Import de configuration existante vers Debian
En ce qui concerne la configuration des logiciels, puis-je, sans risque de comptabilité copier/coller mes dossiers cachés de configuration, d’Ubuntu vers une Debian fraîchement installée ? (Je pense notamment à mon navigateur, pour les favoris, Pidgin, pour mes mots de passes, etc…) J’ai déjà fait cette manipulation plusieurs fois entre Mint, Ubuntu, et même Debian (mais dans l’autre sens, cette fois).
En ayant essayé d’installer Debian stable, j’avais eu des problèmes au niveau du son, et du wifi. Ubuntu étant basé sur Debian, puis-je importer ma config, qui fonctionne impec sous Ubuntu, vers Debian ? (Pulseaudio, Alsa, et NetworkManager) C’est pour cela que j’ai laissé les paquets gs-streamer, pulseaudio, alsa et networkmanager, dans la liste plus haut, corrigez moi si je fais fausse route !
Merci pour vos réponses, sachez que je ne suis pas allergique à la ligne de commande, et que ça va faire 6 mois que je bidouille Linux, donc n’hésitez pas à rentrer dans les détails !
Le problème est rarement posé par le passage d’une distribution à une autre, mais plutôt par le fait d’utiliser des versions plus anciennes des logiciels. Si tu passes d’une Ubuntu récente à une Debian stable, tu risques d’avoir des fichiers de conf pour des programmes plus récents que ceux de Debian. C’est toujours pareil, les migrations vers des versions plus récentes (upgrade) sont toujours mieux supportées que vers des versions anciennes (downgrade).
En pratique je te conseille de copier les configurations des programmes qui t’intéressent un par un (.mozilla/ .purple/…), ça n’est pas si long.
Merci, c’est ce que je pensais.
Je ne suis pas dérangé au point de copier un .gconf d’une distribution à une autre :slightly_smiling:
Merci en tout cas. Mais il me reste la question du wifi et du son. J’imagine que ces paquets sont les mêmes (pas les versions, bien-sur) d’Ubuntu à Debian. Puisque ces derniers marchent parfaitement sous Ubuntu, m’est-il possible d’importer les drivers utilisés sous buntu, pour les installer sous la Debian ? Si oui, est-ce compliqué à réaliser ?
Merci pour votre soutien :slightly_smiling:
Bon, finalement, tout s’est bien déroulé lors de ma migration vers Debian. Cependant, le réseau m’affichait :
Mais j’avais quand même une connexion internet, car je l’avait déjà configurée à linstallation. J’ai alors remplacé dans /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf :
Par
On redémarre NetworkManager via :
Et c’est réglé !
Par
Et c’est réglé !
