Hosts et Hostname : concordance pour bon fonctionnement
Le principe hosts :
adresse ip nom de domaine
Le principe hostname
C’est le Reverse fournit sur l’interface du server dédié à savoir :
adresse ip rev.(cela ressemble à chevalquitéléphone.eu)
En l’occurence cela ne fonctionne pas lorsque je souhaite me connecter au site :
Pour info: j’ai un message d’erreur avec :
[quote]E325: ATTENTION
Found a swap file by the name "/etc/.hostname.swp"
owned by: root dated: Sun Sep 6 16:32:46 2015
file name: /etc/hostname
modified: YES
user name: root host name: xxxxxxxxx
process ID: 1648
While opening file "/etc/hostname"
dated: Mon Sep 7 10:54:20 2015
NEWER than swap file!
(1) Another program may be editing the same file. If this is the case,
be careful not to end up with two different instances of the same
file when making changes. Quit, or continue with caution.
(2) An edit session for this file crashed.
If this is the case, use “:recover” or “vim -r /etc/hostname"
to recover the changes (see “:help recovery”).
If you did this already, delete the swap file “/etc/.hostname.swp"
to avoid this message.
”/etc/hostname” 1 line, 36 characters
Press ENTER or type command to continue[/quote]
Message dont je ne tiens pas compte
Est-ce que finalement c’est le principe du hostname qui n’est pas bon !
D’avance merci pour votre aide
hosts : remarque le pluriel, les noms donnés aux autres systèmes que le système local (127.0.0.1 localhost), noms des systèmes extérieurs.
hostname : remarque le singulier, il n’y en a qu’un seul, le propre nom du système local.
hosts et hostname sont relatifs au système local. Au-delà du système local qui les lit, ils n’ont pas de portée universelle. Il se peut qu’un système qui se dit nulixette-mini en vertu de son hostname soit appelé linuxor-maxi chez le voisin en vertu de /etc/hosts du système voisin.
Les fichiers avec l’extension .swp sont des fichiers temporaires de vi(m). Les fichiers .swp te permettent de ne pas perdre l’édition en cours du fichier si vi(m) vient à être interrompu. Tu ne devrais pas ignorer le message qui se fait jour.
fichier.swp" already exists! [O]pen Read-Only, (E)dit anyway, (R)ecover, (D)elete it, (Q)uit, (A)bort:
Touche R pour le récupérer ou touche D pour l’effacer.
Pour quitter vi(m) proprement: [mono]esc[/mono] + [mono]:[/mono] + [mono]wq[/mono] (w comme write, q comme quitter).
Merci pour ta réponse etxeberrizahar
Premier partie pour ce que j’ai compris (c’est par ailleurs très expliqué) :
Hosts = adresse ip + nom de domaine. En fait je mets juste cela car cela ne concerne qu’un site. Quant à 127.0.0.1 localhost je ne “l’inscris pas” car cela pointerait sur rien.
Hostname = non de la machine
Deuxième partie :
Là encore merci pour les éclaircissements (je pensais me faire lyncher…)
Par contre je ne parviens pas avec la commande :
cela me donne “>” et rien d’autre. N’étant pas un grand expert, voir même un expert tout court, je dois oublier quelque chose.
Même avec vi devant le résultat et le même.
Ce n’est pas une commande. C’est ce qu’affiche [mono]vi[/mono] quand on lui demande d’ouvrir un fichier pour lequel il existe déjà un .swp, avec les choix proposés.
Ok merci Pascal
