Impossibilité de lancer une sauvegarde clonezilla
Après upgrade du server clonezilla, pour avoir un noyau ayant tous les drivers nécessaires pour HP EliteDesk 800G1, Je suis toujours en échec en essayant de réaliser une images windows 7
(et quelque soit le type de PC desquels je tente de créer une image, y compris ceux qui fonctionnaient avec la release précédente)
le message qui s’affiche toujours:
[FAILED] Failed to start Remount Root and Kernel Files Systems
Quelqu’un a déjà eu le même problème?
une solution?
Cordialement
la configuration:
OS version: Debian 8.1
Server arch: x86_64
Server CPU: Intel® Core™2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz
Server memory size: 2001496 kB
Server Kernel version: 3.16.0-4-amd64
Installed DRBL-related packages: drbl-2.11.15-drbl2 clonezilla-3.12.8-drbl1 mkswap-uuid-0.1.1-1drbl partclone-0.2.73.drbl2 drbl-chntpw-20110511-1drbl mkpxeinitrd-net-2.2.5-drbl1 ipxe-20140910-drbl1 freedos-1.0-19drbl partimage-0.6.8-3 ntfsprogs-1:2012.1.15AR.5-2.1+deb7u2 gzip-1.6-4 bzip2-1.0.6-7+b3 lzop-1.03-3 pigz-2.3.1-2 pbzip2-1.1.9-1 udpcast-20120424-drbl2 syslinux-3:6.03+dfsg-5
Client kernel version: 3.16.0-4-amd64
Client kernel arch: x86_64
NICs with private IP address in server: eth0
drblpush.conf
Server arch: x86_64
sur le client, une fois l’échec constaté, on peut visualiser l’erreur
et par la commande systemctl status systemd-remount-fs.service
nous avons une réponse similaire à celle-ci:
systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-remount-fs.service; static)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat, 2015-09-11 21:00:05 MST; 18min ago
Docs: man:systemd-remount-fs.service(8)
Process: 186 ExecStart=/usr/lib/systemd/systemd-remount-fs (code=exited, status=1/FAILURE)
CGroup: name=systemd:/system/systemd-remount-fs.service
le fichier fstab est celui ci :
# No more comment this /, since we use mount.nfs from distribution system, not from busybox any more.
## Comment / to avoid mounting twice, since
## / is already mounted by busybox’s mount, which differs
## to the mount in system. Mount options maybe differs, too.
## Therefore if this line is not commented, it will mount again.
## Keep this line here for ref only.
10.0.0.254:/tftpboot/node_root / nfs nolock,ro,soft,nfsvers=3,tcp,defaults 0 0
10.0.0.254:/tftpboot/nodes/10.0.0.1/etc /etc nfs rw,hard,intr,nfsvers=3,tcp,defaults 0 0
10.0.0.254:/tftpboot/nodes/10.0.0.1/var /var nfs rw,hard,intr,nfsvers=3,tcp,defaults 0 0
10.0.0.254:/tftpboot/nodes/10.0.0.1/root /root nfs rw,hard,intr,nfsvers=3,tcp,defaults 0 0
10.0.0.254:/usr /usr nfs ro,soft,nfsvers=3,tcp,defaults 0 0
10.0.0.254:/home /home nfs rw,hard,intr,nfsvers=3,tcp,defaults 0 0
10.0.0.254:/var/spool/mail /var/spool/mail nfs rw,hard,intr,nfsvers=3,tcp,defaults 0 0
none /proc proc defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
#/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,owner,kudzu 0 0
#/dev/sr0 /mnt/cdrom iso9660 iocharset=cp950,noauto,owner,kudzu,ro 0 0
10.0.0.254:/opt /opt nfs ro,soft,nfsvers=3,tcp,defaults 0 0
10.0.0.254:/tftpboot/node_root/var/lib/dpkg /var/lib/dpkg nfs ro,soft,nfsvers=3,tcp,defaults 0 0
tmpfs /media tmpfs defaults 0 0
tmpfs /mnt tmpfs defaults 0 0
Pour que Clonezilla fonctionne, il a été nécessaire d’updrader le système debian (strech/sid) et clonezilla
et de downgrader util-linux à util-linux 2-26-2 (sfdisk -C , l’option -C n’existait plus dans la distribution)
OS version: Debian Testing-Unstable
Server arch: x86_64
Server CPU: Intel® Core™2 Duo CPU P8400 @ 2.26GHz
Server memory size: 1996712 kB
Server Kernel version: 4.1.0-2-amd64
Installed DRBL-related packages: drbl-2.16.4-drbl1 clonezilla-3.17.4-drbl1 mkswap-uuid-0.1.1-1drbl partclone-0.2.83-drbl1 drbl-chntpw-20110511-1drbl mkpxeinitrd-net-2.3.7-drbl1 ipxe-20150330-drbl1 freedos-1.0-19drbl partimage-0.6.8-3 ntfsprogs- gzip-1.6-4 bzip2-1.0.6-8 lzop-1.03-3 pigz-2.3.3-2 pbzip2-1.1.9-1 udpcast-20120424-drbl2 syslinux-3:6.03+dfsg-10
Client kernel version: 4.1.0-2-amd64
