apres avoir installe Debian Buster sur mon deuxieme hdd interne (sdb) en laissant le premier ssd (sda) de Windows intact, je ne peux plus booter, j’ai un device not found quoi que je fasse. Durant l’installation j’ai ete prompter pour le choix du master boot record j’ai choisie (sda) et windows n’etait pas detecte par l’installateur.
Merci.
user@debian:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: WDC WDS100T2B0A-
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x3903ace2
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 1953521663 1953519616 931.5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: WDC WD10JPLX-00M
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe01fa6ab
/dev/sdb1 2048 1886588927 1886586880 899.6G 83 Linux
/dev/sdb2 1886590974 1953523711 66932738 31.9G 5 Extended
/dev/sdb5 1886590976 1953523711 66932736 31.9G 82 Linux swap / Solaris
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Aïe!
Si je comprends bien, tu as installé grub sur /dev/sda alors que ton linux est installé sur /dev/sdb
Je ne sais pas vraiment, pour ne l’avoir pas fait, si l’on peut réparer cela sans réinstaller windows totalement sur /dev/sda dû au fait que Windows 10 semble avoir une partition de boot ( un bootloader spécifique) puis réinstaller debian sur /dev/sdb.
Dans un premier temps je préconiserait de réinstaller proprement ta debian, en ajoutant le grub sur /dev/sdb (mais je ne connait pas vraiment assez bien la doc de grub pour te donner les commande permettant de le faire depuis une sortie console, Faire cela te permettra de faire la sauvegarde de tes fichiers Windows sur un bout de disque dédié.
Ce que je ferait ensuite (sans avoir a utiliser une seule commande bash) après une belle sauvegarde de tes fichiers personnels de ta partition windows, ce serait de réinstaller proprement windows sur /dev/sda en créant une partition pour tes fichiers personnels, tu as la place avec 1To! genre une partition de 750Go pour tes fichiers personnels.
Puis tu réinstalle Debian sur /dev/sdb avec 200Go pour / , Le triple de ta RAM pour le Swap , et le reste pour ta partition /home.
Si tu est un joueur de Steam, je te conseille vivement de créer un partition NTFS de 500Go quelque part sur un des disques, de préférence sur le Windows dédié spécialement à cela.
En espérant pour voir t’apporter quelques conseils.
j’avais en premier installer le grub sur sdb et quand j’ai fini . l’install linux j’avais l’ecran noir. j’ai ensuite reinstaller debian en mettant le grub sur sda . ca na rien changer. Maintenant j’ai enlever le disk dur vide de debian. pour me concentrer sur Windows il apparait que la partition system reserved a ete suprimer durant le processus. quand je fais list disk et list partition j’ai seulement une partition. si je me deplace dans C:/ tout mes fichier sont intacts.
Depuis le cd de reparation windows en ligne de commande en ayant enleve le seconde disque dur interne avec l’installation linux a l’interieur:
DISKPART
LIST DISK
SELECT DISK 0
LIST VOLUME
SELECT VOLUME 1
SHRINK DESIRED =1000
LIST DISK
Je vois que j’ai toujours un seul disk et une seul partition mais j’ai desormais de l’espace libre, 1000 MB, pour creer un partition…
SELECT DISK 0
CREATE PARTITION PRIMARY SIZE=1000
LIST PARTITION
SELECT PARTITION 2
FORMAT
ASSIGN LETTER=G
EXIT
bootsect /nt60 all /force
c:
bcdboot c:\Windows /s G: /f ALL
bootrec /scanos 0 windows detected pour moi
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /rebuildbcd 0 windows detected encore
exit
redemarer
Windows is back.
ensuite enlever le disque dure de Windows, remettre le disque dur debian, refaire le processus d’install, placer le disque dur debian a la place de windows en sda et mettre celui de windows a la place de celui de debian en sdb, physiquement parlant. fuck le dual boot, je selection depuis le bios lequel des OS je veux booter au demarage de la machine.
end of my journey!
