Horloge système
Bonjour, je viens de redémarrer un serveur, et du coup il n’ était plus à l’heure. Ntp date me semble pourtant bien configuré :
[code]cat /etc/default/ntpdate
The settings in this file are used by the program ntpdate-debian, but not
by the upstream program ntpdate.
Set to “yes” to take the server list from /etc/ntp.conf, from package ntp,
so you only have to keep it in one place.
NTPDATE_USE_NTP_CONF=yes
List of NTP servers to use (Separate multiple servers with spaces.)
Not used if NTPDATE_USE_NTP_CONF is yes.
NTPSERVERS=“0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org”
Additional options to pass to ntpdate
NTPOPTIONS=""
Pas grave, je tente une mise à jour ponctuelle :
ntpdate ntp.ubuntu.com 2 Dec 13:30:54 ntpdate[1978]: the NTP socket is in use, exiting
D’ après ce que j’ ai lu ici, c’ est le daemon ntpd qui tourne.
J’ ai reglé mon problème en faisant un :
hwclock --systohc
Mais est ce que c’ est vraiment la solution ?
Merci pour vos réponses, bon Dimanche.
suivi de:
  [code]ntpdate <ntp.le-serveur-de-temps>[/code]
suivi de:
  [code]/etc/init.d/ntp start[/code]
suivi de:
suivi de:
Merci de ta réponse.
J’ avais déjà tenté le coup, mais en faisant un :
Donc j’ ai bien arrété ntp, mais je suis confronté à un autre problème :
[code] ntpdate debian.pool.ntp.org
Error resolving debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
2 Dec 13:51:36 ntpdate[2319]: Can’t find host debian.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
2 Dec 13:51:36 ntpdate[2319]: no servers can be used, exiting
Et ce, avec tous les serveurs présents dans mon fichier de configuration.
Je tente avec mon serveur d’ Ubuntu et ça marche !
Cela voudrait dire que les serveurs présent dans mon fichier de configuration sont désuets ?
Ce serait plus facile de te répondre avec un copié/collé de ces dites adresses :slightly_smiling:
Salut, elles sont dans mon premier message mais je les recopie ici :
Bon après midi.
essaye avec cette commande pour voir ce que donne tes serveurs : ntpq -p
Tu vas avoir ce genre de réponse :
+syrte8.obspm.fr 145.238.203.14 2 u 458 1024 377 18.781 0.640 2.430 -arcturus.ciril. 193.50.27.139 2 u 558 1024 377 29.898 -2.269 6.361 +dns.univ-lyon1. 193.52.184.106 2 u 482 1024 377 26.468 1.558 1.628 -horlogegps.rese 10.3.128.189 2 u 493 1024 377 18.551 -1.462 2.957 *ntp.u-psud.fr 145.238.203.14 2 u 1037 1024 377 18.773 1.005 3.939 -tortank.via.ecp 138.195.33.3 3 u 554 1024 377 24.235 2.034 5.846
Listé ci-dessus, les serveurs ntp français de strate 2 (ceux que l’on doit utiliser sur des desktops perso) que j’utilise.
Tu peux mettre l’url (1 ière colonne) ou l’IP (2 ième colonne), ce que j’ai fait dans mon fichier ntp.conf.
Quand les 3 dernières colonnes sont vides, problèmes avec les serveurs.
//etc/init.d/ntp stop et non ntpd stop
ensuite tu fais:
ntpdate 0.debian.pool.ntp.org
ou:
il faut mettre le chiffre sinon ça marche pas
Oui, c’ était le chiffre qui me manquait.
Par contre la commande que tu m’ a donné JC1 ne semble pas fonctionner :
ntpq -p debian.pool.ntp.org -bash: ntpq : commande introuvable
Là je ne suis pas sur mon serveur, je n’ y ai pas accès avant demain, je suis sur une wheezy en machine virtuelle, peut etre qu’ il me manque quelque chose.
Une autre question, mon serveur à la mise en route n’ était pas à l’heure, apparament mon fichier de configuration était bon, se serait il finalement mis à l’ heure tout seul ?
