Soyez indulgents, je suis super nul avec Linux (je découvre et cela me plait).
J’utilise la version LMDE 2 avec Cinnamon.
Mon problème : J’ai 3 écrans et à chaque démarrage j’ai mes icônes du bureau du moniteur primaire qui se masquent (ceux des moniteurs secondaires restent en place).
Voici les solutions qui j’ai trouvé pour les faire réapparaître:
Solution 1: Par la méthode graphique, Menu > Préférences > Bureau > Afficher les icônes sur le(s) moniteur(s) secondaire(s) seulement > Afficher les îcones de bureau sur tous les moniteurs => Vous comprendrez qu’on ne peut pas faire cela à chaque démarrage.
Solution 2: Par le Terminal, je tape:
gsettings set org.nemo.desktop show-desktop-icons false
gsettings set org.nemo.desktop show-desktop-icons true
=> Ces deux commandes font également réapparaître mes icônes, mais il faut aussi les taper après chaque démarrage.
Mon besoin : Ce serait donc d’arriver à automatiser la solution 2 à chaque démarrage => J’ai cherché dans les forums comment exécuter un script au démarrage, mais à chaque fois il me manque des détails pour bien comprendre et surtout y arriver correctement.
Merci vivement d’avoir pris le temps lire ce message, et merci encore plus pour toute explication détaillée qui pourrait m’aider.
Lapluie
