Hub Usb vers Ethernet
Bonjour / Bonsoir !
Je recherche une “espèce” de hub où on pourrait raccorder des périphériques usb (clavier/souris, clé usb) et les faire communiquer avec un PC via Ethernet.
Le problème est que mon PC est éloigné de 10 mètres de mon écran et la longueur maxi d’un câble usb est 5 mètres.
Je pensais à un hub de ce style : abix.fr/hub-usb-4-ports-en-r … 8500.html# mais est-ce compatible avec Debian… ?
Tout en rédigeant ce message, je vois qu’il existe des câbles répéteur pour étendre la limite de 5 mètres en usb comme celui-là :
abix.fr/cable-repeteur-5m-us … 49251.html
ou celui-là :
pearl.fr/reseaux/cables-rese … X3148.html
Si vous avez des suggestions ou des avis sur ces équipements, je suis preneur !
Merci!
Le bluetooth ne te tente pas ?
Pour souris/clavier ça me semble pas mal comme solution. Pour les périphérique de stockage de masse par contre, je ne sais pas.
10 mètres, je ne sais pas si tu peux les atteindre avec de l’usb, par contre, dépasser les 5 mètres, ça oui, surtout si c’est pour clavier/souris… en utilisant un « hub usb » alimenté (avec donc un bloc d’alim externe)… par contre, pour l’écran, 10 mètres ça me parait énorme, surtout avec un écran plat… :think: … t’as essayé déjà avec « juste » l’écran à 10 mètres? (perte des fréquences « hautes » et du coup affichage affreux, même avec des câbles « blindés »…)
Sinon tu as peut-être les switch de type « kvm » (oui bon… c’est une marque… je sais…), normalement ça sert à n’avoir qu’un « ensemble » clavier/souris/écran partagé sur plusieurs pc, certains sont alimentés, du coup tu peux peut-être gagner quelques mètres (pour l’écran notamment)… :unamused: …
:006
Bonjour! :006 merci pour les réponses.
Désolé pour le retard, j’ai eu quelques empêchements avant de pouvoir répondre.
[quote=« Blacksad »]Le bluetooth ne te tente pas ?
Pour souris/clavier ça me semble pas mal comme solution. Pour les périphérique de stockage de masse par contre, je ne sais pas.[/quote]
Le bluetooth me tenterait bien (sans fil) mais j’ai déjà clavier et souris sans fil. Mon idée est de brancher les émetteurs des clavier et souris sur ce « hub » et ainsi les raccorder tous deux au PC.
Quand tu parlais de bluetooth, c’était pour que j’utilise des périphériques bluetooth en natif ?
Donc un simple hub avec alim externe (pas alimenté via le bus usb?) + une rallonge usb suffiraient ? :dance:
En fait, mon installation est la suivante :
le PC est dans un coin de la pièce avec un écran plat pour PC + un premier couple de clavier / souris.
Ensuite, j’ai dans le PC une 2ème carte graphique dont la sortie en HDMI sera reliée à ma TV (écran plat).
La TV est à environ 10m du PC et il me manque clavier + souris au niveau de la TV.
J’ai réglé mon xorg.conf pour pouvoir ouvrir 2 sessions d’utilisateurs différents en même temps sur 1 PC (« multiseat »).
J’ai lu que la distance maximale pour un signal vidéo en HDMI est d’une dizaine de mètre, donc je pense qu’il n’y aura pas de perte au niveau vidéo.
Etant donné que je peux ouvrir en même temps 2 sessions d’utilisateurs , je ne pense pas qu’un commutateur KVM fonctionne dans cette configuration.
A+ :006 :038
[quote=“nico”]Le bluetooth me tenterait bien (sans fil) mais j’ai déjà clavier et souris sans fil. Mon idée est de brancher les émetteurs des clavier et souris sur ce “hub” et ainsi les raccorder tous deux au PC.
l’avantage c’est que le récepteur c’est soit nativement ton serveur ou un clé sur ton serveur, donc pas besoin de cable/hub ou autre à tirer jusqu’à ton lieu de travail.
J’ai proposé ça en supposant que les 10 métres filaires n’étaient pas 10 métre “à vole d’oiseau”, car si c’est vraiment 10 mêtre de distance je suis pas sûr que le bluetooth soit approprié.
[quote=“nico”]Bonjour / Bonsoir !
ou celui-là :
Merci![/quote]
Que veux tu faire mais surtout quels seront les rôles de tes 2 PC ?
