Impossibilité de montage HDD externe RAID0
Bonjour bonjour !!
Ca fait plus d’un an que j’ai deux disques que j’utilisais en RAID0 mais depuis que la carte mère qui les gérait est décédée, je n’ai plus accès aux deux disques durs et je n’ai pas envie de les formater, j’ai trop de données :doh:
J’ai donc acheté un boitier externe qui me permet de brancher mes deux HDD en RAID0 via mon port USB …
Cependant, voici ce que j’ai lorsque j’exécute un " fidsk -l " :
[code]Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Disk identifier: 0x000ddeba
/dev/sda1 * 1 14091 113184768 83 Linux
/dev/sda2 14092 14594 4033537 5 Extended
/dev/sda5 14092 14594 4033536 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 320.1 GB, 320083755008 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38914 cylinders
Disk identifier: 0x003ce476
/dev/sdb1 2 38914 312568672+ f W95 Ext’d (LBA)
/dev/sdb5 2 38914 312568641 6 FAT16
J’ai essayé en faisant ceci " mount -t vfat /dev/sdb5 /mnt/clef " et voici ce qu’il me donne :
[code]mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb5,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
zsh: exit 32 mount -t vfat /dev/sdb5 /mnt/clef
C’est pareil si j’utilise " sdb1 " à la place de " sdb5 "
Quelqu’un aurait une idée du comment faire s’il vous plait ??!!
:think:
Merci :slightly_smiling:
PS :
Le boitier externe est le Zalman ZM-MH200 U3 :wink:
