voici mon problème :
l’une des deux seules raisons pour lesquelles je conserve un dual boot windows/debian sur ma machine est l’utilisation de homeplayer (un mod freeplayer) pour balancer sur ma tv des dvd stockés sur mon disque dur.
j’ai décidé d’essayer homeplayer sous linux et ça ne fonctionne pas.
j’ai téléchargé sur le site homeplayer une version zippée pour linux que j’ai décompressée dans mon dossier utilisateur.
à l’intérieur du dossier homeplayer, on trouve un homeplayer.sh sur lequel j’ai fait un chmod 766 avant de le lancer dans un terminal sous gnome(./homeplayer -dev)
et ensuite … j’ai un joli plantage (pas de ma machine mais du programme) avec une boîte de dialogue homeplayer dans laquelle je ne peux rien cliquer, et quelques messages d’erreur dans le terminal.
je ne peux effacer cette boîte de dialogue qu’en faisant un ctrl-c dans le terminal pour interrompre le programme.
j’aimerais bien qu’on m’aideuh !
./homeplayer.sh -dev
Starting HomePlayer 1.5.7 (20081211)
No Addon
java.lang.NoClassDefFoundError: org.jdesktop.jdic.tray.internal.impl.GnomeTrayIconService
at java.lang.Class.initializeClass(libgcj.so.90)
at org.jdesktop.jdic.tray.internal.impl.ServiceManagerStub.getService(Unknown Source)
at org.jdesktop.jdic.tray.internal.ServiceManager.getService(Unknown Source)
at org.jdesktop.jdic.tray.TrayIcon.<init>(Unknown Source)
at org.homeplayer.ihm.SystrayMenu.<init>(SystrayMenu.java:57)
at org.homeplayer.ihm.SystrayMenu.initialize(SystrayMenu.java:40)
at org.homeplayer.HomePlayer.main(HomePlayer.java:64)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: sun.awt.EmbeddedFrame not found in gnu.gcj.runtime.SystemClassLoader{urls=[file:./,file:./,file:./webapps/ROOT/,file:./lib/entagged-audioformats-0.15.jar,file:./lib/HomePlayer.jar,file:./lib/HomePlayer-tool.jar,file:./lib/astranslator-1.5.9.jar,file:./lib/jdom.jar,file:./lib/jna.jar,file:./lib/metadata-extractor-2.3.0.jar,file:./lib/rome-0.8.jar,file:./lib/itunes-0.4.jar,file:./lib/mediarss-0.2.1.jar,file:./lib/skinlf.jar,file:./lib/nativeskin.jar,file:./lib/smallsql.jar,file:./lib/tomcat.jar,file:./lib/xstream-1.1.3.jar,file:./lib/PgsLookAndFeel.jar,file:./lib/commons-net-1.4.1.jar,file:./lib/commons-codec-1.3.jar,file:./lib/jakarta-oro-2.0.8.jar,file:./lib/jlirc.jar,file:./lib/linux64/jdic.jar], parent=gnu.gcj.runtime.ExtensionClassLoader{urls=[], parent=null}}
at java.net.URLClassLoader.findClass(libgcj.so.90)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(libgcj.so.90)
...6 more
Version courante de la base de données : 7
VLC command line :
/usr/bin/vlc --intf=http --http-src="/home/eric/.homeplayer/http-vlc" --http-host=127.0.0.1:8081 --http-charset=ISO-8859-1 --sout="#std" --sout-standard-access=udp --sout-standard-mux=ts --sout-standard-dst=212.27.38.253:1234 --sout-ts-pid-video=68 --sout-ts-pid-audio=69 --sout-ts-pid-spu=70 --sout-ts-pcr=80 --sout-ts-dts-delay=400 --subsdec-encoding=ISO-8859-1 --sout-transcode-maxwidth=720 --sout-transcode-maxheight=576 --sout-ffmpeg-strict-rc --freetype-font="/home/eric/HomePlayer/webapps/ROOT/bases/arial.ttf" --config="/home/eric/HomePlayer/vlc-profil/vlcrc-hp-macnux" --rtp-client-port=1618
VLC media player 0.9.6 Grishenko
