Icones differentes sur different bureau
bonsoir,es t il possible d’avoir différente applications sur different bureau.
merci
Bonjour Christorbec,
Peux-tu être plus précis sur ta demande !
Différent bureau (gnome, kde,xfce…) ou espace de travail !
Cordialement
j’ai debian 10 avec mate .je cherche a créé un espace de travail uniquement dédié a la MAO
avec toutes les icones dont j’ai besoin.ardour,rakarrac,jackc,gladish,tuxguitar ect…(mao audio essentiellement (guitare)).
j’aimerais que cet espace ne contiennent que ces icones choisies et que ma config;fenetre ouvertes,disposition ect restent en place ,meme lorsque j’éteins le pc.
et sur mon espace 1,les txt,lien web,et autres icones non MAO.
Pourquoi ne pas simplement utiliser la mise en veille prolongée ?
De cette façon, tu retrouverais ton bureau exactement dans le même état
qu’il était quand tu avais lancé la mise en veille prolongée.
Ça ne répond pas vraiment à la question posée, mais comme je n’y ai pas de réponse, as-tu envisagé de créer des comptes utilisateurs distincts sur ta machine ? Ça me paraît vraiment beaucoup plus simple, c’est ce que je fais sur mon PC: compte perso et compte pro (télétravail oblige), et le passage d’une session à l’autre prend moins de 30 secondes.
merci a vous;
la solution de veille ,déjà essayé,chez moi des que quelqu’un accède a mon fixe,photocopieur ou autre besoin sur mon bureau,la souris bouge un peu et réactive ma cession… si je pouvais réactivé avec une touche clavier,ou une combinaison de touches,je choisirais la veille…je vais voir,ce n’est pas un problème très important.merci a la communauté
Je ne parlais pas de la mise en veille simple,
mais de la mise en veille prolongée (appelé aussi : Hibernation):
En mise en veille prolongée, la machine est complètement éteinte, hors tension,
à l’arrêt total, elle ne réagira qu’au bouton de mise sous tension
Mais quand on la rallume, elle affiche le Bureau exactement comme on l’avait laissé.
En mise en veille prolongée (ou hibernation),
le système est sauvegardé dans la partition de swap.
Il est donc nécessaire d’avoir un espace de swap
supérieur ou égal à la taille de la RAM disponible.
Système -> Préférences -> Matériel -> Gestionnaire d’énergie -> Onglet Général
Choisi l’action à effectuer (Hiberner) en fonction des boutons disponibles sur ta machine,
et si tu as une partition de swap assez grande pour contenir l’espace RAM de ta machine.
HA… (révélation pour moi!!!)
merci beaucoup
Il faut faire des tests, parce que avec certaines machines,
ça peut être un peu particulier à mettre au point,
mais une fois fait, ça fonctionne très très bien.
Sur ma machine (Lenovo T450) je préfère la mise en veille simple
qui ne nécessite pas d’attendre un redémarrage :
C’est un portable, donc quand je rabat l’écran sur le clavier,
la machine se met en veille.
À peine l’écran relevé, il se rallume en me présentant exactement ce qu’il y avait
quand je l’ai fermé.
En mise en veille simple, il ne consomme pratiquement rien,
je l’ai testé en le laissant débranché du secteur et en veille toute la nuit,
et le lendemain tout allait bien.
Je viens juste de tester la mise en veille prolongée => ça fonctionne parfaitement sur mon T450.
Je ne l’avais pas encore testée sur cette machine, vu que je l’ai achetée il y a très peu de temps
et que la mise en veille simple fonctionnait déjà très bien.
merci
