-25 10:39:09
Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
NTP enabled: no
NTP synchronized: yes
RTC in local TZ: no
DST active: no
Last DST change: DST ended at
dim. 2015-10-25 02:59:59 CEST
dim. 2015-10-25 02:00:00 CET
Next DST change: DST begins (the clock jumps one hour forward) at
dim. 2016-03-27 01:59:59 CET
dim. 2016-03-27 03:00:00 CEST
Merci.
Installé ntp et mise à l’heure aussitôt.
En fait, l’heure donnée correspond à celle de la FreeBox.
Et moi qui pensais que l’horloge parlante (celle du site), était la bonne, ben c’est faux
Faut que je voie maintenant si ça a réparé mon problème de zoneminder.
[quote=“ricardo”]Merci.
Faut que je voie maintenant si ça a réparé mon problème de zoneminder.[/quote]
avec horlogeparlante.com/ j’ai un décalage mais pas plus d’une seconde environ en défaveur d’horloge parlante mais c’est surement du au temps d’affichage
En effet, ton lien est bon, contrairement à celui que j’ai visité qui déconne parfaitement :http://horloge.parlante.online.fr/
Pour la France timezone=CET
Faut peut être vérifier la conf de zoneminder
Sinon, en été pour la France c’est [mono]CEST[/mono]
Pour ce qui est de php.ini le mieux c’est
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = Europe/Paris
[quote=“grandtoubab”]Pour ce qui est de php.ini le mieux c’est
[Date]
date.timezone = Europe/Paris[/quote]
Rien vu comme configuration possible dans zm.conf
Je ne comprends pas ce qu’il convient de faire dans ce que tu donnes dessus.
Peux-tu être plus précis, stp.
EDIT :
Sinon, j’ai le même résultat que tu places plus haut :
ricardo@zm2:~$ timedatectl
Local time: jeu. 2016-02-25 17:16:07 CET
Universal time: jeu. 2016-02-25 16:16:07 UTC
RTC time: jeu. 2016-02-25 16:16:07
NTP enabled: no
RTC in local TZ: no
DST active: no
Voir EDit sur message précédent.
Le problème d’heure semble résolu, alors j’ouvre un autre fil pour le problème Zoneminder proprement dit.
