Icedove sur eth0 interface puis eth1 et il revient,il repart
Bonsoir,
Pourquoi mon Icedove ce connecte via mes 2 Interfaces réseau ? il ne peux pas rester toujours sur la même ?
root@lagache:/home/irena# netstat -laputen Connexions Internet actives (serveurs et établies) Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 4436 1205/portmap tcp 0 0 0.0.0.0:58420 0.0.0.0:* LISTEN 0 8122 2501/sshd tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 5653 1995/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 5622 1985/exim4 tcp 0 0 0.0.0.0:39938 0.0.0.0:* LISTEN 103 4483 1217/rpc.statd tcp 0 0 192.168.1.10:38941 173.194.78.16:993 ESTABLISHED 1000 15415 2545/icedove-bin tcp 0 0 192.168.1.8:46353 173.194.67.16:993 ESTABLISHED 1000 15183 2545/icedove-bin tcp 0 0 192.168.1.10:38963 173.194.78.16:993 ESTABLISHED 1000 15648 2545/icedove-bin tcp 0 0 192.168.1.10:37130 173.194.67.16:993 ESTABLISHED 1000 11015 2545/icedove-bin tcp 0 0 192.168.1.10:38964 173.194.78.16:993 ESTABLISHED 1000 15649 2545/icedove-bin tcp 0 0 192.168.1.10:36944 173.194.67.16:993 ESTABLISHED 1000 9908 2545/icedove-bin tcp 0 0 192.168.1.10:58057 212.27.42.96:143 ESTABLISHED 1000 8488 2545/icedove-bin tcp 0 0 192.168.1.10:38942 173.194.78.16:993 ESTABLISHED 1000 15416 2545/icedove-bin tcp 0 0 192.168.1.10:56916 212.27.42.93:143 ESTABLISHED 1000 15421 2545/icedove-bin tcp 0 0 192.168.1.10:38940 173.194.78.16:993 ESTABLISHED 1000 15414 2545/icedove-bin tcp 0 0 192.168.1.10:44446 173.194.66.16:993 ESTABLISHED 1000 14971 2545/icedove-bin tcp 0 0 192.168.1.8:60825 173.194.66.16:993 ESTABLISHED 1000 8933 2545/icedove-bin tcp 0 0 192.168.1.8:60768 173.194.66.16:993 ESTABLISHED 1000 8499 2545/icedove-bin
Sauf cas particulier, une application ne choisit pas directement l’interface réseau par laquelle elle communique. Elle indique l’adresse de destination et c’est le noyau qui sélectionne la route appropriée et l’interface associée à partir de la table de routage.
Donc soit les différentes interfaces correspondent à des destinations différentes (ce qui n’a pas l’air d’être le cas ici, on voit des connexions ayant la même adresse destination et des adresses sources différentes), soit il y a du routage avancé qui répartit les connexions sur les deux interfaces, soit les routes de la table de routage changent.
J’observe que les deux adresses sources sont dans le même sous-réseau IP, donc j’en déduis que les deux interfaces sont connectées au même réseau. Quel est l’intérêt ? Si elles sont en DHCP, il se peut que la table de routage soit modifiée lors de chaque renouvellement du bail ; l’interface sélectionnée serait alors celle qui a renouvelé son bail le plus récemment.
Bonsoir,
C’est une seconde carte réseau que je possède et que je garde, en fonction, je l’ai donc paramétré via mon /etc/interfaces comme suit en l’occurrence eth1 (interface de ma CM ) ma carte réseau c’est eth0 :
A moin qu’il ai une astuce dans interfaces pour géré autrement mes interfaces… qui sont sur le même réseau .
[code]# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.254
nameserver 192.168.1.254 212.27.40.240 212.27.40.241
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.8
network 192.168.1.0
Je pense que vais demandé de l’aide pour ajouter une règle iptables pour que tout le trafic ce face via eth0 et j’utiliserai eth1 pour mon lan…
Quel est l’intérêt d’avoir deux cartes sur le même réseau ?
Quel est l’intérêt d’avoir deux cartes sur le même réseau ?[/quote]
Pour faire de mon pc principal serveur dhcp pour tout autre pc se connectant sur le reseau. pas bon ?
Non, pas si les cartes sont sur le même réseau.
Un serveur DHCP n’a pas besoin de deux interfaces.
Si ta machine doit faire office de passerelle: Une carte vers le réseau local, et une autre vers Internet (pare-feu/Box/Internet…).
En tout cas, avoir deux cartes (deux ip) pour une même machine sur le même réseau n’est pas une bonne idée.
[quote=“lol”]…
…[/quote]
Ca fait bien physiquement 2 cartes ?
Pour faire du bonding.
Dans ce cas les interfaces n’ont pas de configuration IP.
