Je vais te répondre vite fais
tape xev( outil du paquet x11-utils) dans un terminal virtuel
Appuis sur une touche multimédia (fn + touche = 1keycode) et xev te renvoie un keycode suivis du nom de la touche entre parenthèse
si la touche n’a pas de nom il faut lui en donner un.
Regarde les noms de touche possible dans /usr/share/X11/XKeysymDB et choisi en 1 qui correspond a ta touche.
Ensuite créer un fichier caché dans ton /home/user nommé .xmodmaprc
Dans ton .xmodmaprc tu donne un nom à ta touche via le numéro keycode (donné par xev)
par exemple pour ta touche mute
keycode 123 = XF86AudioMute
il faut lancer le fichier avec xmodmap( outil du paquet x11-xserver-utils) pour que les noms des touches soient pris en compte
Tu peut fait un script (je l’ai appelé clavMulti) que tu met dans l’autostart de KDE (~/.kde/Autostart/)pour ne pas le lancer a chaque démarrages
#!/bin/sh
xmodmap /home/user/.xmodmaprc
N’oublie pas de le rendre exécutable
Pour voir si ca marche bien essaye de nouveau la touche avec xev tu devrais maintenant avoir le nom de la touche que tu as donné s’afficher
Il faut ensuite assigner ta touche a une commande ou action je ne sais pas ou on fait ça sous kde (j’ai fait ça sur openbox)
Menu K> Centre de Configuration de KDE> Régionalisation et accessibilité> Actions d’entrées