:exclamation:
Bonsoir ! :041
[quote=« Blacksad »]l’avantage c’est que le récepteur c’est soit nativement ton serveur ou un clé sur ton serveur, donc pas besoin de cable/hub ou autre à tirer jusqu’à ton lieu de travail.
J’ai proposé ça en supposant que les 10 métres filaires n’étaient pas 10 métre « à vole d’oiseau », car si c’est vraiment 10 mêtre de distance je suis pas sûr que le bluetooth soit approprié.[/quote]
C’est vraiment 10 mètres filaires (ça va vite quand on doit passer le long des murs par les angles).
[quote=« jlpamart »]Que veux tu faire mais surtout quels seront les rôles de tes 2 PC ?
:exclamation:[/quote]
J’ai 1 PC que 2 personnes peuvent utiliser en même temps (2 écrans, 2 claviers-souris et 2 cartes graphiques)
Un des 2 écrans est éloigné de 10 mètres du PC, donc je cherchais quelque chose pour utiliser clavier et souris usb à cette distance.
édition:
J’ai trouvé ce type de rallonge : ldlc.com/fiche/PB00095066.html
Vous avez des retours sur ce type de matériel ?
Donc je persiste, le bluetooth est tout à fait approprié pour solutionner ton problème, ca fonctionne nickel jusqu’à 7 mètres de distance. T’auras aucun fil qui traine (pas toujours très esthétique).
C’est ce que j’ai et c’est très bien géré par debian/gnome. C’est un clavier “coupé” avec la pavé numérique à part (du coup il sert aussi de calculette ou de télécommande pour piloter Rhythmbox depuis n’importe où dans la maison). Je mets des piles rechargeable que je dois recharger 2/3 fois dans l’année (la souris “dors” sur un socle qui la recharge).
J’ai déjà clavier/souris sans fil (c’est de la récup) ; je pourrais donc les utiliser en bluetooth ? via un dongle peut-être ?
Je ne comprends pas très bien comment je peux faire :slightly_smiling:
Bonjour ! :006
[quote=« Blacksad »]Donc je persiste, le bluetooth est tout à fait approprié pour solutionner ton problème, ca fonctionne nickel jusqu’à 7 mètres de distance. T’auras aucun fil qui traine (pas toujours très esthétique).
C’est ce que j’ai et c’est très bien géré par debian/gnome. C’est un clavier « coupé » avec la pavé numérique à part (du coup il sert aussi de calculette ou de télécommande pour piloter Rhythmbox depuis n’importe où dans la maison). Je mets des piles rechargeable que je dois recharger 2/3 fois dans l’année (la souris « dors » sur un socle qui la recharge).[/quote]
Peut-être qu’il est plus avantageux financièrement de racheter un ensemble clavier-souris bluetooth.
Peux-tu me donner les références de ton clavier stp ?
Il a 4/5 ans, il n’est plus commercialisé (logitech di novo), je viens d’aller voir il n’y a rien d’intéressant chez logitech actuellement, le seul pack clavier/souris bluetooth qu’ils ont est à un prix élevé (avec un super affichage lcd intégré qui ne sera pas compatible linux rueducommerce.fr/Peripheriqu … lution.htm).
La seule chose à laquelle il faut être vigilant c’est que les périphériques bluetooth que tu achètes fonctionnent bien avec un clé. Il existe plusieurs modèle où le récepteur bluetooth est incorporé au socle de rechargement de la souris, je ne pense pas que tu souhaites aller ranger ta souris à coté de ton ordi qui est à 10 mètre à chaque fois que tu ne l’utilises plus.
Faut compter 40€ par périphérique => 80€ pour migrer vers du bluetooth. Vu que ton hub coutait une 15éne d’euro, c’est pour ça que je n’ai pas répondu plus tôt.
Effectivement, une bonne centaine d’euros pour cet ensemble clavier/souris, c’ets un peu trop pour mon budget actuellement.
Je vais partir sur la rallonge usb dans un premier temps. Dès qu’un des 2 périphériques me lachera, j’investirai dans le bluetooth. :041
Merci pour les précisions !
:006
Hello,
Bon, j’ai pu un peu réorganisé mon « installation » : plus que 7m entre PC et écran télé.
Donc j’utilise un câble hdmi de 7m50 et la rallonge usb active de 12m : tout marche impeccable!
Pour info : cette rallonge ldlc.com/fiche/PB00095066.html
Si ça peut servir :041 :006
