Icone wifi et choix des réseaux
J’ai un petit problème sur ma lenny sous gnome.
Je ne dipose pas de l’icone wifi pour le choix des réseaux…
J’ai pourtant bien installé network-manager qui, selon mes recherches,
devrait régler le problème. Or je dispose aujourd’hui que de l’icone filiaire,
et n’ai toujours pas le choix des réseaux wifi graphiquement :frowning: .
Merci. Très bonne journée.
As tu essayé wicd à la place du network-manager ?
C’est un logiciel de connexion réseau qui semble plus stable et plus abouti (AMA).C
C’est donc une bonne alternative
[code]cyrille@tuxpanic:~$ aptitude show wicd
Paquet : wicd
Nouveau: oui
État: installé
Automatiquement installé: non
Version : 1.5.2-1
Priorité : optionnel
Section : net
Responsable : David Paleino d.paleino@gmail.com
Taille décompressée : 1790k
Dépend: python, python-support (>= 0.7.1), python-gtk2, python-dbus, wpasupplicant, python-glade2, wireless-tools
Description : wired and wireless network manager
Wicd is an open source wired and wireless network manager which aims to provide a simple interface to connect to networks with a wide
variety of settings.
Some of Wicd’s features include:
  1. No GNOME dependencies (although it does require GTK+), so it is
    easy to use in Xfce, Fluxbox, Openbox, Enlightenment, etc.
  2. Ability to connect to wired and wireless networks
  3. Profiles for each wireless network and wired network
  4. Many encryption schemes, some of which include WEP/WPA/WPA2 (and
    you can add your own)
  5. Remains compatible with wireless-tools
  6. Tray icon showing network activity and signal strength
    Site : http://wicd.sourceforge.net/
[quote=“Nyothan”]Bonjour à tous,
Merci. Très bonne journée.[/quote]
Est-ce que le wifi fonctionne en lignes de commandes? Ceci dit je pense que wicd ne peut pas etre un mauvais choix.
Oui le wifi fonctionne en ligne de commande via iwlist…
Ce que je souhaiterais savoir c’est est-ce que network-manager est sensé suffir pour
disposer d’une interface graphique affichant la liste des réseaux wifi ?
Ou faut-il installer autre chose ?
Merci.
[quote]Ce que je souhaiterais savoir c’est est-ce que network-manager est sensé suffir pour
disposer d’une interface graphique affichant la liste des réseaux wifi ?[/quote]
Oui si on a ajouté l’applet dans la barre du tableau de bord gnome. Mais si tu vois l’applet filaire, tu devrais avoir celle du WIFI…
L’applet filiaire dans le tableau de bord est bien active …
C’est donc un joli bug ? :cry:
Du temps où je l’utilisais, il fallait configurer la Connexion iténérante me semble t il pour le WIFI…
Puis je l’ai abandonné pour Wicd qui fonctionne bien mieux AMA.
Essaie le tu verras…
Merci, j’ai installé wicd,
tout fonctionne à merveille.
Bon par contre je n’ai pas trouvé d’explication concernant le problème
avec network manager… Je continurais à creuser et posterais dans le cas de la découverte d’une réponse.
Encore Merci.
NM est un logiciel capricieux…
Wicd est bien plus performant.