Bonne soirée et merci de votre aide.
la commande est simplement:
$ntpq -p en user
J’ ai toujours un :
[code]ntpq -p 0.debian.pool.ntp.org
Je suis sur wheezy sur ma machine virtuelle, je ne sais pas si cela en est la cause, j’ essayerai demain sur mon serveur en squeeze.
Merci,
Bonne soirée.
ta commande:
ma commande:
ntpq -p sans argument
gerard@glu:~$ ntpq -p bash: ntpq : commande introuvable gerard@glu:~$
$ apt-file search ntpq hobbit-plugins: /etc/hobbit/clientlaunch.d/ntpq.cfg hobbit-plugins: /etc/xymon/clientlaunch.d/ntpq.cfg hobbit-plugins: /usr/lib/hobbit/client/ext/ntpq hobbit-plugins: /usr/lib/xymon/client/ext/ntpq ntp: /usr/bin/ntpq ntp: /usr/share/man/man1/ntpq.1.gz ntp-doc: /usr/share/doc/ntp-doc/html/ntpq.html
Installe le paquet ntp pour avoir cette commande.
Pour le reste, je ne peux pas vraiment t’aider.
Usti
Bonsoir,
Oui c’ était le paquet ntp qui manquait sur ma machine virtuelle :
[code]ntpq -p
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
+ntp1.adviseo.ne 192.53.103.103 2 u 6 64 1 47.590 -1.953 1.160
*62.210.255.117 192.93.2.20 2 u 4 64 1 41.690 0.931 1.472
home.deuza.net .GPS0. 1 u 19 64 0 0.000 0.000 0.002
+Orfeo.duckcorp. 192.93.2.20 2 u 8 64 1 39.786 -0.005 1.917
Pourquoi je n’ ai pas les mêmes résultats que toi ?
Merci de votre aide, bonne soirée.
Cela dépend de où tu es, imho.
“home.deuza.net”, cela semble un serveur strate 1, une référence pour les serveurs de temps de strate 2.
A ne pas trop utiliser.
Ok, je peux continuer à utiliser ce qui étaient dans mon fichier de conf ?
Sinon, à titre d’ information, mon serveur aurait fini par se mettre à l’ heure tout seul ?
Merci, bon après midi.
Alors rapidement:
francois@portos:~$ host debian.pool.ntp.org Host debian.pool.ntp.org not found: 3(NXDOMAIN) francois@portos:~$ host 0.debian.pool.ntp.org 0.debian.pool.ntp.org has address 88.190.238.142 0.debian.pool.ntp.org has address 188.165.196.93 0.debian.pool.ntp.org has address 193.55.167.1 0.debian.pool.ntp.org has address 62.210.255.117 francois@portos:~$
Cela explique ton échec pour «ntpdate debian.pool.ntp.org».
Ensuite si il y a trop de décalage entre l’horloge et le serveur visé, ntp ne fait pas la synchronisation, il faut d’abord faire un réglage grossier.
La synchronisation met un peu de temps à se faire, il faut éviter d’arrêter le démon ntp à tout bout de champ. Pour une machine arrêté tous les jours, un ntpdate suffit.
Enfin tu peux utiliser des serveurs spécifiques. je suis dans le pool ntp mais tu peux utiliser directement mes serveurs (82.66.248.156 ou 81.57.102.55)
Merci pour ta réponse. Mais je peux garder celui là par exemple :
J’ avais juste omis le 0 lors d’ un ntpdate, il était bien dans mon fichier de configuration.
Merci pour tes précisions, j’ y vois plus clair.
C’est même conseillé de garder les pools. Il n’est pas fixe, il te suffit de regarder régulièrement l’IP, celle ci tourne entre les différents serveurs du pool. Je te suggère d’ailleurs plutôt 0.fr.pool.ntp.org (0, 1, 2 ou 3), ce sont les serveurs Français (cela tourne sur 224 serveurs), ça minimisera le trafic.
Parfait, merci pour la précision de tes explications, et merci à tous de m’ être venu en aide encore une fois.
Bonne semaine à tous.