[00000001] main libvlc debug: VLC media player - version 0.9.6 Grishenko - (c) 1996-2008 the VideoLAN team
[00000001] main libvlc debug: libvlc was configured with ./configure '--build=x86_64-linux-gnu' '--enable-maintaner-mode' '--enable-release' '--prefix=/usr' '--enable-libtool' '--enable-fast-install' '--with-binary-version=1' '--disable-update-check' '--disable-gnome' '--disable-gtk' '--disable-familiar' '--disable-fb' '--enable-ggi' '--enable-sdl' '--enable-esd' '--enable-mad' '--enable-arts' '--enable-jack' '--enable-pulse' '--enable-lirc' '--enable-a52' '--enable-aa' '--enable-dvbpsi' '--enable-mozilla' '--with-mozilla-pkg=iceape-plugin' '--disable-kde' '--enable-mp4' '--enable-dvb' '--disable-satellite' '--enable-ogg' '--enable-vorbis' '--enable-shout' '--enable-qt4' '--disable-slp' '--enable-flac' '--disable-skins' '--disable-basic-skins' '--enable-skins2' '--enable-freetype' '--enable-mkv' '--enable-speex' '--enable-caca' '--enable-live555' '--enable-libmpeg2' '--enable-fribidi' '--enable-cdio' '--enable-mod' '--enable-theora' '--enable-modplug' '--enable-dvdnav' '--enable-gnutls' '--enable-ffmpeg' '--enable-ncurses' '--enable-smb' '--disable-gnomevfs' '--enable-bonjour' '--enable-mpc' '--enable-vcd' '--enable-vcdx' '--enable-notify' '--enable-twolame' '--enable-x264' '--enable-faad' '--disable-zvbi' '--enable-telx' '--enable-mediacontrol-bindings' '--disable-x264' '--disable-atmo' '--enable-taglib' '--enable-libass' '--enable-libdca' '--enable-alsa' '--enable-dv' '--enable-v4l' '--enable-v4l2' '--enable-pvr' '--enable-svgalib' '--enable-dvd' '--without-dvdcss' 'build_alias=x86_64-linux-gnu' 'CFLAGS=-g -O2' 'LDFLAGS=-Wl,--as-needed' 'CPPFLAGS=' 'CXXFLAGS=-g -O2'
[00000001] main libvlc debug: translation test: code is "Fr"
Error loading http://127.0.0.1:8081/info.html : java.net.ConnectException: Connexion refusée
Warning: option --http-charset no longer exists.
vlc: unknown option or missing mandatory argument `--sout-ffmpeg-strict-rc'
Try `vlc --help' for more information.
VLC initialization failed
17-déc-08 7:32:00 org.apache.catalina.startup.Embedded start
INFO: Starting tomcat server
Created MBeanServer with ID: -4ev4hs:foublwvu.0:debian64:1
17-déc-08 7:32:01 org.apache.catalina.core.StandardEngine start
INFO: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/5.5.17
17-déc-08 7:32:01 org.apache.catalina.core.StandardHost start
INFO: XML validation disabled
17-déc-08 7:32:01 org.apache.jasper.EmbeddedServletOptions <init>
SEVERE: The scratchDir you specified: /home/eric/HomePlayer/work/null/localhost/_ is unusable.
17-déc-08 7:32:02 org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol init
INFO: Initializing Coyote HTTP/1.1 on http-8080
17-déc-08 7:32:02 org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol start
INFO: Starting Coyote HTTP/1.1 on http-8080
[AUTO_UPDATE] check if Playlist DB need to be updated 2008/12/17 19:32
Le flux http://homeplayer.free.fr/playlist/playlists.xml est introuvable : Could not instatiate converter : com.thoughtworks.xstream.converters.enums.EnumSetConverter : null
[AUTO_UPDATE] check if tv program need to be updated 2008/12/17 19:32
Get the remote tvProg update file ...
^C
