Impossible d'activer ma connexion WIFI via le contrôleur MEDIATEK Corp. Device 7902
Passionné de Linux, j’ai installé la version KDE 13 sur mon nouveau poste mais je ne parviens pas à activer le WIFI
Voici les caractéristiques du poste
Système d’exploitation : Debian GNU/Linux 13
Version de KDE Plasma : 6.3.6
Version des frameworks KDE : 6.13.0
Version de Qt : 6.8.2
Version du noyau : 6.12.43+deb13-amd64 (64 bits)
Plate-forme graphique : Wayland
Processeurs : 2 × Intel® Celeron® N4500 à 1,10 GHz
Mémoire : 4 Gio de RAM (3,7 Gio utilisables)
Processeur graphique : Mesa Intel® UHD Graphics
Fabricant : Packard Bell
Nom du produit : B114-33
Version du système : V1.53
En lançant lspci -vv -s 02:00.0, voici le résultat :
02:00.0 Contrôleur réseau : MEDIATEK Corp. Device 7902
        Sous-système : AzureWave Device 5524
        Contrôle : E/S- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
        Statut : Cap+ 66 MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Interruption : broche A routeée vers l'IRQ 255
        Groupe IOMMU : 12
        Région 0 : Mémoire à 6001 000 000 (64 bits, pré-récupérable) [désactivé] [taille = 1 M]
        Région 2 : Mémoire à 7f800000 (64 bits, non pré-récupérable) [désactivé] [taille = 32 Ko]
        Capacités : <accès refusé>
Pourriez-vous m’aider ?
Merci d’avance pour votre compréhension
Comment as-tu installé Debian 13 & KDE ?
Via une Netinstall
Apparemment, tu n’es pas le premier à avoir des soucis avec la MT 7902:
Y’a des drivers pour le Mediatek Corp. Device 7902 ?
C’est à mes risque et péril.
J’ai déjà fais plin de test de compilation avec l’aide de l’IA ChatGpt mais sas résultat positif et sur le site ACER ils n’ont que les firmware pour windobe.
Tiens nous au courant.
tu as bien installé firmware-mediatek? car le 7902 existe depuis 1 an tout de même.
je viens de l’installer à partir du site Debian -- Package Download Selection -- firmware-mediatek_20250410-2_all.deb
Package : firmware-mediatek_20250410-2_all.deb
mais le résultat est identique
rssaye avec la version backport?
J’ai téléchargé puis installé le package firmware-mediatek_20250808-1~bpo13+1_all.deb
redémarré le poste mais c’est idem
Peut-être qu’il n’est pas adapté pour la version KDE Plasma ?
JE ne suis pas certain que ce soit lié à l’environnement graphique. Mais teste eventuellement avec XFCE, il n’est pas wayland et plus léger.
Si c’est pareil, c’est que c’est le firmware qui n’est pas suffisant.
Oui, je vient de faire l’installation de la version XFCE, le résultat n’est pas mieux.
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Processor Transaction Router SKU 2 Core
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation JasperLake [UHD Graphics] (rev 01)
00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Dynamic Tuning service
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Jasper Lake USB 3.1 xHCI Host Controller (rev 01)
00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Jasper Lake Shared SRAM (rev 01)
00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Jasper Lake Serial IO I2C Host Controller #0 (rev 01)
00:15.2 Serial bus controller: Intel Corporation Jasper Lake Serial IO I2C Host Controller #2 (rev 01)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Management Engine Interface (rev 01)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Jasper Lake SATA AHCI Controller (rev 01)
00:1a.0 SD Host controller: Intel Corporation Jasper Lake eMMC Controller (rev 01)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Jasper Lake PCIe Root Port #1 (rev 01)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation Jasper Lake PCIe Root Port #2 (rev 01)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Jasper Lake eSPI Controller (rev 01)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Jasper Lake HD Audio (rev 01)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Jasper Lake SMBus (rev 01)
00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Jasper Lake SPI Controller (rev 01)
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
02:00.0 Network controller: MEDIATEK Corp. Device 7902
et lspci -vv -s 02:00.
