Hibernation impossible
Je suis sous debian wheezy et j’utilise un Lenovo Thinkpad Edge 15". Je n’arrive pas a faire hiberner mon ordinateur. Quand je lance hibernate, l’écran devient noir et je vois :
Dans mon terminal :
hibernate:Warning: Tuxonice binary signature file not found. /bin/echo: erreur d'écriture: Aucun espace disponible sur le périphérique
Swapon -s me donne :
[quote]Filename Type Size Used Priority
/dev/sda6 partition 975868 0 -1
Et, je trouve cela bizarre : df -h ne m’affiche pas de partition de swap :
[quote]Sys. de fichiers Taille Uti. Disp. Uti% Monté sur
/dev/sda1 14G 12G 1,9G 86% /
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /lib/init/rw
tmpfs 385M 720K 385M 1% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 770M 140K 770M 1% /tmp
udev 1,9G 0 1,9G 0% /dev
tmpfs 770M 0 770M 0% /run/shm
/dev/sda7 386G 11G 356G 3% /media/Docs[/quote]
Voilou, des idées ?
Merci! :slightly_smiling:
Tom
PS : si quelqu’un a le même ordi, faites moi savoir! j’arrive pas a faire marcher le bluetooth non plus.
Normal.
Quelle taille ta swap ?
Elle doit être égale ou supérieure à ta RAM pour l’hibernation.
A+
Si ce n’est pas fait, tu installes le paquet 'uswsusp’
Ensuite, en console : tu tapes # s2disk
si tu ne veux que mettre en veille, tu tapes # s2ram
ensuite, tu pourras te faire des raccourcis, icone ou Alt/F2 … “sudo /usr/sbin/s2disk”
Tu as un swap de 975868 soit en gros 1G. C’est rapidement trop léger pour une hibernation, quelle est la taille de ta RAM.
J’ai 4 Go de ram mais je me suis dis qu’1 Go de swap suffirait.
J’ai installé le paquet uswsusp et s2disk et hibernate fonctionne tous 2 bien (hibernate utilise désormais s2disk).
Parfait! Merci à tous.
Fais attention, 4G pour 1G de swap, ça ne fonctionnera pas même si il y a de la compression. Dès que tu utiliseras beaucoup ta machine et que la RAM sera occupé, l’hibernation bloquera.
+1
avec les mega-DDs actuels, pourquoi se priver ?
4 Go ram ==> 4 Go Swap ==> cool 8)
