IMAP/POP3 (debian 7 squeezy)
Bonjour, c’est la première fois que je viens sur le forum, j’espère donc poster au bon endroit.
Donc je vous explique j’avais auparavant un serveur mutualisé chez planethoster qui comprenais IMAP/POP3, je viens d’effectuer le transfert vers un Serveur VPS OVH, toute l’installation c’est bien dérouler malgrés que c’est une première installation de serveur pour moi, le site fonctionne très bien mais je bloque au niveau de IMAP/POP3.
J’ai réussis à installer PostFix pour l’envoie des mails depuis mon site, mais je souhaiterais comme auparavant avoir un webmail ainsi que mon adresse mail contact@mon-site.fr
J’ai donc effectuer les commandes suivante:
apt-get install postfix postfix-mysql postfix-doc courier-authlib-mysql courier-pop courier-pop-ssl courier-imap courier-imap-ssl courier-maildrop getmail4 rkhunter
Et voici le message d’erreur :
[…] Starting IMAP/POP3 mail server: dovecotFatal: service(imap) access(/usr/lib/dovecot/imap) failed: No such file or directory
failed!
invoke-rc.d: initscript dovecot, action “start” failed.
dpkg: erreur de traitement de dovecot-imapd (–remove)Â :
le sous-processus script post-removal installé a retourné une erreur de sortie d’état 1
Suppression de dovecot-pop3d …
[ ok ] Stopping IMAP/POP3 mail server: dovecot.
failed!
dpkg: erreur de traitement de dovecot-pop3d (–remove)Â :
Des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution :
dovecot-imapd
dovecot-pop3d
J’ai essayer de suivre plusieurs tutos mais rien y fais, j’ai vraiment besoin d’aide sur ce coup la.
Merci d’avance
Bon il y a déjà un sérieux problème car tu essayes d’installer des bouts de «Courrier» alors que tu semble déjà avoir «Dovecot» d’installé. Le conflit est inévitable car ceux sont tous les 2 des MDA.
Choisit un serveur MDA et purge l’autre, je te conseil Dovecot car plus facile a mettre en place avec une bonne doc.
Ensuite tu peux suivre le tuto du forum.
isalo.org/wiki.debian-fr/Po … 2B_Webmail
PS : si tu n’utilise pas le POP ne l’installe pas, IMAP est bien plus avancé et utilisé.
La commande de désinstallation c’est bien apt-get --purge remove php5-imap ?