	Subsystem: AzureWave Device 5524
	Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Interrupt: pin A routed to IRQ 255
	IOMMU group: 12
	Region 0: Memory at 6001000000 (64-bit, prefetchable) [disabled] [size=1M]
	Region 2: Memory at 7f800000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=32K]
	Capabilities: [80] Express (v2) Endpoint, IntMsgNum 0
		DevCap:	MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s unlimited, L1 unlimited
			ExtTag+ AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+ SlotPowerLimit 10W TEE-IO-
		DevCtl:	CorrErr+ NonFatalErr+ FatalErr+ UnsupReq+
			RlxdOrd+ ExtTag+ PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ FLReset-
			MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
		DevSta:	CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr- TransPend-
		LnkCap:	Port #1, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <2us, L1 <8us
			ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
		LnkCtl:	ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes, LnkDisable- CommClk+
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed 2.5GT/s, Width x1
			TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
		DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR+
			 10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Not Supported, ExtFmt+ EETLPPrefix-
			 EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
			 FRS- TPHComp- ExtTPHComp-
			 AtomicOpsCap: 32bit- 64bit- 128bitCAS-
		DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-
			 AtomicOpsCtl: ReqEn-
			 IDOReq- IDOCompl- LTR+ EmergencyPowerReductionReq-
			 10BitTagReq- OBFF Disabled, EETLPPrefixBlk-
		LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5GT/s, Crosslink- Retimer- 2Retimers- DRS-
		LnkCtl2: Target Link Speed: 2.5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
			 Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
			 Compliance Preset/De-emphasis: -6dB de-emphasis, 0dB preshoot
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete- EqualizationPhase1-
			 EqualizationPhase2- EqualizationPhase3- LinkEqualizationRequest-
			 Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported
	Capabilities: [e0] MSI: Enable- Count=1/32 Maskable+ 64bit+
		Address: 0000000000000000  Data: 0000
		Masking: 00000000  Pending: 00000000
	Capabilities: [f8] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [100 v1] Vendor Specific Information: ID=1556 Rev=1 Len=008 <?>
	Capabilities: [108 v1] Latency Tolerance Reporting
		Max snoop latency: 3145728ns
		Max no snoop latency: 3145728ns
	Capabilities: [110 v1] L1 PM Substates
		L1SubCap: PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+ L1_PM_Substates+
			  PortCommonModeRestoreTime=3us PortTPowerOnTime=52us
		L1SubCtl1: PCI-PM_L1.2- PCI-PM_L1.1- ASPM_L1.2- ASPM_L1.1-
			   T_CommonMode=0us LTR1.2_Threshold=81920ns
		L1SubCtl2: T_PwrOn=52us
	Capabilities: [200 v2] Advanced Error Reporting
		UESta:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP-
			ECRC- UnsupReq- ACSViol- UncorrIntErr- BlockedTLP- AtomicOpBlocked- TLPBlockedErr-
			PoisonTLPBlocked- DMWrReqBlocked- IDECheck- MisIDETLP- PCRC_CHECK- TLPXlatBlocked-
		UEMsk:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP-
			ECRC- UnsupReq- ACSViol- UncorrIntErr+ BlockedTLP- AtomicOpBlocked- TLPBlockedErr-
		UESvrt:	DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+
		CESta:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr- CorrIntErr- HeaderOF-
		CEMsk:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+ CorrIntErr+ HeaderOF-
		AERCap:	First Error Pointer: 00, ECRCGenCap- ECRCGenEn- ECRCChkCap- ECRCChkEn-
			MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
		HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000
et
dmesg | grep -i firmware
[    0.145165] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.750642] ACPI: thermal: [Firmware Bug]: No valid trip points!
[    1.164922] wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: [Firmware Bug]: WMBF method block execution control method not found
[    2.434149] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/icl_dmc_ver1_09.bin (v1.9)
[    3.838465] systemd[1]: systemd-hibernate-clear.service - Clear Stale Hibernate Storage Info was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/HibernateLocation-8cf2644b-4b0b-428f-9387-6d876050dc67).
et
nmcli device status
DEVICE  TYPE      STATE                  CONNECTION
enp1s0  ethernet  connecté               Wired connection 1
lo      loopback  connecté (en externe)  lo
je ne comprend pas !
A priori le pilote n’a pas laire de fonctionner.
Juste assez pour identifier l’interface et ses capacités.
As-tu essayé le lien github que j’ai mis dans mon post 7/13?
J’ai récupéré le script et lancé la procédure
Prérequis
  • Un système Linux avec des privilèges sudo.
  • Connexion Internet pour télécharger les packages et les fichiers de pilotes nécessaires.
Installation
  1. Cloner le dépôt :
git clone https://github.com/Nevergiveup11837/mt7902driverforlinux.git cd mt7902driverforlinux
REMARQUES : Utilisez chmod +x install_wifi_driver.sh et sudo ./install_wifi_driver.sh pour exécuter correctement le fichier sh. Après l’installation, redémarrez votre système pour appliquer les modifications. Encouragez les contributions pour créer un pilote fonctionnant directement et de manière stable sous Linux.
Ou vous pouvez mettre à jour le noyau
wget https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.15-rc6/amd64/linux-headers-5.15.0-051500rc6-generic_5.15.0-051500rc6.202110180730_amd64.deb wget https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.15-rc6/amd64/linux-headers-5.15.0-051500rc6_5.15.0-051500rc6.202110180730_all.deb wget https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.15-rc6/amd64/linux-image-unsigned-5.15.0-051500rc6-generic_5.15.0-051500rc6.202110180730_amd64.deb wget https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.15-rc6/amd64/linux-modules-5.15.0-051500rc6-generic_5.15.0-051500rc6.202110180730_amd64.deb sudo dpkg -i *.deb sudo reboot now
mais lorsque j’ai lancé l’installation : sudo ./install_wifi_driver.sh
Il me répond :
E: Impossible de trouver le paquet ndiswrapper-utils-1.9
E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rationnelle « ndiswrapper-utils-1.9 »
Updating and installing necessary packages... Done.
Checking for driver files in /home/jean-luc...
  ✓ mtkihvx.dll found locally.
Downloading mtkwl1.dat...
Failed to download mtkwl1.dat. Exiting.
Le paquet ndiswrapper-utils-1.9 n’existe plus sur la version 13 !
il n’existait déjà plus sur Bookworm :slight_smile:
ndiswrapper c’était pour utiliser des pilotes windows .
y-a-t’il une solution ?
analyser le script d’installation pour voir pourquoi il utilise ndiswrapper. Car c’est une anomalie, ou alors c’est que c’est bancal comme solution.
Install driver using NDISWrapper
display_progress « Installing driver with NDISWrapper »
ndiswrapper -i « $SCRIPT_DIR/mtkwl6ex.inf » >/dev/null 2>&1
if [ $? -ne 0 ]; then
echo -e « \nFailed to install driver with NDISWrapper. Exiting. »
exit 1
fi
echo « Installing driver with NDISWrapper… Done. »
bon, pas une bonne solution au final. :confused:
MediaTek c’est vraiment un problème pour leurs pilotes
